Навскидку, ближайшая камера от дома 2786 http://speedcamonline.ru/point/strelki/2786/. Расстояние предупреждения о КСС более 600 метров.
Другая Автодория 2403 http://speedcamonline.ru/point/strelki/2403/ - тоже самое . Конусы на карте не соответствуют реальному предварительному оповещению. АТО - OFF.
@hrustik смотрите свои настройки, в базе как уже выше сказали везде 200 м. Лично у меня , правда на контроль светофора с дистанцией 200 м. с правильными настройками и при использовании двухточечной базы примерно на таком расстоянии 200 м и оповещает РД...
hrustik
Sho-Me G900STR
@S.R.
Всегда делал только пользовательский сброс, наверное в этом проблема. Сейчас сделал полный сброс, новая прошивка, новые базы, полный сброс, настройки. Завтра буду тестить.
Michael12
Inspector RD X2 Sigma (ver 4.5)
Volkswagen Passat без турбо-виагры (слава богу))
Подскажите пожалуйста, а как на нем озвучивается Одиссей? Как маломощный радар или другое что?
комплекс Одиссей это многофункциональные камеры, фиксация за многие нарушения ПДД.
В зависимости где он может быть установлен, если на оживленном перекрестке, то скорей всего как - Контроль светофора, если на скоростном участке -то ММ (маломощный) радар.
Michael12
@Maicl Спасибо!
Я почему-то думал, что Одиссей прямо так и проговаривается - "одиссей", по типу"Автодория", "Стрелка". и т.д.
hrustik
Sho-Me G900STR
@S.R.
В общем после полного сброса, перепрошивки, новой базы, опять полного сброса, настроек - опять в двухточечном режиме ATO-OFF предварительное уведомление о КСС 400-600 метров в зависимости от скорости. В режиме ATO-0, тоже самое. Я так понимаю, что мне в соседнюю тему, конкретно по моему прибору.
Я так понимаю что вы делаете что то не то с настройками, или устанавливаете не те базы, прошивки....
Пошагово все напишите, начиная с момента установки прошивки и базы, интересует именно ссылки базы и прошивки которые вы установили....
В этой теме и пишите о своих проблемах ...
Реакции: S.R.
Поддержу @Maicl, покажите, что именно устанавливается на прибор.
hrustik
Sho-Me G900STR
@Maicl
Базы и прошивки беру здесь http://rd-g800.ru/obnovlen.htm. Прошиваю ч/з компьютер. Потом полный сброс. Информация на РД о прошивке и базе: "FW:20150804", "DB:20150824". Настройки: ATO-Off, Дисп 1, OCPD 190, AMSPD 50, ACSPD 70, AOSPD 0, ATSPD 100, OSL 18, DEFAULT: почему-то пустой стал.
После всех правильных загрузках и настройках ?
Вы двигаетесь и получаете такое оповещение ?
@Maicl
Ребята. А Вам не кажется, что @hrustik прав? Посмотрите на структуру официальной базы.
Вот КСС.
А вот обычная Стрелка.
Разницу ощущаете? Где в КСС прописаны точки входа?
Да. Они есть на спидкаме. Да они должны отдаваться в выгрузку официалам. Но где они в базе? Их нет. Вполне логично предположить, что на КСС независимо от настроек действительно орет в зависимости от скорости.
@hrustik не парься с настройками. Я сегодня вечером прокачусь и проверю предположение..[DOUBLEPOST=1441287768,1441253561][/DOUBLEPOST]Ну вот как бы все точки и расставлены.
Ехал со скоростью 20-25-оповещение о том, что впереди КСС за 180 метров. При скорости 70 оповещение за 517 метров. В базе выставлено для первой камеры точка входа 150 метров. АТО стояло 110. Т.е. для КСС точка входа не учитывается. Расстояние оповещения о том, что впереди первая камера происходит в зависимости от скорости.
  • Спасибо!
Реакции: S.R.
Если так, то плохо.
По пути с работы будут два участка АД, воткну сегодня сильвера, послушаю оповещение.
Надо попробовать как будет, если 2 участка подряд. Первый закончился, второй начинается следом. Скажет сперва об окончании первого, потом о втором? Или как то по другому будет?
hrustik
Sho-Me G900STR
На тестовой двухточечной прошивке точно не говорила об окончании предыдущего участка, сразу начало КСС http://speedcamonline.ru/point/strelki/2838/[DOUBLEPOST=1441294590,1441294290][/DOUBLEPOST]
Если так, то плохо.
Конечно, плохо. Меня уже достали в городе эти 500 метровые оповещения КСС.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
29 августа в Белгородской области, по дороге к Короче радарная часть засекла "Кордон", висит, я его увидел, а ГПС промолчал (официальные базы).
Приблизительно здесь.
не этот? http://speedcamonline.ru/point/strelki/2442/[DOUBLEPOST=1441301118][/DOUBLEPOST]Дал информацию на местном форуме. Подождём уточнения.
btb07
