Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
про применение гпс в Краснодаре могу сказать что этот предел надо ставить с 40.
Ибо Арены висят на 40 в городе , да и патрульки тоже стоят в местах 40-ка
А уж если говорить про приморские города то там и 40 много уже , ибо за 50 уже остановит патрулька.
Особенно с регионом не КК.
Кстати и выходя из под чувствительности город у конкура, ну хотя бы на автоскан, и приглушении (перключении режима) на 79 -ти легко получить Визирём в корпус и потом удивляться как так его мой РД не заметил.
P
Passerby, Надо до всего опытным путем, да и с разными железками, т.к. киты что то с железом постоянно химичить стали. Основной совет - на скорости всегда включать повышенную чуйку явно связан с возможным пропуском одиночных на расстоянии, уж очень хитрые последние радары.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Вернёмся к плюшкам :)
Интересно, а насколько реалистична реализация прошивки с корректныой обработкой Автодории, включая расчёт и индикацию средней скорости на участке и предупреждение при её превышении?
Mr., вернемся к тому, о чем неоднократно писалось.
Алгоритм обработки установок типа Автодории в самой прошивке есть. Как он работает, в смысле, есть ли "расчёт и индикация средней скорости на участке и предупреждение при её превышении" - хз. По одной простой причине - это требует соответствующего описания такой системы в базе. А его не то что автоматически из данных спидкамонлайна, ручками пока правильно сформировать для проверки не получается...
  • Спасибо!
Реакции: Mr.
kostik22
Conqueror 799+
Kia Ceed
Не осилил. Это как: алгоритм обработки есть, а вот описания нет? даже ручками не сформировать?
Если есть алгоритм, то понятен принцип формирования входных данных, по идее.
kostik22, если слово "алгоритм" заменить на "процедура обработки таких объектов" - будет понятнее?
И за описанием ее - вполне можно обратиться к разработчикам... Может, еще и исходники отдадут, вместе со средой разработки...
Mr.DIM, а Вам что конкретно прошивкой хочется изменить в своем РД?
Варианты (выбрать можно несколько):
  1. Убрать приветствие;
  2. Убрать напоминание отдохнуть;
  3. Присвоить определенным типам камер определенное оповещение голосом (Муляж, Стрелка, Видеоблок контроля выделенной полосы);
  4. Убрать колокольчик в начале часа или убрать вообще оповещение о начале часа;
  5. Свой вариант.
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
Mike9966,
Убрать приветствие;
Mr.
ЦФО
VAG
По-моему важнее сделать корректную обоаботку Автодории.
Вносить ли видеоблоки и муляжи со специальным оповещением - вопрос очень дискуссионный. Только опционально (по желанию пользователя) и при условии приоритета работы GPS на остальные объекты и работы радарной части. Если это возможно.
Иначе, получив сообщение о муляже/видеоблоке и с улыбкой приближаясь к нему под звук псевдогейгера на скорости 200, можно влететь на кукую-нибудь треногу под тем же столбом.
Модераторы! Может переместить последние сообщения вот сюда: https://www.rd-forum.ru/conqueror/3981-apdeit-gps-modelei-plyushki-most-wanted.html
Из этого варианта нужно выбрать одно.
Объясню. Когда едешь по незнакомой трассе 140 и звучит колокольчик, а далее "Текущее время двенадцать часов дня", то нога самопроизвольно тянется на тормоз. Так вот этот колокольчик в начале оповещения о каждом часе я предлагаю убрать. Само же оповещение в начале каждого нужно оставить (лично мое мнение, т.к. больших часов в авто не имею из-за смены магнитолы).
Думаю, обработка данных Камер будет идти без присвоения псевдогейгера.
С этим типом камер не все так просто. При сегодняшнем присвоении типов у gaf сложно обработать Автодорию, т.к. нужно машине, ведущей автоматический расчет базы, найти начало и конец участка измерения средней скорости.
Сейчас Автодория обрабатывается так (Автодория находится здесь совместно со Стрелкой 177):
http://youtu.be/woV3jZd5zIg
То есть Стрелку проехали, а о ней идет только что оповещение. Автодорию специально ближе подвинул, чтоб понять, что она впереди, т.к. данный тип камер сейчас обрабатывается как обычная Маломощная Камера, но ограничение скорости делается меньше на 10 км/ч.
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
Для владельцев разнесенок можно было бы сделать опцию отключения сообщения "радар детектор отключен".
Я запитал радарный блок через реле включения противотуманных фар.
Теперь, допустим в Москве, где радарная часть совсем не нужна и только достает гейгером, я отключаю ее выключателем противотуманок и слушаю только сообщения из базы GPS, а на дальняках включаю противотуманки вместе с радарным блоком.
В этой схеме напоминание о выключенном радаре явно лишнее :)
kostik22
Conqueror 799+
Kia Ceed
Внесу свои 5 коп.
1. Приветствие при включении - желательно нафиг (это я про ремни). Но эт не критично.
2. При езде по Мск и области задалбливает псевдогейгер.
3. На мой взгляд, идеальный вариант оповещения о камерах - с указанием допустимой скорости, НО при этом без воплей "сбавьте скорость". Потому как под камерой на 60 спокойно можно 70 проезжать... И при проезде - "камера", как сейчас и есть. Потому как особенно в совокупности с псевдогейгером это офигеть как выносит мозг. Попробуйте, к примеру, прокатится по Кутузе или Варшавке со speedlimit 80 , давя при этом 90.
Вообще идеальный вариант - сделать дать возможность каждому какие-то опции в проше включать или выключать. И часть прошивки, ответственную за опции, генерировать "на лету" (если она сравнительно небольшая). В этой части могу поучаствовать в реализации.
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
А что штатная магнитола вам каждый час время напоминала? На дисплее РД время не посмотреть, надо его обязательно слышать?
Нет. Я высказал свое мнение. Мне удобно, когда РД напоминает о начале каждого часа. Особенно это удобно, когда едешь на далекие расстояния.
На дисплее РД при движении показывается текущая скорость и чтоб посмотреть текущее время надо тянуться к нему и нажимать кнопку MOD, а в движении это неудобно и аварийно-опасно. Безопасней посмотреть на наручные часы... :pardon:
Хорошая мысль...
Великолепная идея!
Ок, you are welcome! Давайте начнем с гораздо более простого - подготовьте, плиз, несколько статических вариантов прошивки, для своего прибора, с различающимся функционалом...
b112xa
извините за нескромный вопрос. так на рдапдейт залиты прошивки с внесенными поправками, которые вы тут пообсуждали и совместно согласовали? не бейте!:)
tokmak
Conqueror GPS - A740
NISSAN QASHQAI
Нет, там пока только данные о камерах.
Небольшой анонс...
Частично, в ответ на задававшийся в другом месте вопрос,
Или ваш радар различает Стрелку от Муляжа Стрелки ?
частично, по рекомендации участников процесса: "чтобы не было ощущения позабытости..."
Три фрагмента отладки "плюшек":
И, сразу, ответ на вопрос - будет применимо для всех моделей...
Ну и еще ряд мелочей из списка в первом сообщении, попутно...
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Шикарно! ВОт такая озвучка - это очень здорово) И решили все проблемы с оповещением)
Будем автоматический апдейт для всех моделей, или с возможностью выбора? Ждем и спасибо!*DRINK*
Завершение анонса...
Остальное, с подробностями - по готовности...
vitallii
