Cobra RU775 Часть 2 - продолжение
  • Автор темы stop-radar
Статус
cdrawn
Помехоподавляющие конденсаторы предназначены для ослабления электромагнитных помех в широком диапазоне частот. Они имеют малую собственную индуктивность, в результате чего повышается резонансная частота и полоса подавляемых частот. Кроме того, для повышения безопасности обслуживающего персонала, помехоподавляющие конденсаторы должны иметь высокую электрическую прочность изоляции. Помехоподавляющие конденсаторы делают бумаж­ные, комбинированные и пленочные (в основном лавсановые).
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы.
Данный тип конденсаторов предназначен для подавления радиопомех, возникающих в цепи при коммутации устройств различного рода. Элементами, вызывающими помехи, могут служить: устройства пуска двигателей, тиристорные ключи, реле, устройства зажигания в автомобилях и т.п. Радиопомехи - это побочный эффект быстрого изменения тока и напряжения, которое неизбежно происходит в режимах коммутации.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Пару- тройку параллельно зацепить и будет все в ажуре. Пример: на 100, на 470 и на 1000 мкф.
Насколько я помню, сумма емкостей параллельно подключенных друг к другу равна общей емкости этих конденсаторов. То есть мы получим конденсатор на 100 + 470 + 1000 = 1570 мкФ:
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/618-parallelnoe-i-posledovatelnoe.html
Не лучше ли тогда один на 1000 мкФ
У меня так и есть, я думаю если в цепь последовательно их подключить можно большего эффекта добиться. Хотя мои познания в радиоэлектронике не очень глубоки, могу и ошибаться, хотя две разные ёмкости (не помню где читал до поста от Mayk)дают лучший эффект сглаживания чем один равнозначной ёмкости.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Да если емкость будем считать, но это побочный +... Но мы различные помехи убираем, поэтому и надо несколько разной емкости.
последовательно
Эффект будет стремится к нулю, эт не сопротивление. При последовательном соединении суммарная емкость упадет, а по частоте ширина полосы снизится.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Да, я уже понял, что каждая емкость отвечает за разную по длительности и глубине помеху.
конечно параллельно, просто опечатался.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
конденсатор вроде как для постояного тока это бесконечное сопротивление, это для переменки он не явлется сопротивлением. если в машине подцепить его последовательно в цепь питания, ток течь не будет
Salavat
Cobra RU 775
infiniti fx35
а на дисплее РД стрелочка интелмьют меняет свое направление с задержкой секунд 5-7 это норм? сегодня на парковке стоял, пытался настроить, подавил газу, вроде реагировать стал :) завтра поезжу попоробую...
а вот компас откалибровать попробовал сегодня во 2й раз... почему-то показывает только одно направление - запад... буду еще пробовать..
опиши по подробнее. у меня задержка одна секунда при превышении или опускания ниже заданного значения оборотов.
P.S. если настраивать как в инструкции- на экране настройки интеллимьют
1.Нажмите кнопку мьют, чтобы начать процесс настройки.
2.нажмите на педаль газа и удерживайте обороты двигателя на требуемом уровне.
3. нажмите кнопку dim жля завершения процесса настройки.
так вот по такой схеме система ни фига не работает.
Что я делаю.
1. перезагружаю(сбрасываю)РД.
2. выжимаю газ сколько мне надо.
3. в меню включаю интеллимьют, система автоматически сканирует обороты движка
4. считаю до шести и нажимаю мьют.
система настроена.
Про компас извиняй не могу ничего посоветовать, его в RU R7 нету.
cdrawn
Речь шла о том, как соединять конденсаторы между собой, а не в цепь питания, тут вариантов немного :)
Salavat
Cobra RU 775
infiniti fx35
Что я делаю.
система настроена.
вот так настраивал... сразу же как отключил съемку стрелка переместилась вверх, потом как отпустил газ секунд через 5 она опустилась вниз. Хотя по видео большая достаточно задержка...Потом пару раз попробовал погазовать снова через несколько секунд стрелка вверх..Попробую днем по этой инструкции:D
Кстати, правильно установил РД ?
До этого ставил вот так... http://db.tt/ZiSi4Bl
Мне показалось, что чуть-чуть меньше стало помех в городе...хотя непонятно, кажется он молчит, а потом орет везде... Вчера по трассе ехал , 170км и столько же обратно...Хотелось его выкинуть из окна:) Орал во всех диапазонах очень часто и уже непонятно было на что он срабатывал... а 2-3 раза кричал очень долгое время и с последующим нарастанием сигнала.. до 5ки... (тпримерно так как вел себя на треноги) но не было ничего! Ну надеюсь мы подружимся потом:D
Жаль только я с паяльником совсем не дружу...
Salavat,сначала нажимаешь газ, выставляешь обороты, только после этого начинаешь настройку.
По поводу установки скажу так. надо пробовать по разному. У меня все РД работали по максимуму по центру стекла чуть ниже середины.
Настройки какие у Вас? Не включили чего лишнего?
Salavat
Cobra RU 775
infiniti fx35
Только X и К включены... кричит и в них и лазер где-то находил не раз:)
причем забавно ехал по деревне перед тем как из нее выехать было 3 ложные сработки в Х и К:) причем вокруг не было других машин, уж тем более автоматических дверей:)
А по городу реально непонятно едешь он срабатывает только на камеры, то на все подряд...
Щас повыше поставил (как на видео), вроде получше стало, посмотрим...
Salavat, может у Вас в машине тоже какой-нибудь датчик фонит?
Докопался до истины. В опеле в возле внутреннего зеркала стоят датчики объема, взял РД и начал им водить в районе лоб. стекла. Обнаружил места где он не фонит и никак не реагирует и не подает никаких сигналов, т.е. опустил немного ниже внутр. зеркала примерно на 15см, там и закрепил. Вчера проехал по трассе. Нашел экипаж ГАИ они стреляли встречку-стояла тренога на обочине( т.е. получается мне в спину), так V1 закончил пишать через 4,2км. А на обратном пути засек их на расстоянии 4,4км(засекал по спидометру от первого сигнала). Так что очень доволен выбором и Вам большое спасибо за помощь в приобретении! Летом планирую дальнюю поездку- из Сибири в Крым, практически туда и обратно около 12 тыс.км, вот будет настоящая проверка радара. В городе у меня стоит L малая и плюс режим приглушения, так что нормально не достает.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
а может быть обстановка такая что кобра ловит много помех у всех в городах по разному кто то пишит что кобра тихая, другие пишут что достает ложными помехами.
есть еще вариант чтo бракованая, надо поменять с этим проблем нету - в русконнекте не отказываются менять брак
а навигатора нету в машине*
надо попробовать сменить точку подключения подключаете напрямую в прикуриватель или через разветвитель? не балтается, не греется штекер?
Статус
auhqzjho
