andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Всем привет! Пару месяцев назад начал пропадать ЗВУК приветствия, озвучки кнопок и, самое главное - предупреждений о камерах. Сейчас он вообще редко появляется. До этого ничего не делал - базу данных только когда-то давно обновлял. Ну и после появления глюка тоже базу обновил.
Стоит его перепрошивать? Здесь самой пршивки нет: Прошивка регистратора Highscreen BB Radar Plus, GPS-1920, FH118
Отсюда можно брать?: CONQUEROR GPS-1920, FH118, Highscreen BB Radar Plus
И как теперь можно определить вариант модели?
А может просто сам динамик умирает и прошивки тут не причем?
gal
спб
лекс
Может. Из платы я его не выпаивал, но он звонится... Батарейка еще дохлая, но на ней включается ненадолго...
andefim
Outlander GT
Звонится обмотка, а если диффузор от перекосило, то именно так он и будет себя вести.
gal
спб
лекс
А как тогда его проверить? Выпаять и напругу каким-то образом дать?
Выпаял - сопротивление бесконечность. Надо искать замену.
alexfelix
Псковская область
TrendVision Drive 700
Hyundai Santa Fe
При каждом очередном включении прибора циклически изменяется чувствительность (при первом - допустим, Повышенная, при следующем - Высокая и.т.д.) . Не удается установить часовой пояс. И в первых и во вторых настройках устанавливается, синхронизируется, а затем через какое-то время опять скидывается на 4 -й пояс. Аккумуляторная батарея в приборе заменена в августе. Может кто подскажет? Спасибо.
andefim
Outlander GT
Там ещё есть литиевая батарейка под рупором радар-детектора. Проверить её.
Вольт
Кемеровская область
Highscreen BlackBox Radar plus
Toyota Corolla
Начать нужно было без галки. В этом случае модель определяется по типу устройства, заданному в ссылке - HIGHSCREEN[FH118_06RUH.
Иначе офф.сервис считает, что это HIGHSCREEN[FH118RUH \ A001RUH
Привет! ситуация в точности как у delysid в теме вот тут: CONQUEROR GPS-1920, FH118, Highscreen BB Radar Plus
Прям один в один! так же пытаюсь сбросить модель, чтобы было не A001RUH, а CG06RUH .
Я уже не знаю что делать дальше... кирпич лежит ждет действий)
alexfelix
Псковская область
Hyundai Santa Fe
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
На моем пропал звук после экспериментов и подключения питания по USB но от 12B (не спрашивать - зачем:D.
Динамик есть новый - но он тихо хрипит вместо звука. При использовании мембран типа от Тетриса и прочее - звук есть, но тихий. Припаял нормально новый динамик - в момент говорения хрип и все.
andefim
Outlander GT
А как выбирался динамик? По форме или по характеристикам?
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
размеры полностью совпадают, на вид 1 в 1, близнецы)
характеристики - 8 оМ, 1 Вт (в интернете особо нет сведений о родном)
andefim
Outlander GT
Обычно написано на самом динамике. Возможно в результате эксперимента вышла из строя м/с АЦП.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
родной динамик был без каких-либо пометок
еще пробовал от телефона - тоже самое - только хрип
удивляет, что при присоединении пищалок (даже попробовал от автономного детектора дыма) - есть звук четкий, но не громкий - в авто не услышишь, если только аудиосистему никогда не включать и прислушиваться
andefim
Outlander GT
Пробовать подбирать по сопротивлению.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
на телефонном тоже нет маркировки, да и купить просто динамик - проблема, день проездил по городу и в итоге на eBay заказал
andefim
Outlander GT
Паяльник для пайки есть, а тестера нет?
ГостьЯ
Пенза
Highscreen Black Box Radar plu
Hyundai Getz
Ребята, прошу помощи!
Специально зарегистрировалась на этом форуме, чтобы задать вопрос.
Не думаю, что я одна, кто столкнулся с проблемой крепления Highscreen Black Box Radar plus. У меняя в последнее время стал отваливаться от стекла и вот доотваливался - сломалась пластмасска.
Кто и как выходил из подобной ситуевины, хочется верить, что можно просто купить..?
Во всем остальном девайс меня устраивает - и по городу, и по трассе (в этом году Пенза-Крым-Пенза в т.ч. и с помощью устройства без штрафов проехали!).
    225,8 КБ · Просмотры: 666
али
