BLASTER (Комбо) Обсуждение радарной части.
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
А какой Бластер у Вас? Первый или 2.0? И 1.33 для какой модели брали?
Бластер первый, прошивку брал для него же. На сайте, кстати, что для первого, что для второго выложены абсолютно идентичные файлы прошивки радара.
alexei 72rus
Тюмень
Intego Blaster
KIA CERATO (YD)
я думал,что только у некоторых на прошивке 1.33 практически не выключается К диапазон. Стоит только ехать чуть быстрее 60 и писк постоянный,чуть ли не в чистом поле. Откатывать на старую прошивку не пробовал
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
На счет идентичности прошивок, не уверен, ведь приемники то разные, у Бластер 2.0, размер антенны в двое больше.[DOUBLEPOST=1535365636][/DOUBLEPOST]
Нет у меня такого. На разных версиях железа, не доступного остальным даже, полностью забракованном.
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
А вы сами скачайте и сравните эти 2 прошивки, они абсолютно идентичны.
Для BLASTER - BLASTER_RDFW[Rev1.33]_BLASTER.bin 65 536 байт изменен ‎10 ‎мая ‎2018 ‎г., ‏‎15:24:23
Для BLASTER 2.0 - BLASTER_RDFW[Rev1.33]_BLASTER.bin 65 536 байт изменен ‎10 ‎мая ‎2018 ‎г., ‏‎15:24:23
Как минимум 3 человека уже столкнулись с данной проблемой, но, я думаю, на самом деле их намного больше...
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
Раньше все прекрасно работало, черт дернул взять да обновить до последней версии, я думал в любой момент можно вернуться к изначальной(Архив ПО на сайте). Что теперь делать?
Евгений Чип
Пермский край
INTEGO BLASTER
Пежо Партнер
Я свой Бластер сдавал в гарантийный ремонт из-за зависаний К диапазона,вернули (видимо прошивали),после этого все стало как при новом устройстве,радарная часть живет своей жизнью,пишит на проезжающие авто,рамки и т.п причем при любой скорости,т.к настроил на после 80км/ч сработку на трассе, то увидев камеру снижаю скорость,Бластер молчит(скорость ниже порога),вопрос без ответа-зачем этот корейский пластик?
Stells
Кировская обл., Киров
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Приветствую. На днях пришлось выехать в Нижегородскую область, где в каждой деревне стоят с треногами, так вот мой Комбо (первый, прошивка ВР 42, РД 33) не одной не обозначил!Ужасссс! Переключался с режима Смарт на Трасса и даже перезагрузился к заводским настройкам, также включил все диапазоны РД...что за х.нь?! Почему это произошло и как дальше передвигаться?
Можно фото треноги для понимания комплекса?
В лицо или в спину?
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
В лицо или в спину?
И в спину и в лоб, проезжал на скорости с 40 до 70...эффект 0!Попробую скинуть видео проезда,если не удалилось. Устанавливают около 30 см от земли.
    79,1 КБ · Просмотры: 913
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
У меня один из образцов, однажды тоже перестал детектировать, так что Вашу ситуацию не считаю не возможной. В моей ситуации, случай был не ремонтируемый. Обратитесь по гарантии в один из сервис центров. Лучше в основной Московский. Либо починят, либо заменят.
А крисы что на фото выше, именно в Нижегородской области, Бластер ловит хорошо. Сам в районе Арзамасской развилки штуки три встречал. В лоб лучший результат больше 3 километров, в спину около 500 метров. Худший соответственно около 900 и 150 метров(не в тот раз, а в принципе что сам видел)
Извините, видео не могу выложить, там для Корейцев коментарии на Английском, рабочие ролики так сказать.[DOUBLEPOST=1535700797][/DOUBLEPOST]@Stells, и на всякий случай, сбросте пожалуйста тут скриншот настроек радарной части и в каком режиме чаще всего передвигаетесь. Я смартом и Город не пользуюсь, привык получать максимальную чувствительность, пусть и в ущерб помехозащите.[DOUBLEPOST=1535701023][/DOUBLEPOST]
Увы, я не знаю ни одного подобного устройства, с полностью довольным контингентом пользователей. Кому то обязательно не повезёт.
