proffjunior
Белгородская область
highscreen bb r+
mercedes
Так экран потух после отката до заводской.
Если читать правильно он не востановился.[DOUBLEPOST=1448613033,1448612793][/DOUBLEPOST]Экран потух но кнопки то работали,перед откатом с оф сайта.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Вам нужен или нормальный сервис, или хороший спец.
К сожалению, я не знаю, что Вам еще написать.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Спасибо.Тока где сервис взять (кроме Вобиса на ум ни че ни идет)?
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Вам легче.У нас таких нужно искать ,пока не нашел.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Через карточку шьется только видеочасть, по USB - только радарная. А вот если при питании от внутреннего аккумулятора все работает, а от 12В - нет, то возможно аппаратная неисправность. И вскрывать все равно придется, возможно в сервисе.
Вскрытие результатов не дало, а лишь подтвердило, что с аппаратной частью все в порядке.
Позвонил в сервис, где мне очень вежливо отказали, т.к. производитель после окончания гарантии решил не поддерживать данную железку (почти дословно слова инженера).
Сбросил регистратор кнопкой Reset. Регистратор начал странно включаться и выключаться, отображаю надпись "Ошибка" на экране. Но при этом на заднем плане все же была картинка с камеры.
Вынул флешку. Регистратор перешел в стабильное состояние. Перезагрузки (включился, тут же выключился, и снова по кругу) исчезли. На экране светилось требование установки флешки.
Купил новую флешку, поставил.
Все работает!
Всем спасибо!!
andefim
Outlander GT
@Prox2001 рад что у Вас все заработало.
Неоднократно везде указывал о необходимости проверять БЕЗ КАРТОЧКИ.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Добрый вечер. Прибор Conqueror GPS 1920 не хочет определяться программой Ikara и обновляться под Windows 8.1. Net Framework 3.5 и драйвера установил. IE настроил. Под ХР все как по маслу.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
После экспериментов с драйверами - обновился в штатном режиме, в логе операций определяется как
Марка детектора: VX-600R_06
Модель детектора: CG06RYRU
Информатором не определяется
@mesterul, очень странно, эту модель он распознает нормально.
Случайно, не напрямую из архива запускаете?
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Нет, обновляюсь как обычно с rdupdate.ru
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Запускаю с диска.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Не знаю как объяснить, но похоже что Conqueror 1920H стал Intego VX-600R
Судя по
да, именно так. Такое возможно при попытке обновления из состояния "сбой системных данных" по ссылке, не соответствующей реальной модели прибора. См. таблицу в первом сообщении темы.
Если при этом модель осталась "правильной" - ничего страшного, прошивка для CG06RYRU - одинакова для всех разновидностей приборов. Если же это не так, либо по эстетическим соображениям хочется поправить ситуацию, то это только с помощью ikar'a и его Informer'a...
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Все работает без нареканий, изменилась только прошивка и заставка на регистраторе. Сохранил родную прошивку, но не вижу пока смысла перепрошивать регистратор.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
Здравствуйте.
У меня Conqueror 1920H. Купил 1,5 недели назад.
Помогите плиз. У него встроенный аккумулятор. Но почему то при отключении от сети автомобиля, РД в перемежку то переходит на аккумулятор, то нет. От чего зависит?
    37,7 КБ · Просмотры: 754
artem1233214444
