- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 11 225
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Пока еще нет... Это надо именно на нескольких разновидностях 3008-х посмотреть, возможен именно их глюк, который на моделях, построенных на атмеге не проявляется.
Судя по всему (это 740-й) - именно "фамильная болячка" , а не особенность модели. Значит, так и остановимся на обсуждавшемся варианте, введении дополнительных разновидностей озвучки. Технически прибить эту фразу недолго, некоторое время займет организация вариативного выбора озвучки, по типу, как для версий базы...На двух стационарах есть точно. :| После предупреждения о камере идет предупрежденио о ПОИ. Но, если захожу не с прямого радиуса, а с поворота, идет одно перупреждение о камере. т.е. за 550 идет о камере и следом за 450 о ПОИ. если после поворота с 350, то только о камере, о ПОИ нет!
Мне не нравится в этом режиме предупреждение, например, "ограничение скорости 60км/ч". Не люблю излишнюю болтливость РД.Катайтесь в режиме "предупреждения о камерах" .
Не возьмусь даже предполагать, что это и почему. По целому ряду причин - принципиально против того, чтобы заниматься разборками на тему правки прошивок всего этого зоопарка, слишком непредсказуемы последствия. А вот отключить использование фразы, как таковой - мало того, что намного проще, но еще и безопаснее.На некоторых камерах, кстати, идет двойное предупреждение о ПОИ.
Ну, что сказать... с учетом поступавших пожеланий:@Капитан ШОК, оптимальным вариантом в этом случае выглядит введение бОльшего, чем два, количества версий озвучки, доступных для выбора, по аналогии с базой, тем более, что, к моему удивлению, поступают пожелания оставить возможность сохранения стартового приветствия.
С конца января при каждом расчете расширенной базы автоматически формируется и рассылается по адресам, указанным при регистрации, несколько десятков писем с приложенными уникальными кодами активации - как раз "для попробовать".4) Возможно, следует добавить тариф "загрузить один раз" стоимостью где-нибудь четверть от тарифа на месяц. Для тех, кто хочет попробовать, насколько оно удобно в реале.
Что называется by the way...
С конца января при каждом расчете расширенной базы автоматически формируется и рассылается по адресам, указанным при регистрации, несколько десятков писем с приложенными уникальными кодами активации - как раз "для попробовать"..
Судя по всему, остальные over 700 человек из тех, кто получил такую возможность, ждут, пока кто-нибудь приедет для этого к ним на дом... Пока что - процедура продолжается, даже любопытно, с каким финальным счетом это будет завершено...
Ща нарисую. Наскальная живопись даже древним людям была понятнапо описанию - навскидку ситуация не понятна.
51.847729, 107.793071 в этом месте стоит камера(предположительно "Арена"), которая фиксирует нарушителей, двигающихся с востока
1. при использовании оригинальной прошивки 51.849780, 107.808538 в этом месте с вероятностью около 50% происходило кратковременной срабатывание детектора (кей-диапазон и два-три пика)
2. в силу расположения построек и ландшафта уверенно сигнал камеры отлавливался в этом месте: 51.848774, 107.800880
3. после обновления на расширенную базу в течении 10 попыток в разные дни ни разу не происходила сработка детектора в месте из п.1
4. после обновления на расширенную базу уверенно сигнал камеры стал отлавливаться в этом месте: 51.848022, 107.796695
5. при движении на запад в этом месте 51.879498,107.905548 до обновления детектор кратковременно (~ 2 сек) срабатывал на помеху от ж/д переезда (51.880518,107.90342), после обновления на расширенную базу в течение 10-ти дней (10 попыток) ни разу не сработал детектор в этом месте.
Надеюсь вечером @Passerby посмотрит и подтвердит, что это не как в ситуации с 3008 с CN_MOD.Учитывая пункты 1-5, подкрепилось ощущение использования в расширенной базе прошивки детектора отличной от раздаваемой в версии "Orig", которое возникло сразу после первого включения. Возникло по причине изменения тембра голоса тёти. Ранее эта тётя конфликтовала с прошивкой "Orig", вещая "по умолчанию".
+1 хотелось бы метров за 700 для Стрелок в городеПо базе: 1) Расширенная разметка, позволяющая получать уведомления на бОльших дистанциях до камеры и, самое главное, на "кривых" участках дорог.
Вроде как этого достаточно в Москве. А то бывает двигаешься в пробке, говорит о камере впереди, забываешь об этой камере и вдруг РД говорит "Камерэ" и начинаешь вертеться правда это или нет+1 хотелось бы метров за 700 для Стрелок в городе
