Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Диноел
V 1-за пределами МО, ММ-78-СС-Л
ЗАЗ 965
Итак,я стал одним из немногих,и,надеюсь счастливым обладателем наисовременнишего РД пока малоизвестного бренда Makmaller pro78se CC-Л (где Makmaller-выдающийся изобретатель и борец со Стрелками;pro78se-платформа Вистлера;СС-модификация под Стрелку с увеличенной дальнобойностью;Л-детекция ЛИСДа).
Пока могу говорить лишь о первых впечатлениях,тк к прибору надо привыкать(как и к любому новому девайсу) и за 1 день юзанья они таковы:
1.Первую Стрелку на Нижегородской улице в жуткой пробке в сторону области ММ обнаружил метров за 200 надписью LASER и миганием зелёного светодиода(лучше было бы красного).
2.Вторую стрелку в Новой Купавне(здесь и далее трассаМ7) метров за 300 и тоже в весьма плотном потоке.
3.В Старой Купавне ММ промолчал.
4.В Псарьках сегодня утром дал сигнал метров этак за 500 при небольшом движении(впереди было несколько легковушек на почтенном расстоянии).
5.На обратном пути в сторону Москвы в пос.Радиоцентра при довольно плотном движении-200м.
Напрашивается вывод(не знаю правильный или нет),что дальность обнаружения зависит ,кроме настроек самой Стрелки и рельефа ещё и от интенсивности потока.
В черте крупного города очень много ложных срабатываний-есть смысл отключить всё,кроме детекции Стрелки.
Чтобы понять,оповещает ли ММ заранее или тебя уже Стрелка "поимела" завтра попробую оттормозиться со 100 км.ч до 60 с первого сигнала РД.*DRINK*
Front
Wistler Pro68SE от ММ /СС-Л/
ST
Ещё от самого РД дальность наверное тоже зависима. Посмотрим на других попозже как оно будет.
Диноел
ЗАЗ 965
Насколько я понял,других РД в ближайшей перспективе не ожидается...
Вопрос с новой силой встанет,когда Стрелка выйдет на широкие просторы Родины,а именно на скоростные трассы за пределами МО.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Пусть выходят - навигатор готов к приему новых точек.
Давно новых не появлялось, даже скучно как-то стало.:D
DED
Bel RX65
Снова забежал на огонек в тему поинтересоваться успехами в покорении Стрелки.
Хоть и считаю свою же схему пригодной лишь для первичных опытов, все равно хочу отдать должное уважаемому Макмаллеру за полученные результаты.
Правильно ли понял, что сейчас апгрейтятся лишь модели Вистлера, или уже все продвинулось вперед?
Я в марте заканчиваю работы по другой теме, и если нужно смогу помочь в доведении схемы до кондиции.
В том смысле, что она сможет ставиться в ЛЮБОЙ РД, включая самые дешевые модели. Надо немного поменять концепцию обнаружения сигнала, и используемую элементную базу.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
вопрос, к вам
а реально ли технически реализовать схему, когда ваша разработка будет брать только стрелку и всякие лидары?
а стандартные К,Х,Ку будут вырезаны из обработки?
к чему это все, просто чтобы не ломать логику работы топ-енд моделей, брать любой подходящий РД, на его основе делать разнесенку, рупор под номерной знак, индикацию в салон, ну и только стрелка и лидар на нем
а стандартные К,Х и прочие диапазоны будут по прежнему отлично отрабатывать V1 эскорты и так далее
или я тут бред выдумал? ;)
DED
Bel RX65
Krt, в отличие от уважаемого Макмаллера я еще не засучивал всерьез рукава по этой теме. Как говорил, смогу подключиться только через месяц. Честное пионерское!
Платка должна быть универсальной для установки в ЛЮБОЙ РД.
Если не хочется влезать в свою топ-енд модель, то можно отдать под Стрелку любую дешевую модель РД. Так даже проще сделать, так как можно остановить сканирование на 24150мГц.
Однако, нельзя РД ставить под номерной знак, только в салон. Иначе ничего ловить не будет, да и грязь, вода и прочие нехорошести там.
Krt, в Минске тоже есть Стрелки?
Front
ST
Пока платка не получается универсальной для разных РД, видимо есть какие-то сложности. С моим по доработке пока не клеется, хотя я очень надеюсь, что Макмаллер найдет выход.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
спасибо за ответ
да, у нас их нету, но тема интересна. потому как ездим к вам в гости, да и думаю это просто вопрос времени, придет и к нам когда-то
касательно почему под номер, потому как в салоне гетеродин по-любому будет излучать, даже если отрезать обработку
то есть совместить 2 разных РД, один для стрелки, второй для К+Х не выйдет
именно поэтому и родилась эта бредовая идея второго РД подальше, чтобы не фонил
а то что ему под номером ппц будет от соли и воды, тут вы правы
технически это можно решить, но сложно
ну тогда брать изначально разнесенку, типа шоми р500, обрезать диапазоны у него, оставлять только стрелку и лидар
или на стрелку нельзя под номер? и надо обязательно рупор под самый козырек, чем выше, тем дальше и лучше? и стрелку с лидаром лучше не совмещать в одном корпусе?
DED
Bel RX65
Жаль, что не заглядывал в тему долгое время. Сейчас пробежался по всем сообщениям, и вижу, что мог бы своевременно ответить на некоторые возникавшие вопросы.
Не по порядку.
Полоса частот, занимаемая импульсом от Стрелки в 30нс, составляет 50-60мГц. Примерно столько же должна составлять полоса пропускания тракта ПЧ1 радар детектора. Если полоса приемника РД будет Уже, то будет происходить завал амплитуды импульса, и падение чувствительности приема.
В равной степени это относится и к быстродействию используемого АМ детектора.
