@andefim, я бы предложил иной вариант... Не мучать Ikar'a, а попытаться убедить продавца в том, что "оно само"...
terosufix
Lipetsk
highscreen bb radar plus
Nissan qashkai
ScorpioFX
Тульская область
Highscreen BlackBox Radar Plus
Nexia / Sandero
можно и здесь кратко.
Постараюсь сжато.
Разветвитель питания для прикуривателя.
Автомобиль Рено Сандеро. Оба прибора на лобовом стекле, около 40 см сантиметров друг от друга.
Путь в одну сторону: Новомосковск (Тульская область) - по М4 до А108, далее по А108 до Варшавского шоссе, там по деревням.
Настройки все одинаковые, чувствительность высокая.
Сработка: первая еще на выезде из города. Сначала несколько раз пискнул HD, потом закрякал Plus. К-диапазон. Экипаж ДПС с радаром ловил нарушителей скорости за поворотом на деревню. Далее на трассе оба РД иногда синхронно, иногда с секундной задержкой относительно друг друга объявляли по координатам gps опасные места (возможные засады, посты ДПС и т.д.) но цифры с расстоянием отсчитывались одновременно. Несколько раз были сработки по детектированию радаров, причем HD давал больше ложных срабатываний и иногда продолжал долго пищать даже в безопасной зоне. Сработки в основном подтверждались, пару раз избегал засад (видать, шел рейд - было много засад). Примерно также и по Московской области.
Обратный путь: Серпуховской район (через Васильевское) - выезд на М2 и по М2 до Тулы, далее по Туле, Новомосковское шоссе - Новомосковск.
При этом на обоих приборах выставил чувствительность среднюю.
В Васильевском есть "стрелка", Plus поймал сигнал и предупредил по gps, HD только предупредил по координатам.
На М2 регулярно определялись то стационарные, то мобильные камеры. Plus регулярно крякал, HD опять регулярно пищал безостановочно. Определение по gps не отличалось от первой поездки.
Уже на подъезде к Новомосковску (через Узловую) пошло детектирование радара. Опять экипаж на обочине. Причем HD сработал опять раньше, чем Plus. Зато потом Plus еще долго брал сигнал в спину и сбоку (там дорога идет очень широкой дугой).
Вывод: HD вроде почувствительней, но и больше паразитных срабатываний. Plus ловит точнее по радарам (и "стрелку" тоже). GPS-модули работают одинаково.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Здесь вам виднее.[DOUBLEPOST=1399359952,1399359425][/DOUBLEPOST]
Постараюсь сжато.
Скорее всего фильтрация у Plus лучше.[DOUBLEPOST=1399360004][/DOUBLEPOST]
Я бы с радостью. Гарантия уже ёк.
Как давно покупали?
terosufix
Lipetsk
Nissan qashkai
Как давно покупали?
Больше года уже, точно не скажу, надо искать гарантийный талон. Если не ошибаюсь, на них 12 месяце гарантия?
andefim
Outlander GT
Дело в том, RecoveryHS делалась под более старую модель (2012года). Ваша модель, судя по сер. номеру 13года. Возможно есть аппаратные изменения внутри.
Как бы этапы восстановления вашего аппарата известны, но вот методы-нет.
Вам надо восстановить модель аппарата, чтобы утилита Ikara, показала что это Highscreen и далее прошить его.
А вот чем это сделать я не знаю.
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Это как? Разве это не одно и то же?
Таки на минуточку это две большие разницы:)
Поймать сигнал от радарной части "стрелки" смог, как и заявлено, Plus. "Покрякал", показав букву "К" на дисплее.
Предупредить по спутниковым координатам, что впереди стационарная камера и скорость на данном участке ограничена 60 км/ч, отработали оба изделия. В том году HD тоже предупреждал о контроле скорости в этом населенном пункте.
Согласен. А вот с чувствительностью не уверен - HD срабатывал чуть раньше. Хотя на пару ДПС-засад они начинали реагировать синхронно. Но вот отраженные сигналы устойчивей ловил (особенно на обратном пути) новый Plus.
Вы бы тогда в начальные условия теста добавили версию базы камер, загруженную в железки. Она одинаковая была? А то может в одной точки G были включены, а в другой нет. Вот Вам и кряканье в K у Plus и молчание у HD :cool:
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
При чем тут версия базы камер (от нее зависит только определение по GPS, что, как уже говорил, было верно определено у обоих устройств) и способность радар-детектора определять сигнал от комплекса "Стрелка"?
Просто более старая модель HD не умеет по определению детектировать "Стрелки", она их определяет по базе координат.
А более свежая модель Plus уже научена определять сигнал от радарной части комплекса "Стрелка". Ну, и также определяет в стационарные радары по базе координат.
Причем сначала, ЕМНИП, пошло сообщение от устройства Plus о сигнале, определенном радар-детектором (именно о нем сигнализирует звук и буква определения диапазона "К" на дисплее). И только потом оба устройства стали сообщать о наличии камеры по базе данных и отсчитывать расстояние до точки (цифры, без определения типа сигнала).
ЕМНИП, на "Стрелку" у конкуров идет не "кряк", а оповещение тоном, отличающимся от сработки на "обычный" К, причем - без нарастания, примеры есть вот тут и вот тут.
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Вроде как звук был похожий на первый пример.
"Покрякал" - это от того, что у меня громкость выведена на всю, и звук хриплый. К тому же звук более низкий, по сравнению с визгом и свистом HD.
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Прочел. Понял, что обычно все равно "просекаются" координаты.
Но тут именно две сработки - по координатам и по излучению.
terosufix
Lipetsk
Nissan qashkai
С помощью recovery hs, удалось вернуться к такому виду. Сейчас моргает попеременно dn и ndb. Что делать дальше?
andefim
Outlander GT
Tolyanik_
