netalnet
ukraine
Сonqueror GPS1920H
toyota
Доброго времени суток
Если кто-то знает ответе пожалуйста...
- gpsinfo определяет РД 1920 как A001PRYRU
- rdupdate определяет его, при попытке обновления, как A001HRYRU...
пока нажал отмену обновления.. можно ли в таком случае обновятся
Friend
Тюмень
Gps-1920
Может как то поможет.
Была у меня вот такая штука. Обновлял как то базу на GPS-1920 с rdupdate.ru. В процессе обновления мой комп "заснул", естественно все обновление прекратилось, прибор перестал говорить, стал показывать только dn без компаса. При повторном обновлении с вышеуказанного сайта к положительному результату не привело. Программа не могла идентифицировать модель устройства.
Помогло вот что.
Сначала обновился с официального сайта, ryru.gpscamera.org. После чего прибор перезагрузился, стал говорить, компас появился, но мигала ndn. Далее обновился с rdupdate.ru и все заработало как прежде.
Два раза у меня была такая ситуация, комп любит спать. И напомню, это все про GPS-1920.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Ура у меня все заработало. Спасибо IKAR и Passerby. Тут "+" ставят? Не могу найти где.
doctorAS
СПб
Highscreen HD radar plus
Ford Kuga
А как все получилось? Можно инструкцию в студию?
andefim
Outlander GT
После обновления с сылки Хайскрина регистратор вошёл в режим бесконечной загрузки при работающем видео. При помощи программы GPS Info (Ikar) и поминания в адрес Хайскрина (,,,,,,,,) не сразу ,но удалось получить файл info для отправки нашему гению (Ikar). Он прислал файл останавливающий постоянный reset и со второго раза удалось получить устройство ,готовое к прошивке.
Это сейчас всё уложилось в 4 строчки, а сколько нервов скрывается между ними,,,,,,
doctorAS
СПб
Ford Kuga
завтра попытаюсь сотворить то же самое. надеюсь, Ikar не откажет в помощи еще одному пострадавшему. мне никак не успеть сохранить файл
andefim
Outlander GT
На свой страх и риск попробовал еще раз обновиться через сайт ХС, получил то же самое. Вернул всё назад. Короче, я туда больше не ногой.
Может кто теперь подскажет какая прошивка лучше для видео?
Посмотрите, где-то в менюшке рега должен быть виден номер текущей версии...
А вообще, на мой взгляд, более правильно вопрос звучит как "а стоит ли ее менять?" :)[DOUBLEPOST=1384366782,1384366293][/DOUBLEPOST]
Откажет - наврядли, а вот отозваться может не моментально...
Файл нужен не ради файла, в нем есть данные, относящиеся к конкретному прибору, без которых процедура становится гораздо сложнее. Причем, если не получается получить картинку с внятными цифрами и буквами - можно даже не пытаться его сохранять...
doctorAS
СПб
Ford Kuga
получил картинку с внятными цифрами и буквами, попытался сделать сейв - не сохранилось. Или надо опять делать много попыток? Кстати, anderfim, ты каждый раз перед запуском usb вставлял или по ходу повторяющейся фразы запускал файл?
ikar
Lexus
Лекарство ( только для данной модели и ее модификаций, только для случая с постоянной перезагрузкой при подключении прибора к компьютеру для обновления (пример такой неполадки) )
Распаковать архив. Файлы ( не папку !) положить в папку с infoGPS. Подключить девайс. Запустить recoveryHS.
Ждать либо появления
1.формы с ошибкой,
2.Либо на девайсе "побегут цифры" и появится форма на которой будут данные ( как в infoGPS, но немного по другому)
Во втором случае девайс должен сказать "режим загрузки, но больше не перегаружаться. Если девайс не перезагружается, но молчит -закрыть программу отключить, подключить, опять запустить recoveryHS
После того как девайс скажет " режим загрузки" закрыть программу, попробовать обновиться с rdupdate. ( внимание!! Обязательно логиниться перед обновлением) Если возникнут проблемы - пишите
UPDATE. Утилита более недоступна. При необходимости пишите в личку.
andefim
Outlander GT
Да, вытаскивал разъём из регистратора, ловил момент. Поймал только сегодня. Должен быть файлик порядка 380Кб.[DOUBLEPOST=1384368623,1384368451][/DOUBLEPOST]
Лекарство ( только для данной модели и ее модификаций, только для случая с постоянной перезагрузкой)
http://yadi.sk/d/V4L1NBWKCdSvQ
1.формы с ошибкой,
Осмелюсь добавить, у меня сначало остановилась перезагрузка, а при втором запуске появилось голосовое сообщение.[DOUBLEPOST=1384369724][/DOUBLEPOST]
При помощи программы info постоянно выбирая момент подключал регистратор и после этого запускал infoGPS.exe. Обратил внимание, что при первом включении пауза дольше и при очередном подключении успел сохранить файл. Отправил Ikar и получил следующий - recover.
Поместил его в папку с программой info.
При первом запуске recover у меня просто остановилась перезагрузка, без голосового сообщения.Затем я ещё раз запустил recover и после этого появилось уже голосовое сообщение "режим загрузки". Вся операция около минуты и на дисплее бегут цыфры. Ждем до появления на экране окна с "OK".
Далее на сайт rdupdate.ru регистрироваться и обновить прошивку.
ikar
Lexus
Для recoveryHS файлик info.bin не нужен - он нужен если что-то пойдет дальше не так. Не мучайтесь с его получением - просто запускайте recoveryHS
doctorAS
СПб
Ford Kuga
так и не получилось у меня сохранить файл и отослать. скачал recovery, запустил - не происходит ничего :( перезагрузка сохраняется, фирменная иконка ikar висит :(
в какой момент запускать recovery?
не понял, что понажимал, но вроде начинает работать способ
ikar
Lexus
Ждите пока иконка пропадает - пока она висит - процесс идет. Висеть может довольно долго - несколько минут. Нужно дождаться появления окна.
andefim
Outlander GT
Здесь то же ловить момент, но у меня было раза со второго. При правильном подключении перезагрузка остановиться.
doctorAS
СПб
Ford Kuga
УАУ
IKAR Вы ГЕНИЙ!!
все работает, просто супер!!
ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!!
от души говорю.
Спасибо от всего сердца... нет слов... рукоплещем...
andefim
Outlander GT
Так же присоединяюсь.
Я отписался ХС, что их ссылка убивает регистраторы, может пошевелятся.
Весь фокус в том, что сами они туда доступа не имеют, только описывать ситуацию китайцам и ждать, пока те исправят...
