М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Да и я уже писал выше про ложняки. Появилось их гораздо больше. До скорости 80 км/ч, а при скорости до 80 км/ч их вроде не должно быть в режиме IQ (при условии перехода в режим Трасса при 80 км/ч). Так как, если я правильно понимаю, распознавание сигнатур отключается в режиме Трасса.
Но никаких разъяснений, как было замечено выше.
В режиме Трасса сигнатуры (у меня 1.2.0) работают.
М4рат
GLC
Вышла тестовая версия, список внесенных изменений:
1) Полностью переработана структура БД для корректного оповещения о зонах контроля средней скорости;
2) Внесены небольшие исправления в логику работы заставки экрана (экран просыпается синхронно с оповещениями по БД);
3) Добавлено несколько новых звуков при превышении ограничения скорости по БД.
ВАЖНО: обновлению подлежат все 3 файла, находящиеся в архиве!
После обновления ничего "сверху" не накатывать, т.к. формат БД с официального сайта на данный момент не совместим с данной версией ПО.
Огромная просьба к пользователям: хотелось бы получить обширную обратную связь с разных регионов нашей необъятной. От этого будет зависеть дата официального релиза и переход на новый формат БД. Спасибо!
Установил прошивку и протестировал.
Плюсы:
1. Видео с 24 МБ/с
2 порог превышения регулируется с точностью 1 км/ч. Удобно, когда выставляешь круиз-контроль например на 110 км/ч, то скорость по факту 106-107 км/ч - выставляешь 17 км/ч и едешь спокойно
3 стал показывать среднюю скорость между камерами! А также расстояние между ними в метрах. У нас по всем трассам поставили безрадарные камеры контроля Автоураган, которые меряют как мгновенную, так и среднюю скорость на больших расстояниях. Раньше радар показывал среднюю скорость только по автодориям на небольших расстояниях
Минусы:
1. Во всех местах, где установлены камеры контроля, стоит ограничение скорости 50-60-70 км/ч. Как правило такие камеры установлены за городом. Так вот, после проезда ограничения скорости можно ехать 90 км/ч + 20 км/ч, однако радар продолжает показывать ограничение 50-60-70 км/ч и пищит и раздражает. Некоторые камеры установлены в городе, как правило перед выездом из него, но среднюю скорость меряют между городами. Соответственно средняя скорость их замера должна быть 90+20 км/ч. Однако некоторые Автоураганы установлены наподобие Автодориям на небольших участках в городах.
2. Почему-то некоторые Автоураганы не видит. Причем в одну сторону видит, предупреждает о мгновенной скорости, потом о начале замера средней, а на обратном пути не видит вообще никак, даже о мгновенном замере не предупреждает. Думаю в базе данных глюк
М4рат
GLC
Если укажете координаты - будет больше шансов разобраться.
Попробую найти в гугль картах
ПС. Откатился на прошивку 1.2.0. Оказывается п. 1 и 2 из указанных мною выше плюсов есть в это прошивке :)
М4рат
GLC
На выезде из города стоит автоураган и ограничение 60 км/ч. Это примерно здесь: (54.8757241, 52.3173404). Еду по Р239 в сторону следующего Автоурагана сюда: (54.8414921, 52.4411281), при этом на радаре ограничение 60 км/ч. Однако на повороте здесь: (54.8507333, 52.4357150) прошивка посчитала, что справа участок закончился и прервала слежение за средней скоростью.
После проезда Автоурагана (54.8414921, 52.4411281) радар показывает мгновенный контроль скорости на нем и начинает отсчет средней до следующего Авторуагана примерно здесь: (54.7630463, 52.4946268), при этом ограничение по средней скорости 50 км/ч (можно ехать 90 км/ч). Надо отметить, что в населенном пункте Абдрахманово прошивка не реагирует на среднюю скорость между Автоураганами (54.7819197, 52.4829109) и (54.7630463, 52.4946268), реагируя на среднюю скорость до (54.7630463, 52.4946268).
На обратном пути от Авторуагана: (54.7630463, 52.4946268) прошивка не видит Автоураган (54.8414921, 52.4411281), даже не сигнализирует о мгновенном контроле скорости.
MrMuzzy655
Еврейская автономная область
Inspector cayman S
Toyota Fielder
подскажите пожалуйста где нашли архив с прошлым ПО?
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
Установил и проверил на местном стационарном СКАТе ( г. Облучье ЕАО), участок с поворотом, оповещение "скат" появилось на экране за 400 м. С прошивкой 1.2 реагировать начинал РД за метров 200-250. На передвижные треноги пока не попадался, как проеду- напишу что как!
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
На главной странице Инспектора вверху есть архив ПО. На этом форуме стр. 55 RD Т 1.9 пост 1090, стр. 56 FW 1.1.9 пост 1108, 1110, стр. RD M 1.3 пост 1112.
Joker84
Севастополь
inspector
Renault
Помогите , если кто сталкивался, на последней прошивке регистратора и РД 1.2.0 на передвижные треноги ничего не говорит. Индикация желтыми квадратиками показывается, но при этом тишина.
BilliBons
Крым
Кайман s
Renault
Прошивка SW:1.2.0 / RD:E2.4 обновил базу данных от 30 апреля. Радар детектор работает, тетка молчит, ни один радар по GPS не показывает!
М4рат
GLC
Попробуйте сбросить все настройки
BilliBons
Крым
Кайман s
Renault
Перезалил прошивку. Все заработало.
М4рат
GLC
Что с сайтом инспектора - там сталинград полный
Прочитать именно там - не пробовали? Смотрите тут тогда...
М4рат
GLC
