Вот утреннее видео проезда двух подряд участков КСС. Вот этих.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Комбо 1 (альтернативные базы). На въезде в Пересыпь, со стороны порт Кавказ в сторону Голубицкая, висит коробка, приблизительно здесь. Радарной частью фиксируется. По ГПС нет. И на спидкамонлайне этой камеры нет.
@-=Nick=-
давайте координаты, фото камеры[DOUBLEPOST=1441436542][/DOUBLEPOST]
Добавил в базу http://speedcamonline.ru/view/4pda0st/45.34748/37.11909/15
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
В самом начале видео, на 0 секунде, въезд в нас. пункт Пересыпь. На 7 секунде знак "ограничение скорости". На 19 секунде сама камера. В обратную сторону вроде тоже есть коробка, на 24 секунде, радарная часть её отработала.
Доехать проверить у меня возможности сейчас нет. :-( Я в станице Тамань, в ту сторону пока не планируем ехать.
Координаты камер (с видео регистратора):
45.3474464
37.1188278
Видео[DOUBLEPOST=1441453656,1441451277][/DOUBLEPOST]Небольшой вопрос по альтернативным базам. Покатался немного по Таманскому полуострову, комбо 1 предупредил только об одном переезде, который около станицы Тамань, со стороны выезда к п. Сенной. Об остальных, которые попадались по дороге, промолчал. В базах не все переезды? По каким критериям они туда добавляются?
artur33
Калуга
Sho Me G900 str
vw golf+
Доброе утро участники форума. В наличии радар детектор G900 str, решил обновить прошивку, стояла 2014 года, прошил на 2015, + обновил базу камер. Пропало оповещение маломощного радара, GPS активен. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. На старой прошивке после обновления базы впервые столкнулся с этим. Поэтому решил обновить прошивку от 2015 года. Спасибо
@artur33
если при проезде камеры вы слышите короткий звуковой сигнал, значит у вас включен режим Extra Mute, см.инструкцию стр.13, 25.
Если ничего этого нет, давайте адрес точки ММ радара.
artur33
Калуга
Sho Me G900 str
vw golf+
@artur33
Почитаю, попробую выключить. Спасибо за быстрый ответ)
newalex
Combo-3
Honda
Я новичок на этом форуме по этому прошу строго не судить:)
Еще вопрос к кураторам базы данных, можно в альтернативной прошивке удалить данные о камерах муляж?
Если вы имеете ввиду альтернативные базы к combo 3, можно пишите в личку ..
Возможен индивидуальный подход в формировании и обновлении базы.
hrustik
Sho-Me G900STR
@vovan11 В альтернативной базе светофоры из спидкам strelki? Почему-то сегодня один светофор не отработал. Наверное, в моем городе, светофоры для местных - лишнее (много камер). Нас уже давно надрессировали на стоп-линии останавливаться, но для иногородних актуально. Мы сейчас начнем конючить сделать несколько вариантов альтернативных баз, как для комбо :rolleyes:
@hrustik
все СФ есть и всегда были в официальной базе РД, в базе РТ они просто появились недавно.
hrustik
Sho-Me G900STR
@Maicl Понятно. По СФ-камерам город был первым в РФ, а в базе - аутсайдером оказался.
Вот не в обиду будет сказано, никто же информацию не сообщает. Ладно, @Радик скинул список из 10 АУ для модернизации. Потом на tavto нашел еще несколько перекрестков. По панорамам посмотрел рубежи контроля и выставил точки в базе.
На каком перекрестке?
hrustik
Sho-Me G900STR
На этом http://speedcamonline.ru/point/strelki/12141/. Но программа Стрелка отработала. На РД альт. база от 19.10. Возможно, что в базе после этой даты появилась.
John Doe
Ростовская область
SHO-ME G-700 STR
Honda
Всем здрасьте. Зарегистрировался сегодня. Начну с преамбулы.
Последний раз обновлял базу весной - почти стопроцентное совпадение по точкам. Недавняя же база от 2015.11.02 не видит части радаров. Откуда раньше брали, и откуда сейчас - не знаю, почему такая большая разница, даже зарегиться на форуме пришлось.
Начнём с Ростова:
Кордон на Стачках 47.2120256, 39.648901799999976 в обоих направлениях - фонит прилично
Кордон на Малиновского 47.2212518, 39.61352009999996 в обоих направлениях - ?
Искра на два направления там же, 47.2276836, 39.61383550000005
Теперь по трассе на Таганрог:
Это - http://speedcamonline.ru/point/strelki/7084/ - муляж, хоть и фонит
Крис в обе стороны 47.274221, 39.48386549999998
Урагана тут скорее всего нет http://speedcamonline.ru/point/strelki/7089/ ни разу не пришло
Эти http://speedcamonline.ru/point/strelki/7088/ http://speedcamonline.ru/point/strelki/7087/ - надо убрать, просто Самбекский пост без контроля скорости, 60 для легковых
Так не понял, а чего не стало то? В смысле каких радаров не видит?
John Doe
Ростовская область
SHO-ME G-700 STR
Honda
не видит:
на изменение:
Эти http://speedcamonline.ru/point/strelki/7088/http://speedcamonline.ru/point/strelki/7087/ - надо убрать, просто Самбекский пост без контроля скорости, 60 для легковых
1 кордона в базе никогда не было
2 кордон в 100 метрах от указанных координат имеется в одном направлении.
Искры не было в базе никогда.
добавлен
http://speedcamonline.ru/view/strelki/47.21231/39.64779/16[DOUBLEPOST=1446732504][/DOUBLEPOST]
Кордон на Малиновского 47.2212518,39.61352009999996 в обоих направлениях
В базе есть как ММ радар, одно направление, причина написана в адресе
http://speedcamonline.ru/point/strelki/10171/[DOUBLEPOST=1446732933][/DOUBLEPOST]
В базе нет, дайте информацию в разделе
в соответствующей теме.
[DOUBLEPOST=1446733286][/DOUBLEPOST]
Это обратитесь к своему куратору @Ingvarr, он все муляжи Кордонов вносит как действующие по причине частой рокировки. Думаю это правильно на данном этапе, информация от местных жителей скудная и не частая, к тому же если муляж попадет к вам в базу РД G700, оповещение у вас будет звучать как стрелка, оно вам надо ?[DOUBLEPOST=1446733644][/DOUBLEPOST]
в соответствующей теме с подтверждением так как по другим данным не работают
[DOUBLEPOST=1446733978][/DOUBLEPOST]
Обратитесь к куратору @Ingvarr или напишите в теме
Обсуждение правильности и актуальности базы speedcamonline.ru
