Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
Хай, други. Обновился на официалку 1.1.0. Сильно разочарован качеством звука. Стал громче, но звук более "грязный". Где взять стоковую 1.0.0? Если есть у кого, ссыль скиньте, плиз
По этому поводу уже много писал, надеюсь что нас услышат, а по прошивке на сайте "rd-g800" нажимаем обновления, далее архив файлов там и прошивка. Но под нее насколько я знаю нет обновлений базы камер.
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
@Muxa61, спасибо. Без базы камер грустно. Однако, не думаю, что база камер каким-то образом привязывается к прошивке. По-моему, это самостоятельная субстанция, подходящая ко всем прошивкам
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
На сколько я понимаю под новую прошивку меняли формат базы, могу ошибаться.
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
@Muxa61, так и есть, меняли. Теперь вопрос, где взять базу радаров для стоковой прошивки. Проблемка
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
Я думаю что вопрос, где взять базу радаров для стоковой прошивки , скорее к Сергею. Я с горем воткнул уровень 2 на громкость и отключил оповещения по gps до 60км стало терпимо.
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
@Muxa61, я пока на громкости 3, но при включенной музыке уже почти не слышно. А Сергей.....судя по обилию его постов на двух последних страницах, ответа от него я буду ждать до нового года :D
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
Как то так и живём :)
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
@gem, таки дождался. Вопрос решен[DOUBLEPOST=1537458421][/DOUBLEPOST]@Muxa61, По звуку обещали решить, вопрос с базами решается простым переименованием файла актуальной базы
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Насчет уровня звука. У меня, как у глухого на правое ухо после контузии, и периодически жалующегося на тихий звук РД :) , к звуку на данной прошивке претензий к звуку нет совсем. Чесслово! ;-) Даже при том уровне громкости радио, на котором я обычно его слушаю в машине, теперь я прекрасно слышу оповещения РД.
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
Проблема звука не в его громкости. Звук стал "грязным". Вполне возможно, что возможности установленного динамика не расчитаны на тембровую нагрузку, имеющую место быть в последней прошивке. По-этому звук получился какой-то дребезжащий.
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
@Nordwestman Полностью согласен, проблема скорее в динамике. На мой взгляд громкости в стоковой прошивке было достаточно, не нужно менять качество звука на громкость. С повышением уровня громкости прибор стал как дешёвая китайская игрушка на пару дней.Понятно что всем угодить проблема но ее надо решать. Можно попробовать сменить голос на более изящный, добавить больше уровней громкости с мелким шагом для более тонкой настройки под себя, я думаю это вполне решаемая задача если ей займутся.
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
Обещали как-то решить. Но если проблема именно в динамике,то решение только одно - возврат на сток. Хотя, изменение тембра голоса заметно даже на низких уровнях громкости. Подождем решения. Пока можно и на стоке посидеть, ибо особых прорывов в новой прошивке не вижу, кроме того, что прибор начал делать стойку на каждое дерево. :D
BabyHummer A-328
И этого я тоже не замечаю. На мой взгляд РД ведет себя вполне адекватно. Хотя, те же Скаты мог бы ловить и подальше, нежели сейчас ловит.
Nordwestman
Питер
Sho-me
Skoda
jslav
Sho-me
Kia
После последней выложенной тут прошивки РД ведёт себя не адекватно! Где РД ранее начинал брать радар скорости, теперь он молчит, проехав уже радар только начинает сигнализировать, РОБОТа совсем стал плохо брать, ране точно за метров 200 начинал брать, хоть и РОБОТ стоит под углом к трассе! Бывает что проезжаешь РОБОТа, РД оповестит по GPS о приближении к нему, а шкала на нулевой отметке даже в упор к нему! ( в настройках РОБОТ Вкл.) И по другим радарам скорости работает не совсем хорошо! Можно попасть!!
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
Тоже наблюдал что с детектированием как то не очень, поэтому катаю пока на официальной прошивке.
jslav
Sho-me
Kia
Подскажите как откатить прошивку радарной части? Прошивка самого радара просто перепрошиваем, а вот радарной части как? В меню радара показывает версию радарной части 2.0 даже после прошивки на оф.прошивку!
Запишите файл rdfw.bin версии M1.3 на карту памяти и прошейте в самом устройстве как прошивку или базу. Файл выложен по той же ссылке, что и тестовые прошивки.
Максим30RUS
