TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Tresh
Удмуртия
TrendVision Combo
Nexia
DDset
Combo
KIA
Сегодня РД ловит какие-то глюки по питанию - то включается, то - нет, при включении зажигания (при этом остаётся в держателе). Подробностей не скажу (жена за рулём). Вынимать карту и ресетить? Менять держатель? Какие могут быть варианты?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Да, для начала просто вынуть карту. Ресет не обязательно, но вторым шагом, если и без карты будет работать не корректно, именно ресет. Попробуйте подключить не через присоску, а снизу, через разъём микро юсб, это для того чтоб понять, в креплении дело или нет.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Скорее всего карта, у меня была такая проблема, решилась полным форматированием карты на компе.
DDset
Combo
KIA
Я жене рекомендации передал, но...после того, как она "иголкой почистила контакты" ), включается без проблем. Мне, конечно, странно, если дело было в этом (совпадение?), но понаблюдаем.
UPD
Пришлось таки делать ресет (для экстренного оживления помогло). Наверное и карту форматну.
socium
Молдавия
Conqueror GPS-1380H
Hyundai Santa Fe
Живу в Молдове, планирую приобрести данный комбо аппарат, на трассе по которой часто езжу во многих селах стоят арки в начале и конце села, ранее был комбо аппарат CONQUEROR 1380 никак на них не реагировал думал что муляжи пока не столкнулся с постом ДПС где были на фотозафиксированы все превышения, как я понимаю на данных арках есть фотофиксация текущей скорости и принцип автодории, у меня такой вопрос как я понимаю радар берет эти точки по базе, есть ли в данной базе арки радары молдовы и если нет можно ли данные точки добавлять вручную, для меня это самый важный момент
Посмотрите по ссылке SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
Можно написать в теме ДОБАВЛЕНИЕ данных по Ближнему зарубежью (BY, PL, LT, LV, EST, UA, etc...) и кураторы БД внесут данные. Только желательно с подробностями (координаты, направление контроля, speedlimit) и фото комплексов для их идентификации.
zONavets
Молдова
Conqueror GT-8+, 899+
Toyota Corolla
Берёт. Проверь наличие камер на картах по ссылке выше. Автодорию давно демонтировали если я не ошибаюсь. В сёлах остались камеры с маломощными радарами работающие в спину. Кроме этого полиция закупила несколько десятков лазерных радаров TrueCam - это отдельная тема.
И ещё. Радар-детекторы в Молдове теперь запрещены законом. Полицейские у нас не очень глупые и были случаи конфискации даже комбайнов, замаскированных под регистратор. Так что при установке комбайна прячьте его подальше от чужих глаз.
socium
Молдавия
Conqueror GPS-1380H
Hyundai Santa Fe
спасибо за подсказки, по карте смотрю на трассе в сторону кишинева обозначены стационарные радары, заказал радар жду получения, еще хочу попутно уточнить по поводу прошивки на сайте в инструкции указан следующий пункт
  1. Сохраните файл firmware.bin в конце карты памяти не совсем понимаю что значит в конец карты, т.е. на карту закинуть всю папку прошивки и указанный файл оставить в корне карты, правильно понимаю?
socium
Молдавия
Conqueror GPS-1380H
Hyundai Santa Fe
Уважаемы форумчане, получил данный прибор. Хочу уточнить влияет ли аппаратно через какой разъем его включать от прикуривателя, через GPS приемник очень некрасиво получается, подключил снизу к экрану и еще вопрос нужно ли его выключать принудительно кнопкой когда останавливаю машину или он должен автоматически включаться/выключаться при запуске/остановке двигателя, влияет ли это на АКБ автомобиля.
djonik87
Вологодская область
TrendVision Combo
Daewo Nexia
Что сделать, чтоб радар не срабатывал на камеры светофоров, всякую мелочь и не работающие камеры? Если удалить базу, то как?
