Альтернативные обновления базы StreetStorm
abest
Рязань
Street srorm 9900ex
Kia Rio
Добрый день! Подскажите, для Street Storm STR-9900EX GL (регион Рязань +- 300 км) можно всю базу Rus_ST (я так понял она самая полная) заливать или надо какую-то другую выбирать, т.к. полная не влезает? И про пробный доступ тоже было бы интересно узнать. Спасибо!
Можно. Но не влезает...
См. личку.
ssimpagebd.php
Позиции 1, 2, 5, 7 из списка.
Lawyer-72
Street Storm 9540 EX
Opel Astra J
Доброго времени суток! Гуру подскажите пожалуйста, что случилось при последнем обновлении RDupdate версия зависает на 50%. Прибор STR 9540EX, версия RUS WEST. Обновляюсь уже далеко не первый раз, стараюсь учитывать все рекомендации и пожелания. Пробовал перестанавливать с оф. сайта - устанавливается нормально. При попытке установки альтернативной базы опять тоже проблема - зависает на 50% Пробовал менять прошивки Curr_Off на Fixed не помогает.
Это называется "Oops"...
При обкатке работы с прошивкой EX_GL - для 9540 изменился формат выдачи базы с Old на New, поскольку было декларировано прекращение двусторонних сработок на некоторые типы радаров.
А вот на текущее количество - посмотреть забыли...
Через час-полтора ситуация будет поправлена.
Ок, изменена зона покрытия для версий Rus_West* \ Rus_East*. Текущие значения количества камер в них:
Сами зоны изменены следующим образом: восточная граница зоны West переехала "чуть левее", на 51.25° в.д. :
Для East изменение более интересное для жителей, например, Сибири, которым теперь для поездки "на юга" (включая Крым) не требуется где-то на полдороге подгружать данные по West:
Всё пересчитано, загружено на сервис, готово к использованию.
Danbankir
Свердловская обл.
StreeStorm CVR-2750GT
Mazda 3
А существует такая вероятность что станет возможно обновлять CVR-2750GT методом представленным в теме?
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
что то вообще запутался ,так теперь крым и краснодарский край это west или east?
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
Нарушение п.5 правил
то есть подойдет любая зона для кроаснодара и крыма? и лучше ставить ту которая меньше по объему? (для меньшей нагрузки на процессор,или это не важно?)
Да.
Не важно.
Кстати, о птичках...
Совершенно очевидно как базу сместить на +20 и этот визг прекратить.
Это гораздно важнее и приоритетнее чем любые алгоритмы кастрации базы.
Ок, поскольку обещанное всегда выполняю - персонально для Вас реализовано и уже в настройках задано:
Завтра-послезавтра появится ещё один вариант базы, доступный к выбору, назовем его, например, E_Vas и будет в ней - выбранная Вами для использования Rus_ST с доп. смещением +20.
Называется "Test", если соберетесь поменять - самостоятельно выбрать такую версию базы невозможно.
Специально для случаев, когда необходимо создать возможность лично пройтись по граблям...
На дворе - 21 декабря. Поскольку это было настолько нужно и важно, что за два месяца никто не удосужился попробовать запрошенное и специально для него реализованное - c 23-го декабря в рамках оптимизации загрузки системы расчёт такой версии прекращается.
Timm
Моска
SS9540EX
AUDI Q7
@Passerby С новым годом, скажите, обновление fixed как то влияет на работу GPS? Очередной раз, после обновления, он перестает работать, приходится загружать офф, а потом вновь альтернативку.
@Timm, хороший вопрос. Речь, как понимаю, про STR-9540EX.
Да, в таком режиме в него грузится ПО, которое заточено под GPS\Глонасс спутниковый модуль.
Но... Насколько знаю архитектуру подобных вещей - влиять это на его работу не должно.
Да и пробовали на нескольких экземплярах перед тем, как это в доступ запускать - проблем не замечено было.
И в эксплуатации - первая такая жалоба...
Опишите немного поподробнее мне в личку вот этот процесс:
попробуем разобраться, но на первый взгляд - это уже вылезает проблема с самим GPS модулем...
У себя на простом 9540, если сравнивать родную прошивку и прошивку от gl, по ощущениям:
1) на gl стало больше ложных в х-диапазоне.
2) на gl чувствительность в к-диапазоне чуть уменьшилась.
Это все субъективное мнение.
Провести более глубокое сравнение обеих прошивок (на радары и помехи) пока нет возможности,а именно, времени. (Пока не до этого ...)
Что касается работы gps(на любой прошивке)-пока он держится.
Причем, если раньше я рд носил домой-особенно, в межсезонье и зимой,то сейчас с сентября поселил его в авто на пмж. Жду когда помрет gps на нем, а то у большинства с ним проблемы. А у меня ущербный прям- все работает и работает с 13 года. :)
Coolaz
StreetStorm 9540EX
Mercedes B200 AMG
Давно не заходил в тему и на форум.
Отмечу, что альтернативные базы работают отлично. Оперативно обновляются, мои добавление как пользователя - принимаются, ложняков нет, всё корректно, внимания к пользователям более чем. И всё это за символические деньги. Сервис мне очень нравится. Работа Passerby - моё почтение.
P.S. Запомнился случай с внезапной установкой автодории на въезде и выезде из Звенигородского туннеля. Я один из потока тормозил, как черепаха, когда все остальные в ночи летели, как обычно. И на выезде из туннеля 5 машин ГИБДД тормозили всех, кроме меня одного. С официальными базами StreetStorm (и их наплевательским отношением к нам) о такой оперативности и речи быть не могло. В общем, спасибо!
Coolaz
StreetStorm 9540EX
Mercedes B200 AMG
@Coolaz, Вот хотел нажать кнопку нравится. Но...
и это в Москве? :eek: Как-то дрогнула рука :)
По GPS-то? Давно не попадалось... от меня из области и до Кремля каждая камера в базе правильно обозначена. Из них одну сам корректировал, указал на форуме, что это муляж, разобрались, отметили. По соседним трассам тоже всё чётко.
makarvolfovich
