X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Использовал ПО Neoline X-COP 9500 от 16.02.2015 три дня, .. обпливался мля. Отвалы спутников как минимум раз в 5 больше чем на прошлом ПО, радар в режиме X-COP орет на каждый столб, подобного на прошлом ПО не было, зачем такой "ТУРБО" ? Да и спорный вопрос по изменению размеров циферок даты, времени и км/ч, по мне лично на прошлом ПО это выглядит лучше. Итог: откатился на ноябрьскую поршивку.
У меня спутники вроде не отваливались, но то что радар на каждый столб реагировал - это точно. Поставил на радар старую прошивку, но пока не проверял, может завтра получится. Меня больше удивляет, что это происходит только у меня, да вот еще у Вас.Больше ни кто не жаловался. Может у нас просто прошивка криво легла?
А по поводу заставки - наверное можно дату убрать, на её место опустить время и тогда увеличить скорость. Дата, действительно, не сильно нужна, а вот время необходимо.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Нет, дата нужна. Часто встречаются знаки запрета стоянки по четным-нечетным дням. Когда не помню сегодняшнее число, быстро бросив взгляд на гибрид, принимаю решение о парковке.
По поводу радара на последней прошивке. Действительно, стал активнее работать в режиме Х-Сор. Срабатывает довольно часто в городе.
kirser
Московская обл.
хюндай JX35
Он наверное стал чувствительнее после обновления радарного блока прошивкой МО7. А её можно было и не обновлять кстати.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Завтра проверю 19 прошивку регистратора со старой прошивкой радара.
Заставка меня очень устраивает,скорость хорошо видно,меньше отвлекает внимание , да и ночью по глазам меньше бить стало.
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
У меня не получилось поставить радарную м19 и регистратор м4. Полный комплект стоял М19, ставлю м4 пишет "обновления не найдены".
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я поставил на 19 предидущую радарную. Вроде работает корректно, за 40 км один ложняк. Еще проверю.
kirser
Московская обл.
хюндай JX35
То что чувствительность уменьшилась в этом тоже есть ложка дёгтя. Я часто езжу по трассе М4 так вот там по тому участку докуда я еду поставили несколько маломощных камер которые бьют в зад проехавшей машины. В базу данных их заносят как правило с опозданием так что GPS может и не предупредить за ранее. Когда я ездил со старой прошивкой радарного блока радар срабатывал на эту камеру практически под ней, а вот после обновления прошивки расстояние срабатывания до камеры заметно увеличилось.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
На предыдущих прошивках малошумные камеры типа Сфинкс, Multiradar и т.п. можно было проехать с одним, редко двумя делениями антирадара. К сожалению новую прошивку протестировать в нашей области не смогу, т.к. был единственный Сфинкс-1, и тот недавно сняли:D Но раз Вы говорите, что стало лучше, значит так и есть. Общая чувствительность радара повысилась, и в местах, где раньше загоралась единичка, теперь иногда срабатывает двойка.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А то что он верещит на каждый столб и жмёшь одно на тормоз? Это получается его отключить и ездить с правильной скоростью. А на хрена я его тогда брал? А увеличение чувствительности на стационары я не заметил - расстояние и уровень как и раньше. Может конечно увеличивается чувствительность на определенные типы радаров., которых у нас нет.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Информация о принадлежности к стране не является частью ГРЗ. На мой взгляд абсолютно бесполезная в гибриде. Так можно и до ФИО и папортных данных дохотеться
Считаю, что вы очень сильно заблуждаетесь. Весь ГРЗ для того и нужен, чтобы авто идентифицировать. Поле ввода ГРЗ в гибриде так же сделано по нашей просьбе именно для привязки конкретной записи регистратора к конкретному авто, а не для красоты или дани моде. Так же имеет значение и количество цифр при указании региона, так как, например, номера:
х123хх25rus и х123хх125rus - это два абсолютно разных госномера.
При воспроизведении видео показывает всё хорошо, а вот карта навигации в плеере не открывается.
Антивирус может глумиться. Попробуйте на время отключить.
Вы наверно любите очень быстро ездить и ищите панацею от штрафов? У вас случайно второго РД в машине не установлено?
Многие втыкают определенные режимы даже не задумываясь об их характеристиках и возможностях. Ведь наверно имеет значение, где вы едите, в населенном пункте или по загородной трассе, по знакомой местности или по незнакомой. А между тем чувствительность режима "Трасса" на 20 dB выше (то есть в 10 раз по напряжению), чем в режиме "Город". А чувствительность в режиме "Турбо", еще выше, чем в режиме "Трасса". А в режиме "X-COP" происходит автоматическое переключение режимов "Город, Трасса и Турбо" между собой в зависимости от вашей скорости в настоящий момент. И в данном случае важно понимать, что мало проку будет, если использовать режим "Турбо" в городе в пробке на скорости 30 км/ч, а режим "Город" использовать на загородной трассе на скорости 150 км/ч. У каждого режима своя дорога.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Объясните, зачем вам rus, by и т. д.? Я не против, если разработчики сделают возможным писать полностью ГРЗ, но номера стран различаются очень сильно в буквенно-цифровом написании, поэтому второй машины с подобным номером без окончания rus не найти. И, как уже выше заметили, идеальной была бы возможность добавления нескольких гос. номеров на случай наличия нескольких авто. Это актуально особенно для тех, кто является единственным водителем в семье, и нет необходимости покупать несколько устройств.
kirser
Московская обл.
