Альтернативные обновления базы StreetStorm
Aleks 7
STR-9000BT; STR-9540EX
Ford Explorer LTD
Попробуйте:)У меня на 9540 работает:)
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть разница альтернативной прошивки STR-9540EX (модель 2013 года) от официальной? В хорошую сторону конечно!
@Aleks 7, если речь именно про прошивку, то именно STR-9540EX получает возможность использования прошивки от 9540EX GL. Глонасс он от этого, разумеется, использовать не сможет, а вот потенциальную разницу в работе подробно отснял @Alexander V.
На мой взгляд - после такого он хоть что-то более-менее приличное начинает напоминать...
Если речь про базу... то если бы таких отличий в обозначенную сторону не было, она давно почила бы в бозе за ненадобностью...
Aleks 7
Ford Explorer LTD
а как такую прошивку установить?
Изменить настройку Прошивка: Curr_Off на Fixed, после этого - обновиться.
Aleks 7
Ford Explorer LTD
С прошивкой разобрался, а версия базы какая должна быть? Что выбрать? Подскажите пожалуйста!
А это сугубо по вкусу...
Чтобы совсем почувствовать возможную разницу - попробуйте сразу L_noise
Сочтёте, что говорильни маловато - повторите с более насыщенным вариантом...
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Прошивку изменил, как Вы посоветовали, а базу значит изменить на малошумящие, правильно я понял? Говорильни маловато, что это значит?
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Прокатитесь - сразу поймёте... :)
Прокатился я сегодня в Калуге, понравилось спору нет, один нюанс, проверенно полученным штрафом :), офиц. база данных РД показывает место радара, а сегодня с альтернативной прошивкой, полная тишина, словно там нет ни чего! База данных РД альтернативной версии отличается от данных SS?:confused: Не все установленные камеры показывает?
Конечно альтернатива отличается. ;)
Вам же написали
Вот и разница проявилась сразу.
Не верные ожидания от базы у вас.:pardon:
Шо, опять уже? :)
Вы не поверите... (с)
Теперь загрузите версию RusWest и, надеюсь, после первой же поездки станет ясно, почему ответ на вопрос "какая лучше?" был:
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Разница в прошивке есть, и в хорошую сторону! А вот разница в базе данных GPS РД меня не порадовала! Там несколько версий настройки базы РД,может попробовать другую версию?:pardon:[DOUBLEPOST=1486202590][/DOUBLEPOST]
Спасибо! У меня один вопрос, возможно оставить в РД STR-9540EX использования прошивки от 9540EX GL, установленную с альтернативной версии, а с официальной загрузить базу данных РД?
Aleks 7
Ford Explorer LTD
У меня наверно не правильно сложилось мнение альтернативной прошивки! Дома на маршрутизаторах ASUS, использую альтернативную прошивку от hggomes, и для меня она лучше официальной. Но, наверно не для каждой техники, альтернативная прошивка лучше официальной!
Почему же? Ведь вы ж писали -
Значит от прошивки то положительное в итоге мнение ;)
Поэтому дальше вообще не понятно -
Наверное, сначала стоит опробовать указанную версию "другая крайность", а уж потом делать выводы...
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Мне очень понравилось, что в РД STR-9540EX появилась возможность использования прошивки от 9540EX GL,а что, база РД с официальной версии показывает камеру а альтернативная база РД не показала! Вот и получается, от новой прошивки в восторге а от базы РД наоборот![DOUBLEPOST=1486205398][/DOUBLEPOST]
Скин штрафа в студию... :D
Это лето прошлого года, оплаченный! Посмотрю на сайте ГИБДД осталась информация оплаченных штрафов.
GVS72
