V1connection Android
  • Автор темы paschket
  • Дата начала
vor4un
logan
...Гарнитуру в ухо...
в ухо точно- нет. А вот микрофон для китового хэндсфри может быть и поменяю ... Хотя против логаново шума в салоне может и не поможет.
ps: Валентин будет как и стрелка - во время разговора вклиниваться ?
vor4un
logan
Привет обладателем свистка.
Как правильно коннектить его со смартом ? Мой повторно соединяется только после перезагрузки телефона :confused: .
Татарин
XRS 9775
OOOO
при первой попытке их подружить у меня вообще смарт тупо перезагружался... Перепрошил - стало все тип топ!:) сейчас сам сразу цепляется!
vor4un
logan
Перепрошил - стало все тип топ! сейчас сам сразу цепляется!
я тоже поставил заводскую прошивку на ленивца. Но пока особо не тестил.
Вроде без проблем соединяется Валентин со смартом при условии запуска авто при уже включенном блютузе и yav1. Валёк и свисток подключены через вавву.
vor4un
logan
Вроде без проблем соединяется...
с соединение полная опа.
После перезагрузки смарта всё коннектится , потом всё ок при условии выхода из yav1 через меню до выключения V1. Если просто уйти от работающего валька с включенной прогой , то потом нет соединения до следующей перезагрузки тела.
Собрал V1 на столе со свистком , до эксперементировался до состояния когда диод на свистке горит постоянно , а прога валька не видит. После выключения ВТ на телефоне, обратно он уже не включается :mad: .
Пробовал другой смарт на MTK - то же самое. Грустна...[DOUBLEPOST=1385710128,1385709880][/DOUBLEPOST]ps: если при выключенном прогой дисплее - закрыть эту yav1 , то дисплей так и остаётся выключенным , хотя диод моргает...
P
Это по ходу глюк YAV-а. Надо с разрабами связываться.
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Сегодня получил свисток. Законнектился через YaV1. Это песня. Доволен как слон.
Кстати, наша почта стала работать нормально. Оплатил 3-го. Посылка пришла 27-го. И это из США. Нереальная скорость.
Мне посылка из Краснодара недавно шла дольше(
Apex89
TLC 200
Позавчера было очередное обновление YaV1.
После него стал к блютузу подключаться долго.
У всех так, или только у меня??
Если есть возможность, скиньте apk-шный файл до обновления.
coka312
Севастополь
V1(3.893)BOB+V1con/Supra-iG67
Toyota Prius-30(ZVW35) рейст.
Здравия Всем желаю!
Внимательно слежу за темой и пытаюсь решить вопрос выбора РД. 90% за V1.
Прошу Вашего совета, как правильно организовать в машине оптимальную работу РД, навигации и видео регистратора. В данный момент использую видео регистратор BlackVue DR550GW-2CH на две камеры, фронтальная размещена за зеркалом заднего вида, задняя сверху и посредине заднего стекла. Картинку показывает по wi-fi на iPad который по совместительству навигатор с Навителом.... У iPad постоянного места нет ... что не есть хорошо ... Не нравится также и то, что штатное головное устройство Приуса без блока навигации и по сути не выполняет своего прямого назначения (официальный блок навигации для Toyota Prius стоит 35-40 т.р. + еще HDD).
Предлагаю:
1) заменить штатное ГУ на новое-Модель: X-Sound AS-15008 на Андроиде (Навител,+...) http://dvd-auto.ru/quick_search.php?model=Toyota Prius . По wi-fi подключить к нему видео регистратор и поставить доп.проги "YaV1"(тогда Savvy не нужен) или V1 Companion, "Стрелка" и т.д.
2) через V1connection Android по блютузу (SPP) связать Валентина с новым ГУ.
3) установить BOB, The Brown-Out Booster для гибридных автомобилей.
Поправьте пожалуйста если, что-то не так.
  • Спасибо!
Реакции: mono
@coka312 Заменить, конечно, можете. Лично я не в восторге от Андройда, но это личное дело каждого. Про гибриды вам лучше знать. По-моему, для V1 Savvy более чем достаточно. За городом он не беспокоит без причины. Для Крыма лучшего варианта я бы не придумал.
Прошу вас поменять название региона на Севастополь. Всем понятно что он Русский.
P
@mono ,Savvy с гибридом не совсем "дружит", а если вернее - совсем не дружит. Для гибрида надо брать ВОВ , в общем у @coka312 правильный ход мысли. ГУ естественно по желанию.
Как уже говорил, не сталкивался. Уверен, что ты разбираешься в этом лучше.
coka312
Севастополь
Поменял, регился-то еще до того, как "вернулись домой!" :)
Голову решил поменять потому, что получается все завязано на нее... Нужна информация с РД ("YaV1" постоянно, благо есть фоновый режим), нави-яндекс-стрел, с ВР очень редко (при необходимости). Причем вообще сейчас в городе полицейских камер к счастью нет, очень редко видел радары (как видеокамера на триноге) и то почти за городом, "письма счастья" такого не знаем ... короче "край не пуганных ..", но скорее всего это временное явление :D! Из всего "вооружения" в городе нужен только ВР, выехал из него-включай РД и нави :cool:
Есть еще вариант ШГУ с двумя ОС http://dvd-auto.ru/prod_detail.php?prod_id=917 надо будет посоветоваться с нашими "приусячими головастиками" на форуме:)
По поводу поддерживает ли модель: X-Sound AS-15008 протокол Bluetooth profile Serial Port (SPP).
Продаван ответил: "Поддерживает, при подключении внешнего Bluetooth модуля через USB разъем."
Просто альтернативы нормальной работы V1 с ШГУ кроме, как через V1connection Android с "YaV1" пока не вижуo_O
coka312
Севастополь
Спасибо. По вопросу Savvy и BOB для гибридов Вы мне объяснили ранее 15 декабря в ветке Savvy :) Сейчас хочу все (V1 со свистком, ВР и собственно navi) посадить на один экран ШГУ. Точнее сначала провожу рекогносцировку, как все будет работать вместе. По части V1 со свистком на андроиде получается, что проблем быть не должно если ШГУ будет тоже и с поддержкой SPP.
Так вроде. :)
Guncirogpoe
