Conqueror XR3008
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
kpoleg Если лобовое не атермальное,то у тебя что-то не так со встроенной антенной, прикладывая руку ты усиливаешь приём детектора-это видно по поведению прибора.Твой выход-присоединить внешнюю антенну. У меня стоит под торпедой ловит без внешней на ура.
Внешнюю антенну пробовал, даже ложил ее сверху машины, не помогает! И кстати GPS работает не только от волшебного пальца, но и от губной помады, пример:
И от 3-х пластиковых карт тот же эффект!
juk54
новосибирск
Conqueror XR 3008 Rus
опель антара
У меня gps ловил через раз при установке теле.антенны (ОЗАР) на лобовик, отключил питание -все заработало
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
Отключил питание от цифровой антенны ОЗАР? Если да, у меня нет никаких антенн. И также в машине стоит Навигатор, GPS ловит за 10-30 секунд и видеорегистратор GS9000 с GPS, также ловит сигнал до 30 секунд и Galaxy Note2 до 15 секунд. Поэтому уверен в машине помех нет.
juk54
новосибирск
опель антара
Именно так,хотя навигатор работал нормально,у меня встроенный,антенна под панелью.Может на другом авто проверить?
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
+100
для начала проверить или в другом авто-в котором нет доп приборов(регик навигатор итд)
которые могут излучать помехи, или вообще дома от блока питания..
ну а потом уже или менять у продавца, если нет-разбирать и смотреть
kpoleg
XR-3008
Ford Focus 3
+100
Авто абсолютно не причем, т.к. на улице и в помещении ситуация была аналогична, при подключении от блока питания!
Проблема решена, путем установки 2-х вырезанных кусков пластиковой карты внутрь устройства (достаточно и одной, на всякий случай поставил 2-е:D Протестировал при разных условиях в помещении
в машине, под мостом, во дворах везде сигнал стабильный и ни разу не отвалился. Как пластиковая карта влияет на прием сигнала, понятия не имею, главное это решило проблему. Надеюсь мой совет поможет кому-то еще.
Вроде "Арена",так он по gps и видит,показывает расстояние и голосом предупреждает,точно так и на Бердском Шоссе ,даже если камеры там нет,и не было никогда.
Загрузите базу Alt с сервиса обновлений RDupdate.ru и по GPS будет оповещать о маломощных стационарах, которые плохо ловятся радарной частью.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
2 kpoleg
может все таки непропай?
Винтик
Conguerro 3008
Шнива
Шайтан-машина! Очумелые ручки рулят! Узкоглазые были бы сами в шоке от этого апгрейда.:D
juk54
новосибирск
опель антара
Еще немного о прошивках Orig, CN_mod и их применимости...
Возможно, кого-то сбивают с толку использованные обозначения, поэтому - небольшое уточнение: они обе являются оригинальными, т.е. использовавшимися производителем на офф.сайте ryru.gpscamera.org, и обе предназначены для модели RY940RYRUW.
Отличия:
Orig = v.1008, корректно работает с озвучкой, на некоторых экземплярах вызывает "глухоту" в диапазоне К (как минимум)
CN_mod = v.1005, проблемы замечены лишь в работе со звуком.
Справочно, выборка по серийным номерам приборов, в настройках для которых сейчас выставлена вторая:
первый столбец = начало серийного номера, второй = количество таких РД
О происхождении приборов из первых двух строчек можно только догадываться, с остальными - начинает вырисовываться интересная картинка, если, конечно, такой выбор прошивки был обусловлен результатами проверки, а не простого любопытства пользователей (что будет, если...)
На всякий случай, напоминаю, что цифры - это дата изготовления электроники, в формате год-месяц-день. А посмотреть их можно либо на персональной странице rdupdate, либо - утилитой Ikar'a: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/
Второй вариант, кстати, весьма рекомендуется, по возможности, перед покупкой, во избежание вот таких эпизодов: https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-11#post-231759
Читал,читал,так и не понял ничего,у меня - RY131107, значит прошивка должна быть -CN_mob=v.1005 ?А на страничке на Orig стоит,так нужно что то менять?
@juk54, не то, чтоб должна... Но, с учетом уже имеющейся статистики + приобретения на али + сомнения в работе по обычным радарам, попробовать загрузить CN_mod и посмотреть, не изменилось ли что - явно лишним не будет...
juk54
новосибирск
опель антара
Сменил прошивку,чувствительность повысилась,пищит на все двери ,менял настройки 0 до 3 ,разницы ни какой. А что такое ,-зона пои?
это когда пользователь сам помечает точку и он о ней таким образом предупреждает.
juk54
новосибирск
опель антара
Это из обновления налезло? Удалить как то можно,не понятно о чем предупреждают,только мешают?
пробуем
1. при листании меню когда будет пункт ПОИ, нажать на down кажется что бы сказала что ПОИ удалены.
2. если не поможет, то включить РД в Режим "Все предупреждения включены" .. - короче когда на дисплее не горит не С ни U не вместе взятые CU.
Этот глюк у всех и лезет он с прошивкой (порошивка идёт из китая) не с нашего Российского сервера.
Пока писал уже ответили!
juk54
новосибирск
опель антара
@juk54, тогда см. п.1 рецепта от @Б.Е.А. - удалить самостоятельно внесенные отметки...
на экране слева внизу не горят буквы ( о которых я говорил)? желтая и красная. на видео они горят! для отключения жмем и удерживаем кнопку мемо!
ramzes1675
