Conqueror XR3008
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Наконец дошли руки до реализации идеи по навесу bluetooth на XR-3008.
Делюсь опытом по реализации.
Идея может быть интересна в следующих случаях:
1. любителям громкой музыки
2. внешний модуль спрятан далеко и тиховат
3. звук прибора напрягает пассажиров
Оборудование:
1. Bluetooth передатчик (Китай) - 9 EUR (на ebay есть по 7)
2. Питание преобразователь 12В в 5B - 6EUR - есть варианты попроще
3. реле на 5В - ~2EUR
4. Шумоподавитель (при необходимости, если разные контуры питания создают фоновый шум)
Шум у меня был только в домашних условиях при подлючении по USB от компа, в машине фонового шума нет
5. Bluetooth ухо с технологией MultiPoint, для одновременной работы с несколькими устройствами (телефон, XR-3008).
Взял себе Sony MBH-10 - ~30EUR, но есть варианты и по проще и более навороченные.
1. Вывод звука на внешний источник:
Чтобы использовать пробор в разных режимах реализовал следующим образом:
1. минус с внутреннего динамика
2. плюс (разрыв провода от платы к динамику, провод от платы)
3. плюс (разрыв провода от платы к динамику, провод к динамику)
Режимы работы:
2 и 3 замкнут (перемычка) - штатный режим, звук на внутренний динамик
1 и 2 подсоединен провод на bluetooth передатчик - звук только на bluetooth
1 и 2 подсоединен провод на bluetooth передатчик + замкнуты 2 и 3 - звук на bluetooth и звук на внутренний динамик (тестовый режим, чтобы при сбое bluetooth - села батарея bluetooth уха итд, прибор продолжал предупреждать, с ухом хватает громкости 1-2, без уха громкость можно поднять на максимум)
2. Преобразование Bluetooth передатчика на работу "от ключа" (Оборудование №1, №3)
Выпаиваем защелку 1. По задумке производителя прибор включается при вставлении аудио штекера, который замыкает контакты минуса 2 и 3. Цепляем минус (2, 3) и плюс (4) на 5В реле так чтобы контакты 2 и 3 замыкались при подаче питания на прибор.
3. Сборка
Аудио выход с XR-3008 (пункт номер 1) с Аудио входом Bluetooth передатчика (при необходимости подавитель фонового шума между. Оборудование №4),
цепляем питание к 12В в машине (оборудование №2), USB питание 5В к Bluetooth передатчику.
Cпариваем MultiPoint Bluetooth ухо (Оборудование №5) с телефоном, а также c Bluetooth передатчиком (необходимо сделать только 1 раз).
Замеченные недочеты: не критично, но иногда ухо сразу не спаривается с передатчиком сходу, приходится выключать/включать ухо, тогда все в порядке. Видимо особенности китайского передатчика. Между ухом и телефоном таких проблем не возникало.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Ну да, в пятницу 6.02 отработал трассу в 200 км как обычно.
8.02 в обратку поехали и на те, как только свыше 10 км разгоняешься "динг-донг" и "превышение скорости".
Не было времени разбираться, выключили.
В прошлый раз помог сброс и настройка заново всех параметров. Отпишусь по результатам.
В настройках посмотреть п.2 - возможно, кто-то наугад кнопки понажимал...
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Да, Вы правы. Чьи то шаловливые ручки выставили п.2=10.
Поставил 0 :)
Но, это не помогло.
В режиме "прогревания авто на стоянке" горит L и идет "пикание".
Видео: https://yadi.sk/i/AeeST96zea7Jb
Сбросили на заводские, настроили снова - проверим вечером.
ВалерийВ
conqueror xr 3008 rus
Renault Laguna 3
Здравствуйте! Есть ли что то общее радар детектор Congueror XP3008 с радар детектором Prestige 543 Внешне они почти один в один, разница лишь в кнопках управления в одном четыре в другом три.
Grinder
Башкортостан
Conqueror XR-3008
Toyota RAV4
Нужна помощь. Купил 3008-й. Откатался с ним недолго. Индикаторная часть перестала видеть радарную. Похоже проблема в радарной части. GPS в индикаторной части работает как положено. У кого в Уфе есть эта модель? Могли бы встретиться и проверить связь с вашим радарным блоком. Также появилась утечка тока в спящем режиме - порядка 140 милиампер. Раньше радарная часть потребляла порядка 3-4 мА в режиме сна.
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
В Риге начали устанавливать новые голландские фоторадары Gatso RT3.
Хорошая новость, что радары уже давно в базе стрелки. Alt Ext База + XR-3008 или ivolk + rd-forum.ru в помощь.
Плохая новость, что XR-3008 не детектирует это чудо радарной частью от слова совсем. По спецификации работает в К-band ISM (ISM это 24...24.250GHz), зона работы 60м, отрабатывает до 5 полос в обоих направлениях, до 12 авто одновременно.
properman
conqueror 3008
BMW
Добрый день!
