andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Ок. Гланды через... действительно не правильно.
Только вот вскрывать железку тоже нет никаких оснований, поскольку при отключенном внешнем питании "видеокамера", инициируемая удержанием кнопки с соответствующим значком, работает исправно.
Из этого я делаю вывод, что с аппаратной частью все гуд и проблема чисто софтовая.
Вроде бы как-то можно залить две прошивки (радарную и регистратора) на флешку и заставить комбаин обновиться с нее. Да вот проблема в том, что с сайта поддержки хайскрина прошивки для этого комбайна уже исчезли.
Через карточку шьется только видеочасть, по USB - только радарная. А вот если при питании от внутреннего аккумулятора все работает, а от 12В - нет, то возможно аппаратная неисправность. И вскрывать все равно придется, возможно в сервисе.
proffjunior
Белгородская область
highscreen bb r+
mercedes
Обновил еще раз .Результат тот же на кнопки не реагирует.Экран тож молчек.
Барышня говорит привествие и желает хорошо покататься ,а менять установки не дает.Включены предупреждения о камерах(это я понимаю только стационарные).
Признак того, что радар-детекторная часть работает нормально.
1) Вы снова начинаете играть в угадайку? На какие кнопки, какой из экранов...
2) Для обмена опытом (и выяснения причин нехорошего поведения) по таким приборам есть отдельная тема: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/
Может прошивку другую.
По серийному номеру - это именно A001RUH
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Попробовал востановиться с rd.
Перегрузился с rd прощился но на кнопки ,которые с верху ,так и не реагирует.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Подскажите а на каком процессоре стоит маркировка прошивки ,тот который под экраном?Покурил форум и появились сомнения о смене модели при прошивке с оф сайта higscreena.
Frol391
Тбменская область
highscreen BB plus
Ниссан Ноут. Уаз 3160
proffjunior
Тоже самое было (после прошивки с оф.,сайта видеочасти) после всех танцев с бубном месяц, отнёс СЦ там вскрыли и сказали что умерла батарея и системная плата, сейчас закакзали вот жду, цена вопроса 3600 р.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Что значит умерла системная плата?Вся сразу не может для этого надо вольт 50 подать.Таких мастеров кругом полно .Я сам такой выкинуть всю начинку и вставить новую ,большого ума не надо.Получается корпус стоит 4т,так как плата там одна.
andefim
Outlander GT
Номер модели указан на GPS антенне на плате.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Написано А001 ,а буквов ,типа, RUN и других нет.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Вот и я думаю. потому и спросил где глянуть.Потому что гложут сомнения про модель.Не могла быть А001PRUN.Может из за этого и кнопки не работают?
andefim
Outlander GT
Скорее всего то , что написано на антенне GPS это аппаратная версия, остальное это региональные различия.
Ранее уже писал, чтобы проверить кнопки, надо вытащить карточку, включить от бортовой сети, дождаться фразы "доброго пути", что соответствует окончанию поиска спутников и только затем проверять работу кнопок. Кратковременное и длительное нажатие.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Проверял реакции нет.
andefim
Outlander GT
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Я и писал раньше что обновился с оф сайта.А теперь всем мозг вынашу.[DOUBLEPOST=1448306018,1448305907][/DOUBLEPOST]
Проверить с помощью тестера аппаратную работоспособность кнопок. Возможно одна из кнопок замкнута, поэтому и не работают остальные
Спасибо попробуем прозвонить.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Через USB.Кнопки прозвонил все в норме.[DOUBLEPOST=1448308340,1448308124][/DOUBLEPOST]
Добрый день .
Подскажите что реально можно сделать.
Highscreen bb+ ,сделал откат до заводской на оф сайте ,до этого два раза обновлял все было нормально.После начал закачку базы и прога и прибор бодренько докатили до 100% и прога выдала ,неизвесное устройство.Теперь прибор при подключении питания пробалтывает и не на одну кнопку не реагирует.База радаров
осталась.
andefim
Outlander GT
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Да проверил .Акум месяц назад поменял ,когда прошивка с оф.сайта закончилась кирпичем.
xidz
