Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
У меня вот если включены все предупреждения, то РД (3008) говорит:
при приближении к камерам: "Внимание! Впереди стационарная камера ДПС. Ограничение скорости шестьдесят километров в час";
при проезде камер: "Камерэ".
Мне, не нужно оповещение о ограничении скорости, поэтому я ставлю режим оповещения только Камера, но в этом случае радар при подъезде к камере говорит: "Внимание! Впереди стационарная камера ДПС", потом на полпути к камере "Внимание, впереди точка POI, сбавте скорость" (иногда два раза подряд), далее при проезде камер: "Камерэ". Никаких точек Poi я не ставил, в меню РД их показывает 0. Можно ли убрать это предупреждение о POI?
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
на двери реагирует, а вот с радаром пока беда - негде проверить
п.с. блин в воскресенье в Москву рулить, а тут выяснилось про возможную болячку у детектора o_O
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Раз на двери реагирует в К-диапазоне, то и на радары реакция будет.
Так в итоге что надо сделать?
- необходимо изменить настройку версии прошивки на CN_mod и обновить РД еще раз.
- не рекомендуется использование CN_mod без необходимости.
Некоторые экземпляры РД XR-3008 (Модель RY940RYRUW) могут иметь проблемы c детектированием радаров при использовании прошивки версии Orig. Для таких РД ...
Вот что тут непонятного? :)[DOUBLEPOST=1386329531,1386328896][/DOUBLEPOST]
В моем понимании - "впереди точка POI" выдается именно на внесенные самостоятельно POI...
Тем не менее - возможно, в этом месте должно звучать что-то другое. Соответственно, дело остается за малым - угадать, о какой именно прошивке на какой именно разновидности прибора с какой именно версией озвучки идет речь, приобрести такой же и смоделировать ситуацию. Будете ждать?
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
Не верите?
Ок! Я вам видео запишу как это происходит! И что в приборе нет никаких poi.
Ps. Точно такие же голосовые оповещения выдает Inspector 9000.
@Капитан ШОК, я не то, чтобы не верю... После недавних разборок с Inspector 9000 и его аналогами от хайскрина - вообще ничему уже не удивлюсь, наверное.
Но, попробуйте внимательно прочитать еще раз:
Пожалуй, скоро на вопросы, не содержащие ни малейшей информации о условиях, в которых это возникает - начну отвечать цитатой: "Кажется, что-то пошло не так..." (с)
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
Модель: XR3008 (RY940RYRUW)
Версия прошивки: Orig
Версия озвучки: ExtK
Модель: XR3008 (RY940RYRUW) Версия прошивки: Orig Версия озвучки: ExtK
Ждем видео после Reset. Оно очень пригодится в пилении озвучки 3008. Хотя после повтора ситуации с озвучиванием несуществующих POI советую прошиться с версией прошивки CN mod и снова снять видео про POI.
@Капитан ШОК, вот теперь, хотя бы, понятно, о чем идет речь.
Т.е., если я правильно понимаю ситуацию, изменилась и версия прошивки и версия озвучки.
Соответственно - раньше, в обычном режиме, было так же?
Если нет - в самом деле, чисто для проверки, опробуйте поведение зверушки с прошивкой CN_mod, это та версия, которая выдавалась до нововведений. Так можно будет, по крайней мере, место локализовать, в каком смотреть...
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
Раньше было также
@Капитан ШОК, ну, тогда это не погрешности в адаптации 3008-х, как можно было бы предположить, а именно "фича" прибора...
Хорошо, смотрим дальше, такое сообщение можно ликвидировать, но только полностью. Что по этому поводу скажут люди, которые эти собственные POI используют? Что-то мне подсказывает, что их несколько больше, чем один человек...
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
Ну ведь можно убрать в озвучке ext, а в extk оставить, например.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Обещанное видео
А не проще свои точки POI удалить с помощью сброса на заводские настройки или через меню "Удаление POI"?[DOUBLEPOST=1386354083][/DOUBLEPOST]
Обещанное видео
Душить функционал предупреждения пользователя РД о превышении им speedlimit никто не будет.
Варианты выхода из ситуации говорливого РД Conqueror GPS:
  • Не превышать speedlimit стационарной камеры на маршруте движения;
  • Изменить настройки РД (подсказка: MOD);
  • Изменить настройки расширенного сервиса на "Лимиты скорости: +20;
  • Не пользоваться РД, ездить с превышением установленного ПДД скоростного режима на данном участке дороги и получать "письма счастья".
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Я об этом нигде не просил вроде бы
Спасибо!
Выберу что-нибудь наиболее подходящее
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
Я разве как-то непонятно написал ранее?
Вот для наглядности записал два видео:
в первом включен "режим Камерэ".
И эти предупреждения о ПОИ появляются при подъезде к любой Стрелке СТ.
во втором включены все предупреждения.
Как видно предупреждений о ПОИ нет!
@Капитан ШОК, а Reset делали? Я ранее ссылку давал как делать сброс. Версия прошивки Orig или CN mod?
Капитан ШОК
Моск. обл.
Conqueror XR3008
А4
Резет не делал, но не может ведь в одном режиме говорить о ПОИ (причем перед каждой камерой), а в другом молчать. Но для чистоты эксперимента попробую сделать резет. Версия прошивки Orig.
