Conqueror XR3008
@ВалерийВ, кстати, вот. Видимо Вам просто стало скучно ездить по городу в тишине ;)
ikar
Lexus
Ну а сам принцип, как это делается корректировка в прошивке, подкидывая в нее базу, вы, конечно, раскрывать не хотите.
Принцип давно "раскрыт"
https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.2938/
Только что-то мне подсказывает, не сильно он вам поможет, раз у вас даже с поиском проблема....
Эдуард 86
conqueror xr3008
Лада Гранта
Добрый вечер, я пользуюсь 3008 купил недавно, я так понял gps антенна к нему преобретается отдельно, где бы я мог заказать?
а она нужна только в случае если ваш РД плохо ловит спутники (из-за места установки и тп).., в остальных случаях РД отлично ловит даже в доме!
Эдуард 86
conqueror xr3008
Лада Гранта
Да он у меня плохо ловит, скиньте сылочку плиз на антенну, я здесь новенький пока еще не разобрался в разделах.
testo
56 - Оренбургская область
SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Skoda
Вы пожалуйста разберитесь сначала в разделах, и может антенна уже и не понадобится :)
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Сonqueror XR 3008RUS
Opel Insignia
Добрый день! Неделю поездил, протестировал прибор с настройками по умолчанию. Вчера немного потыкал кнопки... появился сигнал типа "тыыын" через каждые 5 секунд в движении. При остановке молчит... куда-то не туда нажал. Соорентируйте, пожалуйста! Спасибо!
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почти все перечитал и не могу найти ответ на свой вопрос. Антирадар XR3008 купил уже как года 2 назад, сразу была проблема плохого приема GPS, причем куда бы я не ставил регистратор. Бывает весь день ловит нормально а бывает вообще никак, заметил такую особенность если сверху положить руку почти сразу начинает принимать сигнал. Только убираешь сразу пропадает, пробовал подключать внешнюю антенну на прием вообще никак не влияет, даже при установке антенны на крышу автомобиля, от руки почти сразу начинает работать.
Сегодня решил разобрать его и обнаружил что некоторые контакты окислены и один элемент на плате выглядит не совсем нормально. Может ли это влиять на сигнал GPS, подскажите пожалуйста, что можно сделать чтобы сигнал стал нормальным?
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
судя по фоткам( да и по памяти моей)-то что вы обвели красным это и есть контакт внутренней антенны жпс- попробуйте пропаять аккуратно.. и аккуратно с конденсатором смд шным что рядом с этой точкой..(отпаивается на раз)
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
Кондер держался на чесном слове, чуть задел он отвалился. Припаял обратно вроде нормально, но сейчас по моему вообще перестал ловить GPS, у этого smd кондера есть полярность? Просто я не уверен что припаял его той же стороной.
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
Неужели ни у кого нет предположений в чем может быть причина?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@kpoleg
Причина всегда одна - плохой или нет контакта из-за обрыва токопроводящего слоя или выхода из строя элемента.
Ищем обрыв, вышедший из строя элемент!
Мультиметр вам в помощь!
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
Подскажите какая емкость этого отвалившегося рабочего кондера?[DOUBLEPOST=1390301686,1390301293][/DOUBLEPOST]нет ли случайно у кого схемы этого радара?
juk54
новосибирск
Conqueror XR 3008 Rus
опель антара
Здравствуйте. Приобрел данное чудо,обновил,установил.Такое ощущение что это просто gps информатор. Пищит только по камерам из памяти,причем даже если их там нет! На "триногу" тоже ни как. Как то можно проверить внешний блок?
Если буква W моргает - то связь с внешним есть!
Может у Вас случай с некорректной прошивкой, а точнее Киты подделывают безбожно свои товары для РФ, а по сути данный продукт нацелен на др рынок, вы обновляете и в прибор заливается прошивка немного для др прибора.
https://www.rd-forum.ru/threads/xr-3008-ne-rabotaet-detektor.4901/ вот темка, как бы сам прошел тоже это!
juk54
новосибирск
опель антара
W то моргает,и К моргает где камеры есть и где их нет, и пищит и голосом говорит, вот только передвижные камеры не видит,специально мимо "триноги" раз пять проехал,тишина!
@juk54, smartmute выставить в 0, на Кирова, подъехать в упор к Октябрьскому (или как он сейчас называется) вот она и проверка...
Если туда далеко - любой другой супермаркет с автодверями, перед которыми можно встать почти в упор... :)
Andrey_Bul
