Cobra vs ..
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
"Много" - значит, ни одна из них не оптимальна.
А БД для Конкура - лучшая. Или одна из лучших.
Чем Вам, например, не нравится эта:
http://speedcamonline.ru/
Интересно, а почему "их много", но конкретно Вы сами не готовы остановиться на минутку возле вашего единственного знаменитого на всю область Кордона, черкануть на бумажку координаты и потратить несколько килобайт трафика на отгрузку координат по упомянутому адресу?
Она обновляется OnLine? Еще и бумажку надо?:'(
Если буду останавливаться каждый раз, то не доеду....:-[
IMHO, этот вопрос, по БД, лучше обсуждать в ветке про 650ую или БД АУРА и пр.
ЗЫ
"-А любите ли Вы кошек? Да Вы их просто готовить не умеете!" (С)тыбрено...
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Вы пользуетесь столь неактуальной базой данных, что для её актуализации пришлось бы фиксировать неточности много раз за поездку?? =-O
Я в шоке. Зачем вообще пользоваться такой БД?
Я при всём желании в районе своих поездок за ~ 450 км разных дорог (не по одному маршруту) смог предложить всего лишь две незначительные поправки к БД.:-[
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
Повнимательнее, пожалуйста, повнимательней. =-O
Это не я, а Вы пользуетесь. Я пользуюсь обновляемой OnLine БД. При этом мне не надо писать что-либо на бумажке - достаточно нажать на кнопку и это увидят все.
уже писал, по нашему региону не полная.
Потому что пользую другую БД, а эту только тут увидел, посмотрел - не устроила, все.
Простите, логика немного странная... Ну, хорошо, предположим, по своему региону Вы "полную" базу знаете (в кавычках - потому как 100% ее адекватности тоже гарантировать не сможете).
А когда соберетесь к соседям? Тюмень \ Челябинск \ Омск? С той же самой поедете? Или будете искать "полную" для этих регионов?
И надеяться на то, что там - кто-то "для себя любимых" ее сделал и сделал точно?
И второй момент... Раз уж человек оказался на форуме, что будет более правильным при обнаружении им подобной нестыковки с реальностью?
а) написать на форуме несколько слов: Кордон, координаты хххх, уууу смотрит туда-то
б) решить, да ну их, пусть сами выискивают, гугл есть, как найдут и добавят - начну пользоваться...
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Мое мнение по поводу баз осталось прежним - навигатор с GPS и свежим файлом Speedcam на карте памяти (а если навигатор с сим-картой, тогда обновлять можно прямо на месте, online). Не нужно делать лишние телодвижения - снимать каждый раз радар-детектор и таскать его к компьютеру для обновления.
Можно несколько наивных вопросов про лучшую базу?
1. Она от производителя? Т.е. есть гарантия ее регулярного обновления и пополнения? Если нет, значит производителю это не сильно-то и нужно? Тогда кому нужно и зачем? Может быть она создана для "Генерального спонсора проекта"?
2. Она бесплатная? И останется такой? Т.е. если я купил Конкур на AliExpress'е, а не у местных перекупщиков, смогу ли я бесплатно обновлять базы здесь?
3. Есть гарантия, что с моим радар-детектором будет все в порядке после обновления с этого сервера? Если что-то произойдет, к кому идти?
4. Базы для Конкура на этом сервере берутся с другого свободного и бесплатного ресурса. Не проще ли брать свежий файл speedcam там?
5. В другие радар-детекторы (Шо-Ми к примеру) можно залить свою базу, а в Конкур можно?
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Ну, хорошо, предположим, по своему региону Вы "полную" базу знаете (в кавычках - потому как 100% ее адекватности тоже гарантировать не сможете). А когда соберетесь к соседям? Тюмень \ Челябинск \ Омск? С той же самой поедете? Или будете искать "полную" для этих регионов?
Если не полная по моему региону, как я могу быть уверенным что она полная по другим? Тут вообще гарантий никаких - с любой базой.
Написал, честно говоря думал что можно прям на карте добавить но не нашел как, оказывается через форум.
так она вроде в свободном доступе
Вообще куда то не туда уже обсуждение ушло...
MPS
Valentine ONE
FORD
Так, АМАТу обсудили. Претензий больше нет. . :-[
Ну так есть видео нормальной работы кобры на лазер? Только пожалуйста не театральную постановку а в реальных боевых условиях.... то что с физикой у вас проблемы я понял.... посмотрим на логику...
Mr.
ЦФО
VAG
Ах, вон как! Полная анонимность, простота и автоматизация? На первый взгляд - заманчиво.
На второй - множество неизбежных недостатков.
Во-первых, невозможны сервисные функции, такие, как оповещение только при приближении с определённого азимута, предупреждение о максимально-допустимой скорости и, в случае необходимости, предупреждение о её превышении. Ведь эти данные не могут быть введены автоматически по нажатию на кнопку.
Во-вторых, такая БД будет наполовину состоять из мусора, т.к. неясно, каким образом её фильтровать. Например, в ней явно будут все метеостанции, кукушки, точки типа "здесь всегда что-то пищит", "здесь меня в прошлом году оштрафовал патруль", "здесь я случайно нажал кнопку", "на столбе висит какой-то ящик" и т.п.
