Альтернативные обновления базы StreetStorm
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Затем оповестил ограничение 80км/ч, визуально показывал 50км/ч.
По скоростям у всех программ и баз косяки... Прога "Стрелка" (ради интереса включал) на некоторых платниках М4 90км\ч показывает, а там знаки 110 давно висят. В Яндекс навигаторе вообще сделали, что бы могли отсылать (поправлять) скорость на участках дорог..., вот я по Ярославке в Москве чуть не ох...., давай им обратно скидывать. Сегодня ехал вроде нормально, поправили..., вот бы поймать этих..., не хороших людей..., что бы руки свои не сували куда не просят... ;););)
@Chris, именно в этом месте - довольно весёлая ситуация: SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
На одной ферме - висят 2 стрелки, одна смотрит на ТТК (80), вторая - на Потылиху (50).
Причём вторая, технически, получается чуть ближе по ходу движения, поэтому и отрабатывается первой.
Типичное поведение приборов с т.н. "одноточечной" базой, можно посмотреть, я снимал как отрабатывал это место плэйми сайлент - один в один.
В пятницу ехал по М4, на счет проги Стрелка согласен.
Neoline 6200s 21/14
А места можете указать?
У себя такого на М4 от Москвы и до поворота на Липецк не замечал. В обратную сторону - тоже. База speedcamonline.ru Только Стрелки и МШО.
Посмотрел видео. Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT с 4.45 смотреть. Не так как у меня. Playmi оповестил 50км/ч., про ограничение 80 не сказал. Мне больше всего интересно почему SS голосом оповещал об ограничении 80, а на экране высвечивалось ограничение 50. Ведь если голосовое оповещение переключилось на другую Стрелку с ограничением 80, то и на экране должно ограничение поменяться с 50 на 80.
Посмотрю, если не затерлась запись. Это в программе Стрелка в смартфоне которая. Ездил в Елец.
Приношу извинения за неточность...
Сложно без серии натурных экспериментов сказать точно. Возможно, как-то связано с тем, что стриты могут отображать несколько камер-объектов "в зоне досягаемости"...
Но общую суть, полагаю, поняли - это, пожалуй, единственный случай, когда рядом стоят системы контроля разных лимитов скорости...
@Passerby спасибо, суть уловил.:)
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Добрый вечер. После обновления базы SS 9950 BT перестал оповещать о контроле средней скорости в данном месте.
    364,6 КБ · Просмотры: 651
Добрый. Сейчас уже невозможно проверить начинку базы от 30 августа:
чтобы понять - дело было в ней, или в чём-то ещё. В текущей версии - эта пара кордонов есть:
Ссылки, соответственно:
Попробуйте как это будет работать с текущей версией базы - если снова будут пропуски, возможно, какая-то проблема с GPS модулем в приборе...
plus31
Спасибо, проверю
Ivan85
Астрахань
Street Storm STR-9540EX GL
Здравствуйте у нас в городе Астрахани произошло изменение сначала весел Радар Робот потом его убрали и повесили на том же месте радар Кречет после обновления базы у меня радар Str 9540 ex так же показывает по gps оповещение что Робот Для правильного оповещения мне нужно Альтернативную базу установить ???За ранее спасибо
@Ivan85, разница между офф. и альтернативной базой по Астрахани по состоянию на вчера - в приложенном Excel-овском файле (самому стало любопытно). А что грузить в свой прибор - решайте сами...
  • Astrakhan.zip
    16,8 КБ · Просмотры: 226
Ivan85
Астрахань
Так я обновил офф базу т.к. альтернативную буду делать если на дальняк поеду И все равно у меня на данном участке оповещение о радаре Робот (или я что то не понимаю ??)
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Так я обновил офф базу т.к. альтернативную буду делать если на дальняк поеду И все равно у меня на данном участке оповещение о радаре Робот (или я что то не понимаю ?)
Залей альтернативу! Хуже не будет.
evasilenko
Inspector 9000 st
не ваше дело
расстроен сервисом rdupdate.ru - зря заплатил 600р, больше платить не буду.
Три года платил на Inspector фактически за одну фичу: "+20" - это когда по всей базе все скорости задрали на +20 перед загрузкой в прибор. В Москве пока госдура не приняла новых законов фактическая скорость +20 от номинальной, если ехать медленнее - будешь всем мешать.
А теперь выяснилось, что эту простую фичу не сделали для Streetstorm. То есть теперь нужно ездить под непрерывный вопль "снизте скорость".
Если задрать порог молчания на устройстве до 80км/час, то это будет реально гробовое молчание - без предупреждения о камерах пока не превысил.
Если найду время - придётся разбираться как самому базу в устройство заливать.
Т.е. прочитать, в чём разница ( evasilenko - Отличия в доступных версиях баз радаров. ) - традиционно, "после того, как"?
И почему Вы решили, что SS умеет всё то же самое, что и Conqueror (ну, либо единственный из Inspector - 9000ST)?
1) Вы предлагаете переписать прошивку Вашего аппарата, чтобы он начал вести себя по-человечески?
2) А ничего, что у подавляющего большинства моделей SS фраза "Пожалуйста, снизьте скорость" - тупо прошита в ПЗУ, изменению не подлежит и является единственной при оповещении по базе, при любой контролируемой скорости?
No problem, пишите на адрес поддержки, либо мне в личку, куда и как сделать возврат.
@evasilenko вы где такой радар-детектор нашли, такой еще не сделали это во первых, во вторых значение допустимого превышения скорости устанавливаются в самом радар- детекторе, в меню, при условии что есть такая функция.[DOUBLEPOST=1476719194][/DOUBLEPOST]@Passerby у него в подписи не понятный радар-детектор.
Там указан предыдущий комбайн, на опыт эксплуатации которого дана ссылка - Inspector 9000 st
Почему человек решил, что StreetStorm'овскому 9970TWIN доступно всё то же самое, история умалчивает. Наверное, сильно этого хотелось. А почитать - как всегда...
GVS72
