Внешний GPS-модуль STR-GP One для детекторов Street Storm
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear @sergt78,
First of all, thank you very much to purchase our Street Storm radar detector. To reply, we generally do not recommend that you modify radar detector by yourself.
If you do not mind to share your information, please kindly supply the following information. Then, I will try to discuss your issue with our development team.
1. Model Number.
2. Date of Purchase.
3. Serial Number (i.e. it is on the bottom of radar detector).
Thank you very much.
Important Notification:
Before OTG updating, please always disconnect power cord from the radar detector.
(In other words, please kindly proceed "OTG-update", using Smartphone power only).
shef
Крым
STR-4040EX GP One kit
VW T6
шнур для обновления модуля STR-GP One- как правильно спаять или же где можно узнать распиновку?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Шевкет! Не смог найти Ваш номер телефона. Провод отправили, но сложность при обновлении возникает не из-за этого. Не сразу обратил внимание, что Вы из Крыма, похоже доступ блокируется к серверу как раз из-за местоположения. Проблему эту достаточно несложно обойти. Пожалуйста, установите на Ваш компьютер vpn программу ( например с сайта www.tunnelbear.com), активируйте её и обновитесь. Всё должно получится.
Т.е. пользователям всё ещё предлагается терпеливо ждать, пока законопроект не будет принят?
Nikolay
StreetStorm
Уважаемый Шевкет! Напишу Вам на почту как быть.
Стас хозяин с нуля
Южно-Казахстанская область, г Шымкент
str gp one kit
bugatti
После обновления STR GP ONE KIT перестал работать! Просто горит красная лампочка и всё! До обновления пищал на старые камеры! В чём дело? Обновлялся с сайта Streetstorm.ru
Что сделать чтоб он заработал снова и на новые камеры тоже? как ещё обновить его?
DeeS2
Sankt-Peterburg
STR-7040EX GP One kit
Renault
Приветствую, шнурок уехал вместе с угнанным у меня авто :( Подскажите, где купить шнур для обновления GPS. Купил на Али переходник, но он не работает, комп не видит модуль.
shef
Крым
VW T6
Здравствуйте. После обновления STR-GP One перестал ловить спутники. уменя их два перестали ловить оба.не поможете.? нахожусь географически в респ Крым
Neoline 6200s 21/14
Странно, в крыму вроде как Гугл и обнвления Стрита были заблокированы.
@Passerby подскажет точнее, но похоже приложение в телефоне будет лучшим решением данной проблемы.
Ну, там люди давно привыкли жить с VPN...
В сравнении с этим свистком - без вариантов.
Текущее число камер, идущее ему от официалов, можно увидеть вот тут. На момент написания - 27600.
Текущее содержимое данных strelki с покрытием РФ+РБ = 36219.
Что именно выкинуто стритами из базы (в количестве почти 10000 камер) для обеспечения непревышения допустимого размера - посмотреть можно, но зачем?
shef
Крым
VW T6
спасибо за реакцию.а как через телефон обновить?
Neoline 6200s 21/14
shef
Крым
VW T6
спасибо за реакцию на мой вопрос,но на телефоне не удобно.всё нормально STR-GP One обновился видимо что то у официалов с обновлениями не то было. я STR-GP One использую без радара отдельно подвёл питание на него а против треног и всего остального хлама использую Valentine 1
Neoline 6200s 21/14
Надеюсь до вас дошёл смысл написанного
makarvolfovich