АД8313 будет выделять импульсы, но так же с потерей чувствительности приема. Требуется более быстродействующий детектор АД8318.
Если полоса приемника (тракта ПЧ1) будет шире полосы сигнала от Стрелки, то начнется шумовой завал сигнала, и также потеря дальности обнаружения.
В дешевых РД в тракте ПЧ1 стоят низкодобротные дроссели, в то время, как в дорогих моделях высокодобротные полосковые фильтры.
Поэтому на выходе ПЧ1 дешевых «Кобр» или «Мангустов» уровень шумов с головой поглощает короткие импульсы от Стрелки.
Для устранения этой беды надо на встраиваемой платке иметь свой высокодобротный согласованный тракт ПЧ1. Это несложно реализуемо.
Время циклов сканирования во всех РД составляет величину 50...100мс. За это время приемник проходит суммарную полосу порядка 1000мГц. Время «присутствия» сигнала от Стрелки в полосе приемника 50...60мГц при этом составит 1/20 часть цикла, или 2...5мс. Не более
За такой интервал от Стрелки проскочит 100...200 импульсов.
Чтобы исключить повальные ложняки в алгоритм обработки контроллера должны быть заложены именно такие числовые пропорции.
Если учесть все перечисленные «мелочи», то Стрелку сможет выделять ЛЮБОЙ даже самый дешевый РД.
Если у уважаемого Макмаллера и на этот раз хватит «энтузиазизму» внести необходимые поправки, всем заинтересованным автомобилистам будет обеспечено счастье.
По-любому, чуть позже в марте постараюсь сделать свою версию подобной платки для сравнения получаемых результатов.
Более того, такая платка позволяет из любого отстойного РД сделать более продвинутую модель.
Дело в том, что в городе все основные ложняки в РД дают автоматические двери, базовые станции, внеполосные и перекрестные помехи. С РД по городу ездить стало практически бесполезно.
Диапазоны 10 и 36гГц висят мертвым грузом, и только прибавляют помех на гармониках своих гетеродинов. По крайней мере в Москве и МО.
В то же время все существующие радары реально не выходят из полосы 24150+/-20...30мГц.
Даже старые модели на диодах Ганна не уходят за эти пределы.
Если в РД с платкой жестко остановить сканирование на 24150мГц, то этой платкой с полосой 60мГц можно цеплять подавляющее большинство радаров. И несложной обработкой своим контроллером игнорировать все непрерывные сигналы от автоматических дверей, и неформатные сигналы помех.
Такой РД может стать двойным счастьем для автолюбителей.
В марте обязательно засучу рукава.
Устал писать, многа букав.
DED,наблюдал по мск работающие радары (ручные видимо) с частотой 24,183
Так что полосу в 60 мГц надо бы расширить.
до 80 так примерно,
но это уже с ловлей части дверей и погоды в части помехозащищенности не сделает.
виктор65
хундай
Вот , я стал И обладателем Makmaller pro78se
1.Первую стрелку прибор обнаружил в Зеленограде , их там несколько . Поток машин маленький т.к. 23 февраля обнаружил метров за 500 - 600 надписью LASER и миганием зелёного светодиода(лучше было бы красного и поярче ).
Вот катаюсь по Москве неделю уже дальность обнаружения зависит , кроме настроек самой Стрелки и рельефа ещё и от интенсивности потока , но всё равно здорово всё те же 500 метров стабильно пищит .
В черте крупного города очень много ложных срабатываний , но в других диапазонах . За город не выезжал пока , по3 ТТК всё отработал на ура . Мои друзья уже задумываются о покупке приборчика *THUMBS UP*
kostik22
Conqueror 799+
Kia Ceed
Как бы расжиться этим замечательным модом? Готов даже на лишь платку модификации - радиус кривизны рук позволяет ее самостоятельно вставить в 78SE...:pardon:
Иными словами, когда очередной "забор" на доработку? :)
vladkas
Conqueror740
Haval H9
kostik22,
Договоритесь с разработчиком Makmaller
Makmaller
W78SE
Symbol
Пишите на почту maktep@ya.ru, если есть какие вопросы.
DED
Bel RX65
Пока успел сделать только имитатор Стрелки. Выдает полную копию ее сигнала на частоте 24150мГц (30нс/25мкс).
С таким имитатором гораздо удобнее проводить отладку дорабатываемых РД.
На всякий случай предусмотрел в нем несколько технологических режимов - настройки на частоту 24150мГц в непрерывном режиме, и режим глушения Стрелки (30нс/500нс) для проверки ее реальной помехоустойчивости.
    68,6 КБ · Просмотры: 1 446
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
DED, давайте парни - мы в Вас верим! Сделайте реальную АнтиСтрелку!
DED, правильный путь - глушение стрелки IMHO
А не её детектирование!
тогда она просто станет бесполезной.
И сотни миллионов рублей просто в унитаз!!
Marshall
VW GolfPlus
Что за наивность!, - любое глушение будет признано серьёзным преступлением и работа по таким преступлениям, вместе с тяжестью наказаний, будут оч.адекватны для возбуждения желания пользователей от таких преступлений дистанцироваться...
Ну давайте, ещё раз, побалагурим о способах нечитаемости гос/номеров...
Разрешены радар-детекторы, - и славненько, наслаждаемся без рецидивов!!
Ну это без анализа той ещё темы "молчание о яйцах"...
Marshall, а иногда самое наивное решение и есть правильное.
Кто нибудь слышал про получение штрафов от стрелки, пользователями активных дистроников?
Не просто дистроников а тех, которые работают на радарной частоте.
И что имеет место быть как не активное глушение.
Причем разрешенное!
Ничего запретного в нашем государстве нет.
Есть только плохо написанные законы.
