Антикокс. Раскоксовка двигателя...
Кто то
Radardetect При всем моем уважении, вы тоже льете промывочную жидкость перед сменой масла в двигле?=-O
А не задумывались почему в масле имеется ингредиент, способствующий очистки двигателя от грязи?, в Шелле есть который я лью.
И как уже написал zalet4ik, все масло не сольешь с двигла, а в калинке 0.5 литра доброго остатка.
Трешку дольете после промывки свежего масла, а пол литра остатков с промывкой будет, и кататься потом еще тыщ 10 до замены, заряженным промывкой маслом, просто круть не земная.
Б.Е.А., Это с полной разборкой двигла ?
Radardetect
Crunch 211B
Мыть надо, тех моющих присадок в обычном масле кот наплакал, под конец эксплуатации они вообще не работают. Этот спор давний мыть или не мыть, я на сегодня за то что бы промывать при замене и присадки моющие лить в бензин переодически с самого начала эксплуатации.
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
ThinkPad...это ваша цитата...
Вообще нужно лить то, что рекомендовал производитель движка (он то лучше знает и про зазоры и про прочее), а не читать неких "экспертов" в инете, которые пишут что маловязкое масло убивает мотор :)
Это Вам ответ..
Ещё раз напомню всем кто придерживается этого мнения...завод рекомендует использование масел для новых авто....
Если кто не согласен с этим---покажите мне где написано в инструкции по эксплуатации что это масло надо лить на протяжении всей жизни авто не зависимо от пробега???
поддон соляркой мыть надо
Только не соляркой...тем более промывать двигло ей...она имеет свойство очень трудно вымываться маслом---отсюда получаем увеличенное трение пока её не вымоет...
Его там кот наплакал...этих присадок только для того чтоб меньше грязи давало масло при работе...
Это как надо менять масло чтоб оставить 0.5л??
При всё желании там столько не остаётся...и если меняют масло то остатки из поддона отсасываются спецшприцом...и даже если там останется 50 гр. то на качестве масла это особо не отразится../
zalet4ik
Отвечаю на твой вопрос...
Какое бы масло не было а в процессе работы ДВС оно имеет свойство загрязнятся продуктами износа,теряет качество...и полюбому начинает отлаживатся на стенках блока и в потаённых местах в первую очередь...если движок не промывать то этих отложений становится с каждым разом всё больше и больше...и в итоге получаем это...
Если масло раньше начинало менять цвет после 7-8 тыс.км(к примеру)...то потом оно начинает темнеть уже после 4-5 тыс.км(к примеру)...и чел делает вывод...что это масло (какое он заливает) уже испортилось(подделка)...начинает лить другое...а фактически то "дело было не в бабине"...
Конечно это ещё во многом зависит от того какое масло заливаешь....
И последнее...если двигун не промывался с рождения и пробег уже за 150 т.км...лучше не мыть...есть риск того что где нибудь отмоет "кучу шмурдяка" , забьёт канал в шейке к/в и "здравствуй дятел"...:'(
А мыть или не мыть и чем мыть это дело каждого...
И не каждого "мастера" можно назвать мастером...и если "матер" говорит что фирма "финвал"(к примеру) дерьмо и лучше взять "вазинтерсервис"---то бегите от этого мастера подальше....IMHO...
Всё,вроде обьяснил как мог,если до кого не дошло...перечитай ещё раз все посты...а я пойду ВР устанавливать--буду теперь кино снимать...
Farnsworth
x50
Вообще состояние масла в двигателе проверить не просто, а очень просто.
Хроматография называется.
Значительное место в экспресс-контроле моторного масла занимает «капельная проба» на фильтровальной бумаге, что предложено еще в 1948 г. фирмой Шелл.
Метод дополнен фотометрией масляного пятна и компьютеризирован.
Но достаточно и органолептической оценки масляного пятна, получаемого через 15 –20 мин. после помещения в теплое место квадрата фильтровальной бумаги с нанесенной на него представительной каплей масла из горячего мотора.
Стилизованные «капельные пробы» имеются в руководствах по техническому обслуживанию транспортных дизелей и в учебной литературе.
Их натуральные фото приведены на рисунке:
Примеры капельных проб масел типа М14Г2 или классов качества CC, CD, CF-4, СG-4:
1. Почти свежее масло, в новом двигателе поработало не более 50 час; не загрязнено, расплывается на наиболь- ший размер, дает равномерно окрашенное светло-серое пятно со светлой наружной окаемкой чистого масла.
2. То же, не более 100 часов; видны ядро, кольцо краевой зоны, окаймляющее ядро, кольцо зоны диффузии за- грязненного масла и крайнее кольцо почти чистого масла. Это классический пример "капельной пробы" масла с большим запасом работоспособности.
3. Грязное, но имеющее большой запас рабочих свойств и много поработавшее масло; требуется каждоднев- ный его контроль, чтобы упредить резкое ухудшение состояния масла и мотора.
4 и 5. Масло заметно потеряло моюще-диспергирующие свойства; для высоконапряженных моторов его уже можно заменять.
6. Масло - полный брак из мотора аварийного состояния; требуется выявление и устранение неисправностей (протечек воды и др.), промывки мотора и заливки качественного масла. По мере работы, с потерей рабочих свойств масла, с увеличением количества и размеров мехпримесей, масляное пятно от светло-серого постепенно превращается в темно-черное и неуклонно уменьшается в размере. Капля грязного и обводненного (мертвого) масла из аварийного двигателя не расплывается на фильтровальной бумаге вообще.
http://www.gosniti.ru/magazin/N1_2009/control.html
http://www.vicco.ru/oil-n1.php
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
вот мой скромный опыт владения окой 45т.км. Масло шел 10в40 менял сам. И с каждой дальнейшей сменой масло до потемнения жило чуть дольше. К 90т.км пробега машина на шеле 5в40 шла по навику 138км/ч макс при 33л.с,чем удивляло многие ино (спидометр все 150). По трассе двиг работал на 3800-4100мин-1 из-за 4скоростей крутил. Промывкой не пользовался и не собираюсь. Смена на 6-8 т.км.
