@bud-valera, @Factor_K, @Yura10,
Давайте попробуем пойти по порядку...
1) Насколько я понял, обновление у всех вас завершилось нормально и в машине прибор работает. Это так?
2) Насколько я понял, при подключении USB шнурка зверушка признаков жизни не подает совсем. Это так?
3) Насколько я понял, установленные драйвера ее не распознают при подключении, переустановка и откат - не помогает. Это так?
И еще один вопрос для уточнения состояния и общей ситуации. При подключении от 12 вольт кратковременным нажатием кнопки (скорее всего той же, по которой осуществляется вход в меню) должна быть возможность перевода прибора в режим dn. Это работает?
P.S. Желательно еще уточнить разновидность винды у каждого из вас...
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
1)Да так
2)Нет не так,при подключении USB шнурка загорается красный светодиод внутри корпуса недалеко от видоискателя
3)Да
4)Да работает в авто через 12вольт
5)Винда 7- 64разр. и Vista-32разр.
Ок, значит, 5 вольт исправно поступает, проблема именно в информационном взаимодействии между PC и зверушкой.
Не совсем понял. В режим dn кнопками вводится?
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Да вводится,в связи с чем в течение ночи возникла мысль взять ноут в авто и попробовать подключить там при наличии 12в
Factor_K
Смоленск
Highscreen Black Box Radar +
Duster
Все аналогично как у bud-valera, win 8 х64 на компе, win 7 х64 лицуха на ноуте.
P.S. Можно подробнее о переводе устройства в режим dn вручную.
Тогда однозначно имеем "непонимание" установленными драйверами USB чипа, находящегося внутри зверушки, при полностью рабочем аппарате.
ikar обещал посмотреть и прислать линк на найденную им версию драйверов, не анализирующих "оригинальность" самого чипа, я бы посоветовал немного подождать, а потом попробовать их...
Если ноут не видит зверька - он его не увидит и в машине...
zubkoz
Курганская облась
HIS BB radar plus
ваз-2110
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
по совету andefim (https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-41#post-239817) заработал приборчик. Спасибо!
Перепрошил с rdupdate. Всё работает. Только к компу щас не подключаеться-так же как тут последние несколько постов (не определяеться, нету com порта....)
Перестал определяться по USB после обновления с rdupdate?
zubkoz
Курганская облась
HIS BB radar plus
ваз-2110
Да перестал определяться по USB после rdupdate. Обновлялся на базу версии v3333. Во время обновления там до 100 добежало, потом там в программа в строке состояния написала перезагрузка.. прибор перезагрузился и выскочило "неизвестное устройство".
Так... Ikar обещание выполнил и драйвер прислал... И ситуация в описании - схожа...
Самый новый драйвер под Win7 не будет работать, т.к. шнурок у нас китайский и драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера. Спасибо товарищу с ником "San-ch" за найденное решение. Не работал драйвер v3.4.48.272, после установки и подключения шнурка ошибка "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)".
Самое интересное, что прога определения чипа (шла в архиве с новым драйвером) после нормальной установки не ругается на чип и определяет его как PL-2303 XA / HXA". Вот и кому, спрашивается, пиндосы в итоге хуже сделали? Нам.. :(
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:36329-23
USB 2.0 To COM Device / Prolific USB-to-Serial Comm Port
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Win7 x64 (для x32 тоже работает)
Расскажу, что я перед этим делал. Сначала удалил все ранее установленные драйверы с помощью их программ установки и перезагрузил компьютер. Вставил девайс, он определился как в самом начале. Выбрал автоматическую установку драйверов, появился знакомый "код 10". Потом выбрал "ручную установку" —> "выбрать из установленных", и выбрал самую раннюю версию, 3.0.1.0. Потом появилось сообщение "драйвер установлен, требуется перезагрузка". Перезагрузил. Захожу в диспетчер устройств. ВНЕЗАПНО ВСЁ РАБОТАЕТ. Вот только номер порта был аж 27, поменял в настройках на COM2.
ИНФА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10
Опытным путём определил, что на Windows 7 x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
Читая файл ReadMe, который идёт вместе с драйвером с оф. сайта, наткнулся на это:
Counterfeit Warning!!
