TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH
scraggy
СПб
Sportage 4
Приобрел одноканальный. Много еще не тестировал, но пару ошибок мне не понравились. Спб, примерно пересечение Н.Ополчения и Танкиста Хрустицкого оповещает о посте ГИБДД который на КАД. Дублер Гагарина от Типанова к Алтайской - оповещает о маломощном. Проверил через Kenwood player показывает те улицы по которым ехал, значит дело не в GPS.
Функция AI после отключения, при последующих подключениях включается обратно.
P.S. Наверно не в этот форум, но не хватает установки задержки включения регистратора после подачи питания. Секунд 5 достаточно было б
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Ну так параллельные дороги, захватывает угол направления с КАД.
Правильно, там Кречет.
И в чём ошибки? Если сделать меньший угол захода на камеры, в затяжных поворотах дистанция оповещения заметно снизится.
Boom Boom
Krasnoyarsk
Renault
Подскажите в чем может быть проблема. Имеется TVHS wi. Прошивка официальный релиз прошивки Бета 3. Регик загружается, проходит секунды 3, экран начинает как бы мерцать и уходит в перезагрузку. Иногда просто выключается. Если успеть зайти в настройки, то вроде работает, но как выйдешь опять мерцание и перезагрузка. И так постоянно. Делал сброс на заводские настройки.
Ruzoff
СПб
Тигуан
Приветствую! Сегодня решил обновить прошивку на своем девайсе - TrendVision Hybrid Signature одноканальный БЕЗ Wi-Fi.
И заметил одну особенность прошивок на оф сайте. Чтобы обновить до beta3, поставил beta1... но до beta3 обновить получилось только после того как взял прошивку от версии С Wi-Fi. Я так понимаю, что скорее всего с версиями на оф сайте получилась какая-то путаница. Проверьте пожалуйста данный факт. В конечном итоге на моем девайсе есть функция включения Wi-Fi :D но Wi-Fi самого нету:D так же успешно поставил мод от версии С Wi-Fi.
BAS
Ярославская оласть
Выбираю
Шкода
Здравствуйте, рд оповещяет о камере которой нет уже 3года, что нужно и куда отправить, чтоб её исключили из базы?
vityaz
ЮЗАО
На оф сайте выложили прошивку
В данной прошивке улучшены алгоритмы распознавания сигнатур радаров в Сигнатурном режиме, улучшены алгоритмы уверенного детектирования и защиты от ложных сигналов в режиме Город.
Улучшена система эффекта приближения к радарному источнику(Гейгер)
То что смогли протестировать, указано в табличке.
yadstchik
Самарская область
Trendvision Combo Hybrid Pro
Honda Accord 7
Сдавал по гарантии. На креплении оплавился один пого-пин и не отпружинивал, на устройстве вмялась контактная площадка, на экране частично слезла пленка. Отремонтировали по гарантии за пару недель примерно, заменив 2 «запчасти» — крепление и само устройство. Респект!
При доставке из СЦ намертво вдавили 3 кнопки, скорее всего СДЭКовские ушлёпки решили посмотреть «что там такое маленькое оценено в 17к» и сломать.
Кнопки тактовые на плате если что гуглятся в Китае на фразу «TSF-1224VW», знайте.
lelikkkkk
москва
SHO-ME Combo Slim Signature
IX 35 Рестайл
Здравствуйте подскажите возможно ли Вашей прошивкой прошить carcam hybrid 3 signature
shuhrat
uzbekistan
CARCAM HYBRID 3 Signatu
cobolt
Ребята Прашу подскажите возможно ли Вашей прошивкой прошить carcam hybrid 3 signature у меня тоже есть carcam hybrid 3 signature
Отвечая на 2 выше обозначенных вопроса: если постараться, то прошить возможно. Но работать после этого аппарат не будет, т.к. начинка отличается.
Kupr_Soft
TrendVision Hybrid Signature E
Sonata
Доброго... надеюсь тут живой форум...
в общем есть в наличии ентот аппарат:
TrendVision Hybrid Signature EVO Wi 2CH
не так давно приобретённый...
настроек вагон, и я уже теряюсь в них... =/
хотелось-бы задать несколько вопросов, потому что официальная поддержка откровенна меня послала...
а в инструкции такое впечатление что буква платные. что-бы нормально всё расписать =/
Фукция работы радара IQ
там три режима переключаются: Трасса,Город,Сигнатурный.
Выставил режим Авторогод - 80
Выставил режим автотрасса - 130
Если я правильно понимаю то при скорости от нуля до 80 работает Сигнатурный режим.
Затем от 80 до 130 включается режим автогород?
И уже после 130 включается трасса?
не уверен что у меня правильные настройки, ибо в городе ещё норм, но при выезде на КАД
начинается свистопляска с кучей срабатываний...
может я что-то не так настроил? кто подскажет свои настройки?
И ещё как на ЭТИ настройки влияет "Предел превышения скорости" ? он суммируется ... или как?
и не могу понять поповоду Дневной и Ночной экспозиции и яркости...что там надо ставить?
ну не фотограф да и как именно это работает на данном регистраторе не знаю =/
Да всё там нормально описано:
Да.
Просто Город.
Да.
Никак не влияет. Это для GPS-оповещалки настройка.
Не понимаете - оставьте значения по умолчанию.
vityaz
ЮЗАО
Что то трендвижен давно базы не обновляет :mad:
Это вопрос или утверждение? Или просто надпись на заборе?
Вас интересует причина и вы попробовали выяснить её у тех.поддержки?
Или просто хочется, чтобы этим занялся кто-то другой?
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
если на ночных записях , увидите , что номерные знаки впереди идущих авто засвечиваются - выставляйте экспозицию в минус (-0,5 \ -1 и т.п.)
vityaz
ЮЗАО
Я ни кого не прошу, что бы кто то занялся этим. У тех поддержки бесполезно спрашивать. Я просто констатировал факт, и потом в конце смайлик стоит понятный, а не вопрос.
vityaz
ЮЗАО
Обнова вышла,
Оптимизирован уже существующий функционал.
Добавлено:
1. Функция предложения форматировать карту памяти. Один раз в месяц при соединении со спутниками, на дисплее появляется предложение отформатировать карту памяти. Нужно подтвердить или отказаться. Если не выбрать ни одно значение, сообщение будет свёрнуто до следующего включения устройства и так до тех пор, пока не будет выбрано одно из предложенных действий.
2. Отключение всех звуковых оповещений, в том числе звук окончания контроля нарушения камерами. Голосовые оповещения остаются включенными.
3. Оптимизированы алгоритмы обработки всех возможных вариантов контроля средней скорости.
Мужской голос
Женский голос
@vityaz, только тут тема про один аппарат, а у Вас ссылки на прошивки для другого. У них начинка разная.
Alex89rus
