Conqueror XR3008
segreich
xr-3008
Имеется радар с серийником 120709 (куплен на али). Базу не обновлял давно и радар отрабатывал как на камеры, так и на автоматические двери и левое излучение в К диапазоне.
Обновился с rdupdate сначала на обычную базу/прошивку Orig и радар отрабатывает стационарные камеры на ура как по координатам, так и оповещением об излучении в К диапазоне. НО, при этом полностью исчезло реагирование на двери и левые источники в К диапазоне в тех местах, где оно ранее железно было.
Функционал расширенной озвучки и базы также работает корректно.
Вопрос: это новая прошивка лучше фильтровать диапазон стала или глюк такой и нужно на CN_mod еще перепроверить? Попробую CN_mod прошить и проверить.
Добавлено: нашел ответ здесь на абсолютно идентичный случай https://www.rd-forum.ru/threads/rdu...ps-modelei-conqueror.3611/page-87#post-245269
Jeronyson
Conqueror XR-3008
Hyundai Elantra
Вопрос: это новая прошивка лучше фильтровать диапазон стала или глюк такой и нужно на CN_mod еще перепроверить? Попробую CN_mod прошить и проверить.[/url]
Прошивайтесь на CN_mod и проверяйте работоспособность.
segreich
xr-3008
Прошился. Результат аналогичный: на двери тишина. Стрелку установленную на встречке В СПИНУ отработал сообщив "К-диапазон".
Для начала проверьте контакты к радарному блоку.
А то получится как у @Jeronyson ситуация (читать, начиная отсюда).
segreich
xr-3008
Спасибо, уже читал. При установке все контакты были залиты герметиком. Совпадения уж больно четкие: старая база = отработка дверей и стрелок, новая база = отработка только радаров и я бы поверил в то, что оно только по координатам срабатывает, если бы сегодня оно в спину не отрапортовало.
Пока понаблюдаю, плюс еще двое родственников сейчас в процессе монтажа XR3008 с али. Посмотрим как у них новая база будет работать. Уж по трем радарам точно будет "картина маслом".
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@segreich
Китайцы они такие.
В будущем рекомендую брать только А868 на котрый есть расширенная прошивка и будет много плюшек.
XR3008 - сейчас отправляют в Россию чисто китайский вариант с за груженым русским языком!
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Сonqueror XR 3008RUS
Opel Insignia
@segreich
А можно подробнее про "плюшки"? Как определить "на глазок" "чисто китайский вариант"? Они реализуются вашим магазином? И как узнать о перспективах работы устройства (3008), купленного у вас в магазине в декабре прошлого года? А то как-то опечалила ваша информация в соседней ветке про качество последних версий 3008-го.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@AlekseiS
Определить на глазок сейчас не возможно. Только разбирать и смотреть ревизию платы.
Перспективы - если при первом включении горят все сегменты, ловит GPS, слышен голос то хватит дисплея на долго.
Если за 1 месяц все работает как надо, то как минимум 18-24 месяца. Дальше статистики нет. Обычно все КОСЯКИ вылазят или первом включении или в первую неделю
Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...[DOUBLEPOST=1389620087][/DOUBLEPOST]Для покупателей актуально только если прибор не проверяют перед отправкой/получением.
Для продавцов что бы найти недостатки достаточно включить дисплей и проверить его. Это занимает пару минут.
Но многие вообще не проверяют приборы потом пожинают плоды. Либо регулярно меняют точку в торгвом центре и регистрацию юр. лица.
Однако для меня большой минус, если из партии приходиться возвращать большой процент приборов и нести затраты. По-этому иногда лучше заказывать более стабильный прибор, которые в перспективе даст бонус как в прибыли так и в репутации.
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
@stop-radar.com Ну слава Богу! Дисплей все показывает, голос отчетлив, сигналы как по GPS, так и по приемнику ловит. Если проработает полтора-два года при нынешней поддержке на rdupdate, то многим, в том числе и мне, этого будет достаточным.
lav71104
Выбор
Audi Q7
Подскажите, выходит по GPS 3008-й может работать без выносного блока или нет? Имеется ввиду оповещать только о том что есть в базе, т.е. без детектирования внешним блоком. Спасибо.
Да может!
segreich
xr-3008
Координаты камеры можно? Это точно Стрелка? Она в базе speedcamonline.ru/strelki есть?
Понаблюдал еще по стандартным маршрутам в МО. Чудес не случилось. На CN-Mod всё работает как надо: двери, стрелки, автодория.
Видимо, в других местах у дверей датчики поменяли. :) Попробую ради интереса теперь с Orig версией по отработанному маршруту.
не, это хакерская атака на двери была!:)[DOUBLEPOST=1389868558][/DOUBLEPOST]
Видео пока нет, после НГ выложу, но реально детектирует стрелку до 1500-2000м.
видимо причина отсутствия обещанного видео - стрелки неработают? или радар их не ловит??
Conquerorgps.ru
Магазин
Conqueror GPS-368, V1 3.893
Mitsubishi Pajero IV
Все работает и ловит ), сорри за задержку, только залил видео
Координаты Стрелки на видео можно? Я насчитал 30 столбов от начала сработки гейгера до Стрелки. Хотелось бы на карте померить расстояние между столбами...
Conquerorgps.ru
Магазин
Эта стрелка на Киевском шоссе в сторону Внуково на speedcamonline.ru:
12544. Стрелка
Адрес: М3-5-ОТ Московская обл., Киевское ш., Картмазово, из Москва - Стрелка ОТ
Скорость: 90
Курс: 245
Дождались! Но не совсем понял.
чес говоря последний отрезок СТРЕЛКА определялась по ЖПС с псевдогейгером! Ну по кр мере от реальной работы моего радара по данному алгоритму отличий нет!
Надо (как предложение) определиться с местом теста (это к местным - что бы помех не было), и тут точку удалить из базы ,(по времени определиться что бы час её убрать, вы грузите, сразу пишите, точку возвращают в базу) и проверяете реальную работу! (снять на видео сам прибор в т ч). и я бы рядом поставил бы обычный РД не стрелкодетект (конкур 323 или 508) с включенным диапазоном К.
12544. Стрелка
Скорость: 90
Курс: 245
А диапазон Стрелки отключается? А то в Москве РД не замолчит.
TX-200 vs Стрелка.jpg [DOUBLEPOST=1389879954][/DOUBLEPOST]
Проще попросить @Passerby загрузить базу Zero в железку.
Ну или так!
slash3010