Попробуйте отправить в основной сервис, с полным описанием того что было и как стало после сервиса. Там поближе к руководству и сложные моменты, сервисмены обсуждают с вышестоящими людьми. Если глючная плата, там больше вероятность что разберутся и порешают.[DOUBLEPOST=1535701190][/DOUBLEPOST]
Я с отпуска только вернулся, до рабочего стола ещё не добрался. С инженером тоже пока этот вопрос не обсуждал. Но обязательно подниму вопрос отката на ранние прошивки. Лично я считаю, что такая возможность должна быть, но возможно есть некие сложности. В общем немного подождите, узнаю оповещу.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Вес файла, может быть одинаков, а настройки алгоритмов, нет. Этот вопрос тоже с понедельника подниму.
Спросил у ремонтников, с такой проблемой, что постоянный писк, вообще ни одного не присылали. Как правило такие ситуации решаются на уровне магазинов. Сам лично с таким сталкивался несколько раз, но всегда рядом с новым устройством висел старый детектор, для уверенности и сравнения. А два детектора рядом, будут давать наводки друг на друга. Иногда это может вызывать как кратковременные сработки, так возможно и постоянные. Так же, в такой ситуации, может быть и обратная ситуация, когда один детектор переваривает сигнал гетеродина соседа и не видит второй сигнал, от реального радара.
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Пытаюсь самостоятельно решить проблему...Настроил, как пост № 147...но находясь на стоянке (возможно из-за этого ?!)после настроек зашёл посмотреть в установленном режиме Смарт диапазоны - все были выключены...правильно ли это? И ещё подскажите проезжая Арену на скорости около 50 км/ч Комбо обозначает её, но никакие диапазоны не высвечиваются, так и должно быть? Спасибо за ответы.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Stells, нужно уточнить, но на сколько помню, смарт использует режимы, настроенные на переключение по скорости. Соответственно используются, диапащоны включенные для каждого из режимов, по этому и выключены все, ведь без движения включен режим без детектирования всех диапазонов. В движении включится следующий режим Город и соответственно применятся соответствующие ему настройки.
На счет Арены не понял. Как обозначается, но без диапазона?
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
@Stells, ..
На дисплее высвечивается "Арена" и ограничение скорости 60 км/ч, но арена же излучает диапазон "К" и на дисплее он не высвечивается?!
Оповещение из базы.
Значит, излучения в диапазоне К в этом месте нет. Как и самой Арены. Или она выключена, сломалась etc.
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
Вот ещё одно видео сегодня заснял, при чем даже ни куда не ездил, просто его включил. Такая странность происходит не каждый день, иногда неделю может без проблем работать.
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
А крисы что на фото выше, именно в Нижегородской области, Бластер ловит хорошо. Сам в районе Арзамасской развилки штуки три встречал. В лоб лучший результат больше 3 километров, в спину около 500 метров. Худший соответственно около 900 и 150 метров(не в тот раз, а в принципе что сам видел)\
Может скинете настройки Бластера, у меня настроен, как в инструкции? Надо ли в режиме Город 2 диапазон "К" включать?
Александр Х
ХМАО
Intego blaster
Лада Ларгус
Похожая проблема, отправлял в сервис, вернули с формулировкой программный ремонт. По результату та же байда. Проанализировав ситуацию пришел к следующему: в сервис регистратор ездил без флешки, а я проверяю с флешкой, вытащил флешку вроде радар стал реагировать адекватно. Сменил флешку снова проблема. Видимо чего то не хватает, не получается у него со всем сразу работать. Попробуй у себя вынуть флешку как он себя поведет, может я и не прав.
Александр Х
ХМАО
Intego blaster
Лада Ларгус
Видео того о чем писал выше, прибор живет своей жизнью.
Роман Лосев