В старый опель валволайн лью-провожу эксперимент :).
Кто то
ThinkPad Зачем поставил на удаление!:angryfire:
Интересно же, в свободном разделе пишем, а потом исчезнет все, и поминай как звали.
МОНАХ Двигло Дэу Нексии, это не двигло Калинки.
Конструктив такой двигла, в головке на клапанах остается с избытком масла, не сливается оно все, пробку поддона откручиваю если что при замене масла.
Двигатель Ваза это креативный элемент, в который сколько не залей, сливается в два раза меньше.
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
а какая разница...принцип работы и конструкция почти такая-же...гидрокомпенсаторы и там и там стоят в башке...хотя от нашего автопрома всё можно ожидать...
А покажите мне где написано в руководстве по эксплуатации что это не так
А вы что с завода покупаете б/у авто с 200.000 км пробега..??
Вы покупаете новый а/м...соответственно и описание к нему такое-же...а брали бы с завода б/у то масло там фигурировало бы соответствующее...
Современный авто рассчитан на срок эксплуатации 5-7 лет, потом вы должны купить новый авто
Это при условии,что Вы будете жить в Германии как минимум...а у нас в раше средний возраст а/м далеко не 7 лет...
За статью отдельный респект...поучительно будет кому интересно...
Только вот если бы всё было так хорошо с синтетикой---на кой хрен тогда выпускать полусинтетику и минералку???Катались бы все на синтетике и никаких проблем....да цена не та,но и качество уже то...однако льют и его...
Короче как убить двигло это дело сугубо каждого....поэтому у себя на кмв летом 0W20 у нас никто не льёт даже в новый а/м...потому как здесь в тени +35 в среднем...и оно не входит в летний температурный диапазон использования...
Помнится как-то были в Красноводске(рыбку гоняли)....так там почти все рыбаки,охотники на нивах,джипаках импортных льют мобил 5W50 летом...не дураки наверное...хотя в инструкции по эксплуатации вряд ли будет прописано такое масло...(так,пример...из жизни...)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Спасибо за разъяснение!Про мастера,отдельная тема.От своего деда впервые услышал название автомобиля McLaren,до этого,только Формула 1.И он его перебирал.Не доверять ему,нет оснований.
Насчёт остатка - факт,грамм 300 в движке Калины остаётся всегда,всё не высосать даже шлангом.
Обычно на машине 3 года,дальше за новой в салон.До капремонта,не дай Бог!
Radardetect
Crunch 211B
Эй харе уже, тема не про масла вообщем то а про раскоксовку залипших колец.
A
Andrew721
А от чего происходит закоксовка колец? Не от масла ли? Некачественное, нерекомендованное масло (читай статью выше)-одна из первопричин.
Radardetect, Масло маслу рознь,
кокс не так просто растет.
тема про раскоксовку залипших колец
Вы не ответили на мой вопрос в первых постах! Как ВЫ определите залипшие кольца и отличите их от :
1. Мертвых масслосъемных колпачков.
2. Рассыпавшиеся маслосъемные кольца.
Для того чтобы продать "труп" можно воспользоваться подобной химией или залить масло 10W50 , километров на 500 хватит, а если для себя, так отвязать голову надо 3-4 часа и вся картина перед глазами. По ходу Вы не побрезгуете поменять кольца на номинал вместо нормальной расточки под ремонтный комплект , делов на все манипуляции 3 дня, а уж наши колымаги раскидывали и собирали за 2 дня с расточкой. Кому не хватает моющих присадок в масле от Лукойла , те могут воспользоваться Кастрюлем, а кто хочет побыстрее убить мотор , те могут налить молибденчику(все слышали об отличных смазывающих свойствах, но мало кто интересовался химией окисления при реакции с кислородом).
Повторю основную мысль - вся эта химия для реанимации трупов с целью обмана будущего покупателя.
Farnsworth
x50
Это просто, колпачки когда при перегазовках дымит (когда надо подоткнуть низшую на скорости), кольца постоянно.
Farnsworth, Ну колпачки начинают потихоньку сдаваться и их можно заметить сразу, а вот рассыпавшиеся маслосъемные кольца видел не раз.Один раз кольца залегли после переборки - фуфельные попались, но их было не раскоксовать ничем,еле выкулопали:) А вот чтобы на рабочем моторе и кольца залегли "вдруг" , это фантастика(с)
Farnsworth
x50
paschket, а еще после переборки замками в одну сторону могут поставить :D
Farnsworth, видел это чудо :D
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Привет мужики, разрешите пять копеек. Не мешай работающему механизму работать!!
Если калпачки костяные а компрессионные кольца сломаны от детонации, то хоть закоксуйся-перекоусуйся только вскрытие.
Мой бывший завгар, перед заменой масла, заливал обычную минералку, проезжал 1000км и менял п.синтетику. Каждые 80т.км менял кольца, дабы не случилось элипса и его классика, 400 тыс прошла и до сих пор ходит без кап.ремонта.
Hunter
Whistler PRO 68SE
Ставр, точно: вспомнил поговорку"Не трогай технику, она тебя не подведет".
Radardetect
Crunch 211B
    134,1 КБ · Просмотры: 1 149
mikitka