Прибор 3008. Вдруг, ни с того, ни с сего девайс перестал работать. При включении дает голосовй комментарий: "Беспроводной радар-детектор отключен»
Установка скрытая. Радарный блок под бампером, салонный блок запитан от проводки, разъем питания выведен на торпеду. Ставили рукастые ребята (сам я гуманитарий со всеми вытекающими) , агрегат проработал пару лет без нареканий. И перестал функционировать после заезда в Литве на сервис по слесарке. Подозреваю, что отключили они его там... Но не факт.
Где искать проблему? Методы ее локализации и идентификации? Как лечить?
Если в Мск кто-то возьмется провести диагностику, вернуть девайс к жизни и заодно обновить прошивки/базы, готов отблагодарить пивом или еще чем :) На майские планирую в Беларашу, езжу быстро, без детектора опасливо :))
Заранее спасибо за помощь!
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
Вчера получил девайс от ConquerorGPS (спасибо за доставку, не без накладок, но всем доволен, кроме того, что в комплекте не было инструкции :)).
Место установки: в решетке бампера (в инструкции на сайте - точка B).
Пока не тестировал радар по трассе, но вот что не понравилось по городу и за первый день использования (с прошивкой, которая шла в комплекте):
1. Иногда Стрелки отрабатывает на отлично, иногда - теряет их при приближении, потом опять находит, на Пятницком шоссе вообще пропустил все Стрелки, возможно, были выключены, в Зеленограде отработал все Стрелки и железную дорогу :) на отлично, а вот на МКАДе Стрелку у Волоколами увидел метров за 300, метров за 200 ее потерял и вновь нашел почти в упор, при том, что ехал не в плотном потоке машин.
2. Достаточно ложняков по МКАДу и Рублевке в Москве в режиме 2 (аналог Города).
3. Очень уж "тугой" GPS, работает с задержкой, куда большей, нежели iStrelka на Самсунге.
4. В инструкции написано, что подключение происходит по датчику движения, но у меня при первом включении на стоящей машине сразу нашел блок, и в дальнейшем не отключался от него, даже при остановках.
5. Обновился с rdupdate только со 2-го раза, при первом - программа отработала с ошибкой и прибор завис.
6. Нет кнопки выключения на самом приборе, только на вилке, что создает трудности в быстром отключении, например, когда въехал в Москву, и прибор начинает мешать.
7. Как мне показалось, уменьшение/увеличение громкости работает только по предупреждениям, гейгер всегда брынчит с одной громкостью.
8. Возможно чисто проблема моего девайса - в показаниях напряжения сети или напряжения USB на первой цифре выдает всегда шестерку (т.е. 6х.хх).
Сегодня в ночь поеду тестировать по Ярославке от Москвы до Ярославля.
P.S.: очень удивило, что все стараются поставить его в решетку радиатора, хотя в инструкции это крайне не рекомендовано.
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
Потестить так и не удалось :-(
После обновления с rd-update (я думаю, что совпадение) внутренний блок отказывается находить внешний, сообщает, что радар-детектор отключен, возврат на прошивку с официального сайта результатов не дает. Напряжение на внешнем блоке около 14в, предохранитель цел. В чем может быть проблема?
Скорее всего, причина где-то там же:
В идеале - пересечься с кем-нибудь с конкуровской разнесенкой и посмотреть, как салонные блоки отреагируют на "чужие" внешние - привязок по комплекту нет, т.е. исправная часть комплекта - спокойно увидит другую.
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
Буду связываться с ConquerorGPS, кстати, правильно ли я понял, что предохранитель стоит на 2А?
Спасибо за ответ.
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
Спасибо ConquerorGPS за очень адекватные действия.
5-го обратился с проблемой, 6-го курьер привез новый внешний блок в обмен на старый.
Вот что удивило: внутренний блок вновь находит внешний на стоящей машине. При включенном зажигании внешний блок спит, как и положено, из-за нехватки питания, а вот при заведенном авто внутренний блок сразу находит внешний. Может вся партия 2 квартала 14-го года такая?
P.S.: тьфу-тьфу-тьфу, работает, но многовато ложняков по Москве.
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
Кстати, любителям дорожного радио данный прибор скорее всего не подойдет, по крайней мере у меня после установления связи между блоками, волна 96.0 начинает "хрипеть и заикаться".
ikar
Lexus
Как многие знают ( а кто-то и не догадывается :) ) для 3008 существует две немного отличающиеся прошивки. На каких-то экземплярах лучше работает одна, на каких-то другая.
Сейчас пытаемся разобраться с вопросом, возможно ли отличать одну модификацию от другой. Для решения, нужна статистика.
Все "неравнодушные" приглашаются к сбору статистики.
Что нужно:
1. Скачать мою программу из соответсвующей темы или отсюда https://yadi.sk/d/tJVstiKJgvP2x
2. подключить РД, запустить программу и выбрать в меню "Аварийное восстановление-> выполнить".
При этом необходимо наличие интернета и незаблокированный порт 9876.
Должно появиться окно с предупреждением, что неизвестная модель.
Все.
Отдельно хочу подчеркнуть - с РД ничего происходить не будет. Только считается информация и отошлется на сервер.
Если вдруг будет ошибка 2002 - это значит проблема с интернетом или заблокирован нужный (9876) порт.
w3fxzbrco
