Conqueror 1698H
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
L-диапазон. Лазер.
Можно не заморачиваться. Я поймал только раз лазерный радар (трукам) из нескольких десятков замеров. НА Украине лазерные радары очень популярны. Если бы не было джаммера, то штрафы бы составили около 10 000 руб .
vlad86
Ханты-Манси
congueror 1698
Mazda
L-диапазон. Лазер. -- я в курсе.. в этом аппарате есть или нет... где почитать про джаммеры? спасибо...
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@vlad86
Есть но что это меняет! Эффективность зависит от линзы. Хорошая линза дорогая и ставят их в дорогие очень дорогие РД. Как пример V1 - 18000 руб.
Поиск на форуме AL G9
vlad86
Ханты-Манси
congueror 1698
Mazda
покатался немного с CONGUEROR 1698 Первое впечатление положительное. С настройками всё понятно. Камеры видит, просмотрел видео-думаю, что нормально...Т.е. основные функции выполняются. Подскажите пожалуйста, громкость оповещений как то регулируется? А чувствительность радара - типа трасса-город? На сайте topradar.ru есть программа DATAKAM PLAYER для просмотра, но не могу настроить, чтобы показывало положение на карте. Плеер о котором говорилось здесь GvpSetup показывает все нормально, но не нашел возможность увеличения стоп кадра... подскажите пожалуйста...
Валерий56
г.о. Монино Московской области
Concueror 1698H
Nissan X-Trail
Подскажите, а подробную инструкцию на Conqueror 1698 реально найти?
Stify
Московская Область
Conqueror 1698H
passat cc
Добрый день! Помогите пожалуйста кто может. Приобрел данный видеорегистратор, поездил один день, пищал везде где только можно. Решил разобраться в настройках и заодно обновить. Следовал инструкции в книжечке, установил все необходимые Драйвера и тд и тп, после зашел на сайт update.gps.conqueror.... Где необходимо было выбрать картинку с одним из радаров (без их наименонования) мной был выбран наиболее похожий, в самом низу страницы. Запустилось обновление, на радаре бегали цифры и менялась шкала загрузки в установке, до момента пока не высветилось сообщение с errorом. После этого регистратор перестал издавать какие либо звуки. То есть при первом подключении к пк он оповещал что идет режим загрузки и при запуске обновления начал обновлять по, теперь после подключения оповещения нет, горит на радаре dn, и при обновлении он не находит устройство ссылаясь на то что оно не подключено. Пытался сбрасывать настройки и через резет и через меню, но все безуспешно, как молчал так и молчит... Что можно сделать в данной ситуации?! Помогите пожалуйста буду очень благодарен! Заранее спасибо!
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Нескромный вопрос - Вы этот форум нашли ДО или ПОСЛЕ?
Stify
Московская Область
Conqueror 1698H
passat cc
Ну кроме порта фактически больше ничего(
Отсутствие информации - тоже информация...
Что происходит при попытке обновления в режиме гостя на rdupdate?
Лучше всего - сразу после перезагрузки компьтера.
Затем закрыть обновлялку и повторить диагностику.
Stify
Московская Область
Conqueror 1698H
passat cc
сейчас попробую, отпишусь[DOUBLEPOST=1394476348,1394473613][/DOUBLEPOST]
Обновление комплит.
Сейчас пограмма выдает вот такую инфу:[DOUBLEPOST=1394476577][/DOUBLEPOST]
Спасибо вам ОГРОМЕННОЕ, очень хороший и информативный форум.
Столько нюансов....
Буду дальше читать темы и задавать глупые вопросы, специалистам-реаниматорам)
Еще раз спасибо!
vlad86
Ханты-Манси
congueror 1698
Mazda
Добрый день! Прочитал и эту ветку и про обновления, но с учетом того что ЧАЙНИК, пока остерегаюсь, хотя специалисты помогают выйти из многих ситуаций-спасибо всем огромное.
Может Stify расскажет о впечатлении после обновления? Меньше стал пищать? Как речевое предупреждение? Продвинутые пользователи – поделитесь возможными настройками аппарата, пожалуйста, думаю это интересует многих. Интересует возможность регулировки громкости оповещений. В инструкции написано Кнопка DN служит для выбора параметров, например чувствительности радара, и при включении после приветствия говорит, что установлена повышенная чувствительность, а как эту чувствительность изменить? (датчик удара установлен на среднюю чувствительность но это же не чувствительность радара). Так же по инструкции в режиме ВИДЕОЗАПИСИ и режиме ОЖИДАНИЯ для увеличения\уменьшения нажмите UP и DOWNсоответственно (т.е. вроде как должна идти съёмка ближе(крупнее)\дальше(мельче),но что то не получается. Разъясните пожалуйста, что не так? Или может где то есть более подробная инструкция по настройке. СПАСИБО…
Stify
Московская Область
Conqueror 1698H
passat cc
Только сегодня дошли руки зарегестрироваться на rdupdate.ru.
Обновился как юзер, но все равно не понимаю эту китайскую коробку, пищит опять на все... Хочется его утихомирить, сделать тише, но все что пишется в инструкции, не соответствует действительности. Зажатие кнопки set в течении трех секунд не открывает никаких настроек, а только издает противный звук... Поэтому я так же как и вы нуждаюсь в помощи гуру данного форума)
Wasiliy
Томск
conqueror gps-1698h
Opel Astra H
Подскажите можно ли регулировать звук на этом РД, не выключать а именно сделать потише?
Александр
@Wasiliy кнопки up и dn на верхней части сего девайса.
Wasiliy
Томск
conqueror gps-1698h
Opel Astra H
Спасибо!
Только собираюсь покупать девайс, это был для меня важный момент.
А еще подскажите владельцы, крепление какое к присоске, прикручивается или просто защелкивается?
vlad86
Ханты-Манси
congueror 1698
Mazda
на аппарате прорези, вставляются в направляющие на присоске.[DOUBLEPOST=1397124497,1397124253][/DOUBLEPOST]Александр! подскажите - чуствительность радара как то регулируется? спасибо.
Александр
@vlad86 теми же кнопками что и звук только надо удерживать кнопку.
Roman 1979
