Conqueror XR3008
Conquerorgps.ru
Магазин
Conqueror GPS-368, V1 3.893
Mitsubishi Pajero IV
Псевдогейгер выключен, загружена база с rdupdate.ru , без псевдогейгера[DOUBLEPOST=1389880379][/DOUBLEPOST]@Mike9966 диапазон стрелки не отключается, только smarmute использовать, но в Москве и без стрелок хватает помех
Conquerorgps.ru
Магазин
В продаже будут с новым внешним блоком, надеюсь в феврале, две модели XR-3008 и GPS-368(с видеорегистратором)
а можете ссыль на китайский магаз дать - модели со стрелкой!
ВалерийВ
conqueror xr 3008 rus
Renault Laguna 3
Здравствуйте! Подскажите как можно загрузить файл "Speedcam" отредактированный с поправками камер и своими прочими объектами POI, под свой регион и соседними, в радар детектор Congueror XR3008 Спасибо!
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/
никак! в конкур итак попадают со спидкама файлы. (или если сможите сами файл базы написать то через программу ИКАРА)[DOUBLEPOST=1390037026][/DOUBLEPOST]какого рода вы хотите редакции(изменения) базы сделать? может добавить новые точки надо? есть тема в которой координаты выкладывают (маломощных), есть др тема с обычными, но обычные в базу не попадут т к их итак рд ловит.
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Какого рода редакции хотел бы сделать? Ну скажем вводить(подправлять) POI, всякие опасные объекты, например объезд всяких ям канав, не только то что указывает на всякие сервисы и прочее
Валерий, Вы точно его с навигатором не путаете? Ваш РД и слов-то таких не знает... :)
Почитайте инструкцию и ставьте на своем РД сами свои POI (максимум 255). Инструкция есть в первом сообщении данной темы на английском и переведенная на русский.
Винтик
Conguerro 3008
Шнива
Вновь стукнули морозы и "мерзлявость" прибора подтвердилась:(.Ниже 22 градусов при разгоне более 60-ти гундит "К-диапазон". Придётся одевать на него "гульфик" из меховой варежки, чтобы не мёрз:).
А разработчики работают над морозостойкостью приборов, если нет, то в холодную зиму это бесполезный девайс:cool:.
pal1
Conqueror XR3008
джетта
Не знаю что делать.В один прекрасный день еду мимо дверей и к диапазон молчит.Подумал может случайно не сработал,проехал мимо арены так же тишина.Проверил ток потребления вешнего блока порядка 180 ма.На дисплее внутреннего блока горит индикатор w.Прошил внутренний блок с оригинального сайта,сделал сброс на заводские настройки,и так же тишина.Что посоветуете сделать ?
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Я бы как можно скорее вскрыл внешний блок чтобы убедиться в отсутствии в нем следов влаги. Лучше перебдеть, чем покупать потом новый прибор.
pal1
Conqueror XR3008
джетта
радару месяц,все снял разобрал внутри сухо.
Прошивка версии 1008, которая сейчас выдается оригинальным сайтом, дает такой эффект на некоторых приборах:
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/page-55#post-245343
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Ну а сам принцип, как это делается корректировка в прошивке, подкидывая в нее базу, вы, конечно, раскрывать не хотите.
На сайте RDupdate.ru в правом верхнем углу написано как, но ямы, тоннели, поваленные деревья и т.п. мы не заносим.
Второй вариант: расковырять самому то, что приходит на РД и создать собственный сервис обновлений. Были тут желающие это сделать, но на желании все и кончилось :)
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Да уж какой там собственный сервис, просто знакомившись на сайте http://mapcam.info, натолкнуло на мысль что можно в Speedcam подставлять собственные объекты и я бы что грузится в РД, все выкинул бы из базы, ненужное кроме своего региона, ну и скажем пару соседних. У нас в Орле работает стрелка на ул. 8 го марта, так мне друг говорит пользующийся Congueror XR3008, но в SpeedCamOnLine.ru она почему то выкинута.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@ВалерийВ
Вы точно уверены ,что это Стрелка а не Крис-П или Арена или Робот? И она работает?
Занести её в базу лекго. Подъехать ,сделат ьфото хотя бы на телефон и выложить в разделе
https://www.rd-forum.ru/forums/dobavlenie-koordinat-stacionarnjh-radarov.155/
Я часто получаю письма от владельцев РД из регионов которые нашли over 9000 Стрелку.
А в реальности это обычная система мониторинга транспорта с ИК прожектором!
Железная логика...
И каждый пилит потихонечку, сам для себя, а потом задает вопрос:
Конечно же, так намного проще и удобнее, чем взять и написать в соответствующую тему: https://www.rd-forum.ru/forums/dobavlenie-koordinat-stacionarnjh-radarov.155/
ramzes1675
