Альтернативные базы для Sho-Me G700-G1000
Статус
Вот, что с этим делать?
В первую очередь - не паниковать.
Во вторую - любой промежуток между АД до 10 км воспринимать как зону контроля, даже если она не отмечена. Потому как нас не предупреждают между какими точками идет расчет.
P.S. И хоть бы мой текст в цитирование оформил, а то неопрятно выглядит.[DOUBLEPOST=1464628598][/DOUBLEPOST]
По ссылке 4 камеры, 3 участка. Откуда был штраф?
Именно оттуда. Средний участок появился сегодня, на факту штрафов, причем массовых - народ расслабился и катался как мог.
@Роман НЧ
Ну так чего сейчас делать?, обновляться и дальше не нарушать.
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
Роман, куратор сейчас все внесет в базу, и все появится. А на будущее - пишите в профильную тему;)
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
Извиняй,спешил
Вот если не было участка в альтернативных базах, а был бы в официальных, я б понял, зачем сюда вопрос задавался. Но поскольку до вчерашнего дня этого участка КСС вообще не было в базе, а на момент написания вот этого
Вот,что с этим делать? Люди начали получать штрафы с участков между уже внесенных зон Автодории
его уже внесли, то я не понял вообще смысл. Надо было писать в тему про спидкам, или уж в регионалку что ли.
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
Здравствуйте!
Недавно стал обладателем Sho-me g800str. Купив аппарат, залил самую свежую базу радаров с оф сайта. Довольный поехал тестить. На Суздальском проспекте в Спб аппарат чётко отработал маломощный радар, предупредил и по gps и по радарной части.
Заехал на КАД. через каждые 2, 3 км висят камеры. Аппарат отрабатывает их только по радарной части (к-диапазон). Почему? Висят давно. Стал разбираться. На интерактивной карте производителя эти камеры есть, НО когда нажимаешь на камеру выходит сообщение, что в официальной базе камер она(камера) отсутствует. На карте есть, но в базе отсутствует. Почему?
Скачал отсюда базу камер с муляжами. Результат тот же. На Суздальском всё по полной аппарат отрабатывает, а на КАДе только радарная часть. Стал разбираться. Как написано в первом сообщении темы- gps координаты взяты со всем известного ресурса. Открыл на этом ресурсе интерактивной карту. Там все камеры на КАДе есть, но они зачёркнуты. Опять же вопрос почему?
Вроде всё подробно расписал.
Ещё вопросик. Как написано в ветке темы официальная база оповещает о стрелке, при этом не факт, что они там есть. В неофициальной базе эти координаты детектируютсы как мобильные камеры. Почему? Зачем определять их как мобильные камеры, если не факт,что они там есть? Для чего убирать обозначение стрелка?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее благодарен за ответ.
Ничего не подробно. Подробно будет когда укажете на какие камеры РД промолчал по GPS. А КАД-понятие растяжимое. И что где там зачеркнуть остается только догадываться. Конкретные данные можно?
Шомик не может оповещать о муляжах. Раньше были муляжи только стрелок и он на такие муляжи орал-Стрелка.
Сейчас муляжи есть разных типов радаров, и КРИСов и Арен и прочих. И Шомик на них тоже будет орать Стрелка? Зачем? Потому в альт. базе сделано, что на муляжи он ругается как на мобильную камеру. Т. е если так проговорил прибор-значит впереди муляж какого либо радара. А если он сказал Стрелка-то там впереди реально стрелка должна быть.
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
Например вот эта камера
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
Потому в альт. базе сделано, что на муляжи он ругается как на мобильную камеру. Т. е если так проговорил прибор-значит впереди муляж какого либо радара. А если он сказал Стрелка-то там впереди реально стрелка должна быть.[/QUOTE]
А на реальную мобильную камеру так же проговорит? Или на выражение "мобильная камера"- только муляжи?
Ни в официальной базе ни в альт нет реальных мобильных засад, Мобильных камер.
Потому, если с альт базой сказал мобильная камера-то впереди муляж. А там дело хозяйское-или перестраховаться или нет.
Эта камера. Радар КРИС. В официальную базу не идет, поскольку прекрасно ловится радарной частью Вашего Шомика. А альт базе должен присутствовать и проговариваться как "Контрольная камера".
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
Но этого не происходит, в режиме трасса молчит как партизан на допросе!.. только радарная часть кричит. Почему так? Вот фото с ресурса из которого данные.
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
В 92 моём сообщении справа снизу на фото видна такая же камера! Так вот она детектировалась и обратный отсчёт в метрах шёл!
Стоп. Сперва Вы спрашиваете про камеру 8044
Она в альт базе есть
А теперь показываете 9399, которая удалена и в базе ее нет. Так мы про какую точку речь то ведем?
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
Пардон, 9399 в сторону Выборгского шоссе! Про неё говорю! Радар кричал, спутник молчал. То же было и с этой на съезде с КАДа : _20160605_193157.JPG
9399 перечеркнут (удален из базы) . Чего от него хотеть?. Так. Давайте я попробую еще раз ликбез провести по базам.
Имеется 2 базы. В одной базе проставляются радары которые слабо, либо вообще не берутся радар детекторами. В другой-все остальное. База для РД это /strelki все остальное в /4pda0st
Изначально в официальные базы шомиков попадают точки из базы /strelki + посты ДПС из 4pda0st. И все.
В альт базы идут еще и радары (которые прекрасно берутся радарной частью) из базы /4pda0st + муляжи из обеих баз, плюс радары типа Амата и Полискан по республике Татарстан (озвучиваются как тренога).
База /RUS которую вы рассматриваете это соединение баз Стрелки и 4pda0st. Потому она и вводит Вас в заблуждение.
И конечно в базы не идут вот эти синие
и тем более зеленые камеры.
Поскольку они не рассылают штрафов. И проставлены только для любителей слушать предупреждения на каждый столб. :)
Так же в обе базы не идут треноги, мобильные камеры всех видов.
Вот примерно так базы формируются.
Алексей32
Sho-me g800 str
Kia rio
Спасибо огромное за разъяснения! В любом случае альтернативная база с муляжами - наиболее полная и правильная база в отличии от официальной, так? И ещё, если я правильно понял, то под стрелками в официальной базе и под мобильными засада и в альтернативной не факт, что в коробке на столбе будет стрелка, т.к. Этого никто не знает: действующая там камера или нет?
Статус