Please be warned that counterfeit/fake PL-2303HX Chip Rev A (or PL-2303HXA) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
Подозреваю, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "вручную" —> "выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
Вот только на ваших железках не PL-2303, а другой чип, использующий другие драйверы, DTL USB-to-Serial...
К настоящему времени известны следующие варианты, рекомендованные производителем:
http://update.gpscamera.org/download/x86/DTL_USB-to-Serial.zip
http://conqueror.gpscamera.org/download/x86/DTL_USB-to-Serial.exe
представляющие из себя архивы вот с такой начинкой:
которые, разумеется, надо предварительно рапаковать, и обозначенный именно как х64 полный инсталлятор:
http://www.conquerorgps.com.tw/download/x64/DTL_USB-to-Serial_x64.exe
Соответственно, предварительно нужно удалить имеющийся драйвер.
Если он отображается в списке установленных программ:
- лучше использовать для удаления стороннюю утилиту, например, эту - http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html или эту - http://www.geekuninstaller.com/, позволяющую просканировать систему на предмет остающихся после стандартного удаления "хвостов" и подчистить их.
В случае, если в списке установленных программ ничего похожего не значится - удаление драйверов производится вот из этого места, вкладка драйвер:
bezjmyannji_1-png.8856
После удаления - желательно перезагрузиться и лишь затем - устанавливать драйвер повторно.[DOUBLEPOST=1386065689,1386065175][/DOUBLEPOST]Вдогонку... Весьма нелишним будет вот такая картинка с этого "неизвестного устройства"...
Yura10
Highscreen Black Box Radar plus
Cerato
У меня Windows-7_x32, ставил соответствующие драйвера по ссылке выше. Не заработало.
@Yura10, покажите "ИД оборудования" для этого неизвестного устройства (пример - в последней картинке чуть выше).
Yura10
Cerato
Этой вкладки нет. На ИД оборудования стоит неизвестное устройство (англ.)
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
На всякий случай отпишусь,в связи с тем,что сдал зверька продавцу на ремонт или замену,из обсуждения данной проблемы пока вышел.Только сроки ремонта до 20-ти дней напрягают
Yura10
Cerato
Безымянный.png Это старый лог, в новых логах устройство не отображается.
@Yura10, в правом верхнем углу страницы есть слово "Входящие"...
Factor_K
Смоленск
Duster
Вот "картинка неизвестного устройства".
Охренеть...
Вообще-то, он вот такой:
Естественно, при нулях - драйвера это распознать не в состоянии... Беру таймаут до завтра - надо со спецами в этой области проконсультироваться...
Попробуйте еще пока вот это:
Когда мой был полудохлым, то при вставленной микроSD он не определялся системой, а без неё находился.
@Factor_K, попробуйте на каком-нибудь другом компьютере еще раз посмотреть, желательно, на том, к которому эта железка ранее не подключалась и с другим кабелем.
Вообще, ситуация с VID_0000&PID_0000 ненормальна, большинство возможных причин и способов устранения описано вот тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:66719
Тем не менее, существует некая, отличная от нулевой вероятность, что, при сбое в процессе обновления, эти значения были сброшены точно так же, как это случается с другой системной областью, которую способна читать программа от ikar'a.
В этом случае (если на другой машине будут видны те же значения) можно будет попробовать сделать следующее:
1) Найти (примерно в показанном на картинке месте) и с помощью uninstall удалить установленные драйвера:
2) Перезагрузить компьютер.
3) В приложенном архиве - те же самые драйвера, у которых исправлены значения этих параметров под указанные на скриншоте VID_0000&PID_0001. Во втором архиве, с цифрами 00_00 под VID_0000&PID_0000 соответственно.
Распаковать нужный вариант (х86 \ х64) в то же место, правой кнопкой мыши по brcdc.inf -> установить.
[DOUBLEPOST=1386156367,1386148619][/DOUBLEPOST]BTW, нашелся рецепт от Microsoft по поводу USB\VID_0000&PID_0001
  • Boo-Ree.zip
    19 КБ · Просмотры: 485
  • Boo-Ree_00_00.zip
    19 КБ · Просмотры: 397
