Cobra RU775 Часть 2 - продолжение
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
raror, кондёр помог в своём роде. Ты посуди сам. На одном проводе висят заряда для нави, заряда регистратора кстати да китайского и сам РД. Конечно тут кондёр не поможет, тут другим путем идти надо. В первую очередь разгружать прикуриватель.
  • Спасибо!
Реакции: Mayk
vor4un
logan
В блоках питания и вр и навика - импульсные преобразователи. Они являются источниками помех и по питанию в т.ч. Раз уж кобра такая чувствительная к помехам (интелмуть наверно помогает) надо "убивать" эти помехи в их источниках. Ну а кондёр на шнуре самой кобры тоже лишним не будет.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я думаю, что самое лучшее - протянуть отдельный провод для подключения Кобры (так чтобы он запитывался отдельно). В него и поставить конденсатор.
mvictor, единственным местом вижу аккумулятор, но авто отключение под вопросом.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А какая разница в аккумулятор цеплять или в прикуриватель? Сеть одна и помехи в сети будут везде одинаковые. Есть смысл только жестко прикрутить провода что бы устранить плохой котнакт и падение напряжения в связи с этим, искрение.
И вообще чего я только не цеплял в прикуриватель через тройник - 750 кобра у меня не глючит и интел-MUTE у меня работает всегда безупречно. Странно что спецы из русконнекта молчат и не разобрались до сих пор с проблемой 775 кобры по питанию.
Одно дело импульсные высокочастотные помехи в цепи постоянного тока, а другое дело скачки напряжения. Надо понять что именно влияет на 775 кобру и потом устранять причину. Скачки устраняются микросхемой - стабилизатором тока и напряжения, а помехи тут уже надо думать как устранить и еще желательно знать как работает интел-MUTE что бы понять что на него влияет. Ясно дело что Анна нам этот секрет не раскроет. Пускай тогда в компании ихней проблему решают...
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Mayk,моя дает помехи в Х1-Х2 в двух местах в моем городе , по Киеву - ноль помех в Х , на трассе иногда бывает К1 , все смотрю когда попаду на хорошую сработку на чужой РД - но как то не сложилось :D .Одни Визири да Искры , Сокол уже попадался , постоял с полчаса - а они работать отказались :D , Сокол кстати на проспекте Бажана - во что самое удивительное , круглый большой и белый - тюнинг что ли ?
Для этого надо выключить РД, покрутив колесо. После этого зажать одновременно кнопки City, Mute, Dim и, покрутив колесо, включить РД (удерживая все три кнопки). РД перейдет в режим заводской настройки.
У своей 775той одновременно нажал кнопки City, Mute, Dim и покрутил колесо, включил РД - выскочило меню заводской настройки :pardon: пока ни чего не делал .
AnnT чем может пригодится для нас это меню ? Там даже отслеживание Интелимут есть , меню GPS . Стоит туда еще заглядывать ? Может есть инструкция какая ? Я там увидел пунктик - Autotune для всех диапазонов - БОМБА . Только что с этим делать и стоит ли ?
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
"Скачки устраняются микросхемой"-это сильно...
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
ЧТO сильно то? Или вы думаете что только сабилитроном можно что то регулировать. Не слышали про микросхемы, стабилизаторы напряжения? Ну тогда почитайте здесь:
http://www.chipdip.ru/product/kr142en2a.aspx
вот еще
http://www.chipdip.ru/product/l7912cv.aspx
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Mayk,моя дает помехи в Х1-Х2 в двух местах в моем городе , по Киеву - ноль помех в Х , на трассе иногда бывает К1 , все смотрю когда попаду на хорошую сработку на чужой РД - но как то не сложилось .
В обычном варианте у меня все так же.. а здесь просто уникальный случай был, я просто подумал, что поможет и другим понять из за чего возможны повышенные ложные и снижение чувствительности.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
raror, Роман-и что? Поговорим по схемотехнике? ( и для начала-откройте Кобру и посмотрите, как сделано там). Там есть стабилизация по питанию.
Prollog
Тойота Корола
Люди подскажите где можно кобру отремонтировать перестала реагировать на любые радары включается тестируется говорит что готова к роботе но болт ни на что не реагирует гарантии нет куда идти не знаю Ростов на Дону
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Ну а что же не поговорить, можно и погутарить на эту тему. Я вообще не про кобру привел в пример микросхемы, а про то что вы критиковали мое высказывание о возможности стабилизации напряжения специальной микросхемой. Ну а по поводу кобры то раз есть проблема значит что то не доделано в 775 кобре по питанию, раз на нее так влияют параллельно включенные в прикуриватель подзарядки и устройства. По своей 750 кобре проблем таких не наблюдаю, значит это касается только конкретной модели.
Кстати если вы пишите что там выполнена стабилизация напряжения то не объясните каким образом, какой микросхемой или другими электронными элементами? Вы наверное уже ее вскрывали раз утверждаете наверняка, значит можете точно сказать на каких элементах стабилизируется напряжение на входе.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Раз гарантии нет значит в любую радиомастерскую. Но если слетела прошивка то никто не поможет. И русконнект не заинтересован чинить вам аппарат - им лучше если вы купите новый детектор.
Кстати а модель какая? Если не серии RU то может просто не ловит отечественные радары?
Prollog
Тойота Корола
740 ру работал все прекрасно приехал в Ростов с Астрахани 800 км столько раз он меня выручил все четко и крис и визир а утром раз и не работает не чего не видит
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Prollog, к фабричным установкам сбрасывали ? Как вариант сбросить настройки по следующему методу :
Выключить РД, покрутив колесо. После этого зажать одновременно кнопки City, Mute, Dim и, покрутив колесо, включить РД (удерживая все три кнопки). РД перейдет в режим заводской настройки. Найти пункт Adjust setting - тот же сброс ( возможно более продвинутый ) .
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Такой проблемы быть то не должно. Что теперь раз детектор стоит не пользоваться навигатором или подзарядкой сотового?
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Я в тройник включаю постоянно: USB зарядное от коммуникатора ROVER Q6( навигатора по совместительству) зарядное от ВР КАРКАМа Q2. И они работе кобры не мешают, а наводящий помехи в сеть, зарядник брелка сигнализации PHANTON Bi-drive воткнул параллельно с коброй первый раз в своих поездках вместе, до этого жена в своих поездках не забывала брелок заряжать, а она детектором не пользуется.
Поясню, мешают работе не все потребители, но малая вероятность этого есть и надо про это помнить!
С октября с ним езжу, и таких проблем ранее не встречалось, что только не включал в прикуриватель вместе с коброй и подогревы и холодильник и инвертор от ноута всего не упомнишь. Глюк проявился только с зарядкой брелка сигнализации.
P.S. Помню свой первый комп. еще отечественный, как его включишь, первый канал по ТВ смотреть не возможно идут помехи. Там мне надо было в Самсунг писать?:lol: Переделывайте блок питания ТВ, а то он с нашим отечественным производителем дружить отказывается...
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А вообще у кого еще такие проблемы с 775 коброй? Может дело не в детекторе, а в конкретной машине с питанием какие то траблы?
Статус
auhqzjho
