andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
С питанием все ОК, при нажатии и удерживании режиме радара кнопки "UP" и "SET/OK" экран становится как на фото, а фраза " По умолчанию" не звучит.
это диагностика акселерометра. Странно. Ну тогда кнопка "UP" и "P/MOD". Должна прозвучать фраза "по умолчанию". Вы уверены, что обновлялись правильной прошивкой?
andefim
Outlander GT
Да, прошивка правильная. Еще раз попробовал "UP" и "SET/OK" прозвучала фраза "по умолчанию" (в первый раз перепутал расположение "SET/OK" и "P/MOD"
Поэтому я спросил про правильность прошивки, так как все должно работать.
К сожалению у меня больше нет вариантов, кроме как в сервис. Всё возможное я уже высказал.
simon
Ростовская область
Highscreen BB Radar Plus
КиаРио
Спасибо за участие. :( Может у кого-нибудь есть еще мысли как справиться с бедой?
andefim
Outlander GT
Может глаз "замылился" и ещё раз проверить настройки, а ещё лучше выложить их сюда.
A_Anton
Пензенский
CG06RUH
ВАЗ-11176
Добрый вечер. У меня Highscreen Black Box Radar plus Модель: CG06RUH, ему 2 года. Появилась проблема такого рода: при установки флеш карты пишет на экране "установите карту памяти" и при этом сразу же выключается. Без карты работает, а с картой нет. Карты разные пробовал.Пробовал как с внешним питанием так и на АКБ. С внешним происходит постоянное включение и выключение, а на АКБ просто выключение.Может кто сталкивался с такой проблемой?
andefim
Outlander GT
Возможно что то с картридером (загнулись ноги) или электроника. Для начала проверить с фонарем сам картоприемник.
nikei666
У меня проблема с видео в gps-1920H. При загрузке регистратора идет заставка потом черный экран. Просьба к владельцам данного аппарата выложить видеофайл с обновлением видеочасти через флешку, т.к. точный порядок нажатия кнопок нигде на форуме не нашел (есть только общее описание).
andefim
Outlander GT
Попробуйте включить без карты, а карту Отформатировать в другом месте.
Когда повреждена прошивка, заставки нет.
nikei666
Уже пробовал и с др картой и без карты результат везде один начинается заставка на 1-2 сек и далее черный экран. Прошивку не менял, что случилось не знаю.
Смены прошивки радарной части через интернет, как я понимаю, повлиять не должна была.
nikei666
Обновляться нормальной прошивкой не хочет. Обновляеться только по ссылке в 83 посте на 5 странице
Там нет ссылок, подходящих для реанимации именно этой модели - A001PRUH.
Попробуйте использовать для восстановления вот эту:
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN[FH118!RUH&lng=ru
Причем, с обязательным снятием галки проверки версии.
Хотел обновиться через informator, ошибка 2002 - я так понял пока ikar не появится, через прогу обновить радарную часть не получиться.
Из-за отсутствия в системных данных записи "Тип".
Которая на это не смотрит и принудительно прописывает не предназначенную для этого прибора прошивку.
По серийнику - должно выглядеть вот так:
Бренд : CONQUEROR_RUH
Модель: A001PRYRU
Тип: FH118!RYRU
И, соответственно, другая прошивка.
Да, без него не получится. Нет, его программа не занимается обновлениями в привычном понимании. Это, в первую очередь, инструмент для устранения подобных косяков.
P.S. И, да, нестыковки между текущими прошивками ВР и РД частей прибора (CONQUEROR и принудительно залитый HIGHSCREEN) могут быть причиной того, на что жаловались.
P.P.S. Пока ikar'a нет - с вероятностью успешного результата 50\50 можно попробовать http://public.gpscamera.org/Service....application?type=CONQUEROR[FH118!RYRU&lng=ru также со снятой галкой проверки версии.
andefim
Outlander GT
@nikei666, насколько я понимаю, уважаемый @Passerby вам пытается дать понять, что аппарат у вас conqueror, а вы его прошили прошивкой Хайскрина, да ещё как мне кажется с сайта Хайскрина, благодаря ему уже много приборчиков окирпичились. Мой в молодости был одним из них.
Все дальнейшие действия должны быть направлены на возвращение доброго имени "conqueror".
nikei666
выдает ошибку 1001
nikei666
это я понял, вот как вернуть обратно, ничего не получаеться. Из прошивок прошиваеться только по ссылке из поста на не правильную версию.
andefim
Outlander GT
Попробуйте то, что вам предложил @Passerby со снятой галкой проверки. Обязательно проверяйте наличие Сом порта в диспетчере устройств и то, что у вас запущена только одна программа по работе с этим портом. В данном случае это обновление через интернет и больше ничего. Еще лучше переткнуть usb порт перед каждой оперцией.
nikei666
Попробуйте то, что вам предложил @Passerby со снятой галкой проверки. Обязательно проверяйте наличие Сом порта в диспетчере устройств и то, что у вас запущена только одна программа по работе с этим портом. В данном случае это обновление через интернет и больше ничего. Еще лучше переткнуть usb порт перед каждой операцией.
Все делаю по правилам, но прошивка не меняется (((
Буду ждать ikara
Nataly
Пермский край
conqueror gps-1920h
toyota camry
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько примерно часов/минут записи входит на карту 16 Гб (класс 10) если записывает conqueror gps-1920h в своем обычном разрешении 1920х1080
andefim
Outlander GT
Ещё надо добавить цикличность записи, защищенные файлы, файлы окончания движения и тогда можно попробовать подсчитать. Думаю никто Вам точно не ответит, так как у всех разные настройки того, что я тут перечислил.
У меня один 5 мин. файл занимает порядка 250 Мб. Считайте далее сами.
xidz
