X-323 - Проблемы и Решения
ankh
valentin one
ваз 09
Вы не спрашивали у них документы о последней поверке?
я не смотрел, он просто опустил козырёк и показал что вот мол есть все докумены по поверке...
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
да хоть в другую сторону, Искра как прожектор, если частота нормальная, то РД видит по любому(нормальный естественно)
именно так
---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Если я правильно понял то нужно посмотреть поверку и найти там значения по частоте?
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
В Молдове лазерных измерителей нет. Но есть другая проблема старые доплеровские радары ИСКРА. У них смещена частота ниже 24000 и порой даже такие именитые бренды как Escort "лажают".
спасибо
ankh
valentin one
ваз 09
скажите у Х323 к-диапазон в каких рамках?
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
Вопрос к тем кто сделал доработку в х323 по отключению тетки при включении. Кто заметил какие либо изменения в работе РД?
vor4un
logan
При включении на первых слогах выключается голосовое приветствие .
Срабатывать на излучение начинает только через 30 -40 сек. (хотя и без доработки может так же)
vetal72
тойота
Мне кажется,что стал немного шумнее.Хотя это может самовнушение.Всегда ждешь чего то такого после вмешательства в конструкцию.
vor4un- задержка срабатывания на излучение 30-40 сек. на скорости это считай залет.
vor4un
logan
SSLAWA7341
Conqueror X-323
Fiat
Я ничего не заметил , как было до , так и после переделки . Никак эта переделка не влияет на радар , это как буд то во время диагностики или сигнале тревоги нажать на кнопку МУТЕ . А срабатывать на излучение через 30 секунд начинает только при включении , а не всегда . О каком залете вы говорите ? Он и не переделанный начинает срабатывать после 30 секунд - пока не пройдет самодиагностика . Ведь переделкой вы отключаете только тетку , а не самодиагностику .
L E X
X323
ПЕЖО ТИППИ
Всем здравствуйте.
У меня Х-323 потерял чувствительность.
На "Стрелку" вообще не реагирует (раньше реагировал). А на " треноги" пищит только когда её проедешь. При чем не важно в каком направлении тренога установлена. Хотя раньше чуть ли не за километр до камеры по трассе пищал. Случилось всё это после 1 месяца не использования радара ( лежал дома в коробке). В чём может быть причина?
vor4un
logan
L E X, POP включен ?
vor4un
logan
Я ни какие настройки не менял.
Ну тогда можно "отмазаться" только увеличившейся влажностью :pardon:.
Пример : мой Валентин зимой срабатывал на стационарную метеостанцию около поворота на Нижнекамск на расстоянии около 1.5 км.
Весной расстояние уменьшилось до 300-400 метров.
Сейчас срабатывает метров за 50- 100.
L E X
X323
ПЕЖО ТИППИ
Если по гарантии обратится с такой проблемой примут?
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Катался сегодня со своими РД, заметил такую вещь, воздух прогрелся у нас до 25-26 гр. И похоже частоты радаров ушли вниз (судя по Эскорту), в том числе и дверей. Да и мощность, судя по уровню снизилась. Вечером прокатился, все вернулось в норму. Может нагреваются на солнце и не могут полную мощность радары выдать?
L E X, температурно влажный режим влияет.
Просто подождите более другой погоды и он у вас может быть заработает как прежде.
KOSMOS
Nissan-Liberty
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста- получил неделю назад х323. Вставил крепление в РД и на присоски прилепил к стеклу. Поездив неделю стал замечать что он сильно болтается в креплении. Снялся РД со скобы крепежной очень легко (одевался тяжело), а кнопка ценральная осталась внутри. Подскажите как ее (кнопку) вернуть наместо, может кто разбирал как там устроен этот механизм. Заранее благодарен
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Для начала попробуйте её чем-нибудь ковырнуть. У меня было такое пару раз. Утопил ее чуть глубже и в сторону. Или просто понажимать. Отходила без проблем. А вообще никогда не надеваю РД на крепление до щелчка. Так как снимаю его каждый день. Вроде нормально держится. Иногда подправлюя.
KOSMOS
Nissan-Liberty
Я его первый раз одел одел до щелчка- вроде все нормально, может на кочках что нибудь запало, но пробовал подцепить кнопку вверх- не встает на место, вниз, вправо, влево- бестолку, как будто за что то зацепилась. А механизма или фоток нет случайно.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Фоток той части, которая вам нужна нет. Да и зачем они вам. Попробуйте ещё несколько раз утопить кнопку до конца и резко отпустить, как бы пощёлкать. Только не сломайте:). Если не помогает, тогда разбирайте и смотрите чего там. Она вроде за стенку корпуса зацепается. Может и нет, я не разбирал, делал так. Вернее за потолок верхней крышки. У х323, с кнопкой такое бывает.
Tolyanik_