хюндай JX35
Включил сегодня а оказывается всё заработало и видео показывает и карта рисуется всё нормально. Наверное какой то глюк программы был.
Sancho Pancho
Пермский край
Neolaine X-COP 9500
SUBARU FORESTER
Блин!
Наговорили, наговорили я теперь перед выбором-ставить новые прошивки или ещё подождать!?!? :confused:
Меня тоже заставка устраивала, ну ежели только дату и время чуть-чуть увеличить! ;)
Установил таки новые прошивки и GPS базу. Поездил четыре дня, всё ОК. Спутники не отваливались. То что пишут про заставку меня умиляет :), сначала пишем сделайте так, потом так, а теперь ничего не надо верните обратно, такими темпами можно потребовать вывести на экран бортовой компьютер и гироскоп ;)! Нормальная заставка, все информативно, в принципе и эти данные не очень нужны, на дорогу надо смотреть, а не на экран и радоваться какой у меня крутой гаджет!! :cool: По срабатыванию на радары пока полной инфы нет, но чувствительность похоже действительно повысилась!! Меня всё устраивает! :D
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
@Sancho Pancho у Вас карта памяти при включении не пропадает? Бывает так, что гибрид включается, а карта памяти отсутствует. Приходится вручную выключать и включать.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Перепрошился на новую прошивку м19. Отьездил 1000 км. все нормально. На "арену" стал брать на трассе чуть лучше( хотя и раньше не жаловался особо):). Спутники не отваливаются. Карта памяти на всех прошивках с момента пользования девайсом не отвалилась ни разу. Кому как , а мне новая заставка больше нравится. На вкус и цвет...:)
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Всем привет,
С заставкой интересный момент вышел. Некоторые пользователи просили сделать спидометр меньше, другие не отписывались и вроде как не были против. Мы функцию реализовали, теперь повально всем не нравится. Вы же понимаете, что мы не можем угодить абсолютно каждому.
Правильной идей сделать 2 типа заставки, однако это займет время, т.к. в данный момент в работе огромное кол-во нововведений.
По поводу карты - мы перепробовали все виды карт. Топовые карты 10 класса не отваливаются. Были случаи с SanDiskom, однако это не повальное явление, отваливалась карта 1 раз за 150 км приблизительно. А вот 6 класс карты у меня сразу не определился на девайсе. Поэтому только 10ки тестируем.
Я не говорю, что проблемы нет, она есть. Мы пытаемся ее решить. Поэтому прошу всех пользователей у которых повально отваливается карта отписаться ниже в формате:
1. Тип карты
2. Класс карты
3. Объем
4. Периодичность, с которой карта перестает работать (приблизительно)
Далее, режим Турбо нужен только если в вашем районе установлено много маломощных радаров и вы чувствуете, что неплохо было бы оповещать о них за более дальнее расстояние.
Как вам работа нового режима Х-СОР и отсечек по скорости 0 - 30 км - 60 км - 90 км?
Напоминаю, в старом было так 0 - 40 км - 70 км
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Не пробовали просто нажать "ОК", без перезагрузки?
В очередной раз выскажу осторожное мнение, что "потеря" карты памяти происходит из-за некоторого несоответствия технических характеристик используемой карты памяти и считывающе-записывающего устройства (гибрида). Каждая последующая прошивка гибрида программирует прибор на обработку еще большего объема информации за короткое время.
Карты памяти помимо объема памяти еще различаются скоростью записи и скоростью чтения. Даже внутри одного 10 скоростного класса у разных карт скорости записи и скорости чтения различаются (1, 2 и 3), что не мало сказывается и на цене тоже. По этому наверно действительно важно знать, какие карты "тянут" в нашем гибриде, а какие "не очень". А кроме этого на "отваливание" карт теоретически может влиять еще и температура и влажность, особенно зимой. Карта ведь имеет 8 контактов, а контакты иногда окисляются. Может влиять и способ удаления файлов с карты (вручную при помощи компьютера), может влиять и заполнение карты памяти "до последнего мегабайта", может влиять и извлечение карты "на горячую".
Adroit
Поволжье
X-COP 9500
Хотелось бы услышать по поводу конвертора GPS баз.
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
Всем привет,
1. Тип карты
2. Класс карты
3. Объем
Kingston32/10,Transcend16/10,Selicon Pawer16/10,Apacer16/10.Отваливается сразу при заводке,и в течении дня в процессе езды с разными интервалами(самое малое раза два в день)
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
@Neoline информация по моей карте: KINGSTON 32 ГБ, Class 10, SDC10/32GB
Периодичность отваливания карты непредсказуема. В среднем при включении, например, раз 5, отваливается раза 2.
rkolotvin
