Conqueror XR3008
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Первым делом и проверил. Целый. При включении зажигания и включении салонного блока сразу должен гореть зеленый "W" или мигать? То есть он постоянно мигает? Ночью ведь напрягать будет...
Думаю, надо ехать к электрикам и пусть смотрят поступает ли питание на радарный блок или нет. Опять придется разбирать полморды :(
если все ок, то должен мигать, не напрягает.
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
Так и не понял есть ли у этого РД защита от спектра?
У Санни на сайте в русском описании такая защита указана, в английском- нет.
awolfman, c учетом вот этого и пластикового корпуса приемной части - очень маловероятно...
Albert-strj
WHISTLER 945 и Conqueror GPS-XR3008
Vaz
Для информации
Здравия желаю! Заказывал через Санни. 3 августа оплатил - 18 получил в полном комплекте, с версией 0002, обновил на 0042 и благодаря JohnLord *DRINK*поправил голос. Через недельку установил горизонтально в щель между бампером и капотом в глубине перед радиатором, т.к. в другие места просто не входил или мешали "обзору" металлические части (в бампере алюминиевая балка, дальше щель около 5 см и выше капот), ниже тоже проблемно. В салоне установил за "шелкографию" использовав родной крепеж, присосками вставив за край обшивки потолка. Все работает, порадовала скорость поиска спутников, практически мгновенно. На трассе приятно удивила дальность обнаружения засад, позволяющая в комфортном режиме снизить скорость, в соседнем городе узнал много нового, там где раньше whistler 945 молчал оказывается есть камеры :)
Покупкой доволен.*DANCE*
    47,7 КБ · Просмотры: 906
    34,4 КБ · Просмотры: 896
    102,9 КБ · Просмотры: 967
Сегодня другу поставили 3008. Почему то на салонном блоке не горит буква "W" зеленая. Я так понимаю эта буква обозначает соединение с радарной частью. Куда копать? Может на что то надо нажать на салонном блоке, чтоб он нашел радарную часть? Или все же смотреть есть ли питание на радарном блоке?
Отдал другу пока свой А740, а то он завтра в Москву собрался, а через деревни ездить 60 км/ч не любит. Лучше б ему сразу А740 заказал. С ним все намного проще.
Ща друг приезжал. Решили проблему путем подсоединения "-" напрямую к аккумулятору, а не на массу как было сначала (неизвестно была ли там масса вообще на том болтике). Все работает. Друг уехал довольный. Сказал, что больно уж тихий А740. 3008 орет самое то. А я наоборот к А740 уже привык и слышу его всегда и при громкой музыке и при тихой.
empyros
Mitsubishi
Парни, я не очень понял, через что вы "проблему с голосом" правите... что за прога такая? :blink:
JohnLordу напиши с просьбой поделиться программкой такой полезной.
Вот бы эта прога еще убирала предупреждения об отдыхе, а то надоели уже советы РД :)
Grief
SHO-ME G-800 str
civic VI
какой размер приемного блока и индикационного?
empyros
Mitsubishi
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
А что имеется в виду: 011-я?
empyros
Mitsubishi
да я тоже не совсем понял какое именно обновление "нельзя" ... но вчера :-( обновился ... пишет 044 при включении, вроде все в норме. Пока еще не подключал, ибо только вчера получил (Санни). подключу наверно завтра, надо раздобыть болтов :pardon:
А как вообще номер прошивки и базы данных смотреть? FAQ не отвечает на этот вопрос :blink:
А можно узнать, откуда и как (галка снималась?)? Потому как прямо сейчас с рекомендованного http://public.gpscamera.org/Service...application?type=CONQUEROR/XR-3008RYRU&lng=ru отдается 0042...
Да и с "чисто европейского" сервера - тоже...
empyros
Mitsubishi
зашел на http://update.gpscamera.org/ryru.html и клик на аппарат... тоесть ссылка идентичная.
Галочка "проверять версию" стояла...
после распаковки из коробки не включал, сначала обновил, а уже через какое то время нашел чем дома подключить к 12 вольтовому источнику питания, и потом уже увидел что версия 044. могло быть так, что изначально была залита 044, а обновление ничего не обновило т.к. раздается 042?
вообще 044 это плохо?:pardon:
Соответственно, база - не изменилась...
Именно так.
А кто ж ее знает... Сравнить-то не получается пока...
empyros
Mitsubishi
тоесть (извините не в теме), 044 можно получить пока только с завода? (от Санни, и т.п.).
А в плане сравнения, это имеется ввиду что надо брать 2 устройства в одни руки и сравнивать в поле? или программно можно как то сравнить прошивки, и это не получается...
P.S. я хотел бы краткий итог для себя вынести... я так понял что сейчас лучше не заморачиваться с прошивкой, потому что ничего дельного нет, и лучше подождать... так?
спасибо заранее за ответ.
Судя по всему - пока да.
Ну, обкатать с 2-мя приборами даже один город - удовольствие ниже среднего. Разумеется, сравнивается это программно. Вот только на серверах обновления 44-й не наблюдается, а вытаскивать ее из зверушки - нецелесообразная трата времени...
Пока - так. Тем более, что они при смене версии прошивки для 3008-го, похоже, в одном месте сильно накосячили, по обыкновению...
fox62
Conqueror 3008
RRE
Не подскажет кто-нибудь новичку ставшему обладателем модели 3008 по следующим вопросам:
1. Какие диапазоны можно смело отключить в меню радар-детектора, их меня, как наверно и у других несколько, пишу по-порядку по обозначению символов в меню: X, U, E, A, L
2. Тот же вопрос, но если использовать РД при планируемой поездке в страны ЕС (Латвия, Литва, Польша, Германия, Австрия) и Беларусь.
Заранее большое спасибо всем ответившим.
tisugol
Conqueror 3008
атермальное стекло
Подскажите как отключить уведомления о постах ДПС и стационарных камерах? А то у меня и так стоит Навител со свежими базами и от радара нужна реакция только на треноги
awolfman
Conqueror X-323
По заявлению Мегги вот такой 3008 имеет защиту от обнаружения 3 и 4 спектром.
putamadre
