Цветной дисплей Valentine one
  • Автор темы -
  • Дата начала
Excalibur
Renault Koleos CVT
университетского образвания по радиоэлектронике достаточно,чтоб ы доработать девайс? Если да, то готов принять посылочку в свой адрес!
вполне :)
ЗЫ: если Exios-у письмо дойдёт нормально, то вышлю, так и быть :)
ЗЗЫ: только что доработали третьего Вальку, идёт уже как по маслу :D:D:D
Татарин
XRS 9775
OOOO
дык может мне до тебя прокатиться? за одно и по пивку сразу вдарим за удачной исход мерприятия?:D
keicy
Valentine One
Audi A6 Avant Quattro
Excalibur, большое, нет, огромное спасибо за доработку Вали, 3 дня с ним ездил, и хоть в городе толку немного от р-д вообще, но читаемость улучшилась, теперь стало понятно какой диапазон семафорит и проще понять уровень сработки...
*BRAVO**BRAVO**BRAVO*
Excalibur
Renault Koleos CVT
не за что :pardon: приятного пользования! *HI*
Excalibur
Renault Koleos CVT
Пиво не пью :D) как впрочем и любой другой алкоголь :pardon:
из-за светодиодов из Казани?? ого, что так припекло? =-O
Татарин
XRS 9775
OOOO
Соки-воды?
Данет, конечно!:) Светодиодов и у нас продается пруд пруди! Как я понимаю, там не всё подходит, так что лучше такскать в одном месте не отходя от кассы!:D
Раз в месяц катаюсь до пробкограда, можно по пути, тем более Железнодорожный вроде где то на востоке находится...
Excalibur
Renault Koleos CVT
Татарин, соки-воды катят тока в путь :)
железка да, на востоке, тока с нашей носовихой, которая имеет гордое название "шоссе" Собянинск нервно курит в туалете :D:D
да и нет нужды ехать в железку, оборудование-то у меня на работе ;)
Но в целом если есть возможность/желание подтянуться по пути, то вэлкам :) помогу без вопросов
Excalibur
Renault Koleos CVT
ЗЫ: я вот, что думаю
если появится интерес, то можно изготовить сразу наклейку вместо штатной, чтобы не париться со сверлением
будет и красивше на порядок, да и гемора меньше
но для этого нужны файлы в кривых, чтоб я смог заказать (мы для своего оборудования подобные наклейки делаем, так что с заказом и понятными ценами проблем не будет)
но я не силён в Кореле, а своих рекламщиков отвлекать не хочу
нет среди нас спецов в этой области?
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Ну если появится своя наклейка - то думаю можно и ее доработать под наши нужды.
А так Вам большое уважение Excalibur за тему со светодиодами.
Excalibur
Renault Koleos CVT
не совсем так :D:D если у меня будет файл в кривых нашей стандартной наклейки, то я его отредактирую и изготовлю уже "нормальную" наклейку, которую сверлить не надо будет :)
Ну т.е. в "комплекте" появится новая наклейка, соответственно при доработке старую отрываешь и выкидываешь, а наклеиваешь новую и сверлить ничего не надо :pardon:
Нужен такой файл штатной наклейки
Alban
V1® 3.872 3.826
Toyota Nadia
Тут как-то было в теме https://www.rd-forum.ru/valentine-o...nosti-v1-po-razmescheniyu-v-avtomobile-7.html, Netrezv инсталировал Remote Concealed Display в зеркало заднего вида. И для травления зеркала делал трафарет. Как заготовка - вполне. Правда было это два года тому, но, может файлик у него сохранился... Если он еще бывает на форуме.
А можно попробовать трафарет сделать не для замены, а для обесцвечивания штатной пленки в нужных местах.
Excalibur
Renault Koleos CVT
ну к чему такие заморочки, надо делать так, чтобы было максимально просто и понятно для всех
поэтому прямая замена IMHO лучшее решение :pardon:
Excalibur
Renault Koleos CVT
это не совсем то, что надо, точнее не в полном объёме
к этому ещё необходимы надписи, причём в идеале "родными" шрифтами
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Разобрал выносной дисплей - походу схемотехника немного другая
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
По идее должно быть так
Click for large view
Осталось только найти резистор который заменить для голубого светодиода
Excalibur
Renault Koleos CVT
схемотехника и должна отличаться
тут разъём, там шлейф в основную плату, соответственно там питание 5В, а тут 12В (следовательно добавляется преобразователь-стабилизатор)
ну и протокол (и программный и хардварный) скорее всего должны быть разными
Excalibur
Renault Koleos CVT
по светодиодам так
оч.просто :)
если смотреть на синий светодиод на фото, то надо пройти по цепи его левого вывода
эта цепь закончится резистором :pardon:
просто на этом фото проводник уходит на обратную сторону платы насколько я понимаю
Excalibur
Renault Koleos CVT
Exios,хотя прошу пардону
судя по проводникам от соседних светодиодов, например зелёный (по новому) светодиод "Х" диапазона, то отчётливо видно, что он соединён с последним светодиодом шкалы уровня сигнала, да ещё и идёт на семисегментный индикатор.
Это может означать только одно - в данной схеме используется т.н. "динамическая индикация", а это означает, что для двух светодиодов и одного из сегментов индикатора, используется один общий резистор
Это плохо, т.к. изменяя резистор для "синего" изменится яркость и для остальных, т.е. производить замену нельзя, т.е. синий будет светить не очень ярко :(
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Excalibur, можно просто попробовать подобрать по параметрам (по току) нужный синий светодиод.... или на крайняк подобрать белый и воткнуть светофильтр...
Максим30RUS