А что делать с множественными точками, которые неизбежно оставят пользователя в радиусе 50-100 метров от каждого радара? Усреднять? Ну и окажется она на обочине или внутри дома.
В-третьих, а каким образом удаляется неактуальная информация? Сняли Стрелку - как убрать точку?
На мой взгляд, оптимальный способ формирования БД - тот, который на данном форуме. Выкладывание координат с описанием и зачастую с фото; обсуждение; фильтрование точек людьми, которые заведомо разбираются в типах радаров.
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Использовать радар-детектор, который детектирует ее излучение, а не берет из базы.
Вот скажите, я скачаю на Шо-Ми базу со спидкамонлайн, самостоятельно ее загружу в радар-детектор. Чем она будет отличаться от "самой лучшей", если берется все из одного источника?
Кобра одновременно с V1 на Амату устроит? Ведетта срабатывает постоянно, V1 иногда одиночные попискивания выдает.
Mr.
ЦФО
VAG
Это всё камни в огород из серии "Проект, который делают в сети добровольцы, не может быть хорошим и бесплатным".
На самом деле многие бесплатные проекты с добровольным участием превосходят по качеству и актуальности то, что делается официально. Можно привести много примеров: Линукс, Википедия - из самых известных.
Я участвовал (в основном как пользователь) в проекте с бесплатными народными картами для GPS. Впрочем, и актуальные треки несколько раз отправлял и видел, как они появлялись на карте. Официалы их тоже не стеснялись передирать, но позже. При "плановых обновлениях" своих продуктов.
У меня нет опасений в отношении таких проектов. Я готов их и небольшой денежкой поддержать - но это уже по теме о "Плюшках", которые "Маст вонтед".
---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:49 ----------
Ну а зачем тогда нужна такая база? А как быть с Автодорией?
Да пожалуйста. Этим и хороши такие проекты, что вовлекают множество заинтересованных пользователей.
MPS
Valentine ONE
FORD
a-ha, с логикой тоже все туго.... говорю же реальное боевое а не театральную постановку...
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Рано еще, Ведетта продается два месяца, тот же V1 не первый год и то видео в сети если десяток наберется - хорошо, вместе с театральными. Будет лето, поеду на Челябинские озера, попадется-сниму-выложу.
Ну а куда еще могло уйти? Только к Конкуру, вариантов нет.:D
Вариантов, на самом деле, много. Могли привести разговор к Инспектору, Белу, Эскорту, Валику. К Шомику, на крайний случай. Везде свои плюсы и минусы.
У Ведетты пока одни вопросы. А вопрос это не плюс или минус, это неизвестность. Нет такого, что если не минус, то значит плюс.
Подождем полгодика, наберем статистику реального использования и станет видно, к чему Ведетту причислить и где ее можно использовать.
Приезжайте к нам в Челны, испытаем ее на новые Крисы, Кордон и Амату. Заодно посмотрим, на ее реакцию на кукушки...
Ну да. А для всех(если память мне не изменяет, для всей линейки начиная с 775 был заявлен детект лазера) остальных уже поздно.
https://www.rd-forum.ru/cobra/2293-vidyat-li-detektorj-cobra-lazernje-radarj-lisd-i-amata.html
До сих пор нет нормальных видео. Два три ролика. Вот оно, мего необходимое детектирование лазера.
Ну это уже мапхам получится...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Ну это же не мешает Вам там писать, верно? И высказывать свое мнение?
Похоже, уже мешает...:D
зы. при попытке входа всплывает табличка, что мой ник неправильный - может попробовать 6snake ввести?:lol:
Сорри за офф.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Похоже, уже мешает... зы. при попытке входа всплывает табличка, что мой ник неправильный - может попробовать 6snake ввести?
Спросил, сказали все хорошо, никаких блокировок. :)
P.S. Думал утром подчистили все как флуд, а оказывается перенесли... Почему сюда?
vkn3, хвосты вот перенесли , а что по теме - в тем .
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Ух ты, ветка живая оказывается :). Спасибо, что не удалили. Откровенно говоря, приятно удивлен.
Так заблокировали или нет?
Далеко ехать...
На Кордон и Амату уже протестировали, все там в порядке. А вот с новым Крисом еще не сравнили. Где его взять, чтобы покатать сразу несколько радар-детекторов?
Хм. Отраженку Ведетта ловит, показали. Не нравится. В одной машине, одновременно поставили два радар-детектора: Cobra Vedetta и V1. Обстреляли Аматой. Кобра срабатывает постоянно, V1 иногда подает одиночные попискивания. Тоже не устраивает?
Какие еще сравнения нужны?
Лазер не нужен, Стрелка - зло. Помню-помню.
Т.е. Вы гарантируете, что этот проект останется и дальше бесплатным для всех? Хотя другого варианта я для него не вижу - зачем покупать Конкур, чтобы платно обновлять базы, если можно купишь Шо-Ми и самому заливать в него свои собственные базы? Безо всякой привязки к интернет-сервисам.
ramzes1675
