Conqueror XR3008
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Эм, ждал звука 2 минуты, не дождался, но настройки сбросились
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
+10 нормально отрабатывает и Гейгер и голос. Видео надо ? Проверил после сброса затыки- остались. Блин и бред какойто . на высокой чувствительности меньше ложняков и стработок на антирадары чем на низкой чувствительности
То есть у вас там в Ульяновске в каждой второй машине стоят именно Антирадарары (Радар-джаммеры), которые излучением противодействуют радарам своим излучением и тем самым создают помехи честным пользователям Радар-детекторов? Эх, куда только власти вашего региона смотрят. Негодяи :D
Может, кстати, китайцы перепутали просто в прошивке местами Высокая и Низкая чувствительность? Они могут...
тогда ловилось бы с более близкого расстояния, а тут затыкание при приближении)
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
То есть у вас там в Ульяновске в каждой второй машине стоят именно Антирадарары (Радар-джаммеры), которые излучением противодействуют радарам своим излучением и тем самым создают помехи честным пользователям Радар-детекторов? Эх, куда только власти вашего региона смотрят. Негодяи :D.
Не нужно утрировать. Почему Вы всегда хотите казаться/показываете что вы умнее всех? Тешите самолюбие? Проходите тесты IQ и тешьтесь на здоровье.
Passerby, ехал домой и камеру №1 определил только в спину(((. Прошу прощения за то, что потревожил Вас, но на официальной прошивке детектирование лучше - пока остаюсь на ней (с чувством рвоты от озвучки). Возможно это только у моего экземпляра, а возможно это начало или конец... как знать. Еще раз всем участвующим спасибо.
"Удачных" поездок в соседние регионы, если будете обновляться с официального сайта. Учтите перед поездкой, что китайцы базы редко обновляют, а малошумные камеры появляются часто на карте РФ. Ну, не хотите, как хотите... ;)
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Тут Вы правы, но и на Orig велик шанс поймать камеру только в спину. По крайней мере на моем экземпляре. Продавцу не вернешь - все же работает.
@Vadyai, не совсем понял - с самым первым вариантом прошивки, тем, что обозначен CN_mod, сейчас тоже сильно криво работает?
Насчет глюков конкретного экземпляра - пока ничего с уверенностью сказать нельзя. Если ничего не случится - завтра владельцам аппаратов, использующих в настройках CN_mod, т.е. схожих по поведению, будет отправлено письмо с просьбой проверить работу с новой Orig.
Если о результате отзовется хотя бы 5-10 человек, можно будет делать выводы.
Пока есть только 2 достоверно известных результата обкатки этой новой версии на подобных приборах - Ваш и @Б.Е.А. Причем - результаты не совпадают...
Попутно - попробуем разобраться, что они изменили в самой процедуре обновления, поскольку Orig прошивка с rdupdate - сейчас опять ровно та же самая, что приходит с офф.сервиса, т.е. что-то стало отличаться в способе ее "засовывания внутрь"... Но это - не так быстро, как бы хотелось.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Я с CN-Mod езжу, у нас стационарных радаров правда пока нет, но мобильных Арен, Визирей-М, Крис-П и Искра-Видео2 по городу найти вполне возможно.
@slako, ну, если есть на примете места с хорошо известным поведением прибора - какая разница, стационар это или выставляемый периодически. Речь-то идет именно про детект излучения, а не про сработку по GPS, с ней проблем нет...
slako
Узбекистан
ок завтра прокатнусь по злачным местам
сначала с CN-Mod потом с Orig
Чувствительность на минимальную?
@slako, я бы предложил оставить ту, что используется - проще будет разницу понять...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Обновлялся после этого сообщения
Сам файл прошивки - тот же. == официальному.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Тогда пока на официальной погоняю... благо в регионы в конце месяца поеду, может уже что изменится... У нас после дня ГИБДДэшника что-то стали много выносных выставлять.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Хм, CN_mod не заливал же... Историю же видите. С ней изначально "тишина была". Сейчас залью - завтра отпишусь.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Остаюсь на Cn_mod. Робит норм. Один в один как офф.
@Vadyai, ну, что сказать... Таких железок, которым нужна именно такая прошивка, на текущий момент, известно 173 штуки...
Каких-либо признаков, по которым это можно было бы определить без ходовых испытаний - нет...
Sergus