Инспектор ДПС
TrendVision
Отключить не нужные типы камер в меню.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
@Инспектор ДПС
Здравствуйте. Подскажите планируются ли какие-то изменения в прошивку? Очень необходима задержка по времени на включение.
С наступлением холодов (учитывая пользование устройством больше года) подсел аккумулятор и при запуске двигателя устройство на неск-ко секунд отключается. При этом часто отключается звук (бипер, сообщения о камерах). Снимать устройство и носить домой не решение, так как крепление и так разболталось...
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Ну мне хотелось бы конечно, но зависит от главного. Уточню у Корейцев в обход, что они думают об этом.
gse
фф3
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Сделали.
Проверил, работает. Правда на дороги ещё не выезжал, не могу сказать, испортили что либо другое или нет.
Так же сделали отключаемое совсем отключение диапазонов. А точнее, теперь для каждого из режимов, можно настроить свои диапазоны. Например. Выбрали трасса - идём в меню - выключаем Х - выходим - выдираем Смарт - выключаем К - выходим из меню. Листаем режимы и видим что Трасса всегда с выключенным Х, а Смарт с выключенным К. Раньше при прокрутке Трасса.... Трасса, изменения в диапазонах возвращались в состояние All bands on.
Если что то из того что работало сейчас не работает, сразу пишите в личку. У меня сейчас не хватит времени чтоб полноценно прошивку на дороге поверить.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Пожелание учтено и сделано.
Внесли задержку 5, 10, 20 и 30 секунд. Это проверил, работает.
При переключении режимов Трасса,Город и т.д. включается X диапазон. Приходится заходить в настройки и отключать. Мне конечно не сложно, но...
Это тоже сделали. Точнее изменили алгоритм настроек. теперь можно для каждого из режимов отдельно включать/выключать диапазоны.
Для этого, выбираем необходимый режим, заходим в меню, доходим до диапазонов, выключаем что не нужно и выходим из меню. Выбираем следующий режим, и далее аналогично по пунктам.
ВНИМАНИЕ!! Прошивка тестовая, кроме этих двух пунктов и работоспособности на радары Искра и Визир ни чего не проверял, времени на него сейчас нет. Если что то не устроит, пишите мне пожалуйста в личку, не в эту тему, потому что существует категория граждан, кто не разбирается на что отзыв, на тестовую или боевую прошивку и делают совершенно не верные выводы.
Ну и естественно, в любой момент можете откатиться на официальную прошивку выложенную на оф сайте.
В архиве приложен Direct USB. Порядок таков. Шнур из комплекта, втыкаете в USB компьютера, зажимаете стрелку вниз на комбо и подключаете провод к разъёму микро юсб. Жмёте коннект в программе и после того как загорится Ок зелёным, кнопку можно отпускать. Второй шаг, жмём Erase Nand, это обязательно. Далее, во второй строке сверху, Firmware Programming указываем путь к скачанной прошивке с разрешением .elf. Жмём Download и ждём зелёненький Ок. Готово.
Можно отключать комбо от провода. Жмём ресет чем то тонким, это тоже обязательно.
Перенастраиваем под себя, кому как нравится и пользуйтесь.
Прошу прощения, прошивку из общего доступа удалил. Проверено, есть критические баги. Работаем над исправлением.
Здравствуйте!
Вопрос чуть-чуть не "общего" плана и не по радарной части. А по аппаратной начинке: имеется ли у Вас, уважаемый Инспектор ДПС, схема на данное устройство? Меня интересуют номиналы резисторов, через которые подключены кнопки управления, а так же, куда идут линии от этих кнопок в сторону процессора.
Если это сложно, то хотя бы фотографии начинки можно попросить? По ним попробую увидеть, что куда примерно идёт.
Инспектор ДПС
TrendVision
Здравствуйте!
Фотки можно сделать, но позвольте полюбопытствовать! Для чего оно Вам?
roman.hohlov
