Intego Platinum
Sergei-kris
Крым
Intego Platinum
Nissan Almera
Всех приветствую форумчане подскажите стоит ли брать Intego Platinum, как он реагирует на посты дпс(которые по кустам прячутся:)
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Посты дпс спрятанные в кустах???
Кусты выросли или посты усохли?
Alldr
Кемеровская
INTEGO PLATINUM/Playme QUICK2
Фольксваген Поло
Кто не видел, вышло - Обновление базы данных от 25-09-2017
Sergei-kris
Крым
Intego Platinum
Nissan Almera
Сегодня взял РД Platinum выпуск декабрь 2016,базы обновил
27-09-2017 теперь будем юзать сей аппарат :D
anffan
Крснодар
i68vst
Тойота
1. А почему Zaxaroff-89 вместо режима "Смарт" нужно (за городом) выставлять режим "Трасса"? "Смарт" же, при скорости выше 90 км/ч должен работать в режиме "Трасса" (стр.7 Инструкции)?
2. Режим "Смарт", как я понял, в городе (при скорости ниже 50 км/ч) вреден, т.к. работает только на "Стрелку"(стр.7,15 Инструкции)?
3. Насколько корректно назван файл "Прошивки V2.08 для приборов с датой выпуска Август 2016 и позже", если он используется и для прошивки приборов с датой выпуска Апрель 2016? Или нельзя ей "апрельские" прошивать?
Спасибо.
valovan
Новосибирск
intego platinum
Доброго времени всем!
Купил прибор. Дата выпуска - август 2016. Прошил V2.08.
К GPS вопросов нет, а вот радарная часть озадачила. Такое впечатление, что вообще не работает. Попробовал разные режимы, не реагирует ни на что. В настройках все диапазоны включены.
Отправлять в ремонт?
valovan
Новосибирск
intego platinum
Снял видео:
Вокорд с Искра ДА210
Вот настройки:
Реагирует на "Стрелку", все остальные типы игнорирует от слова совсем.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@valovan, ЖПС рабочий. Тут у меня один вариант. База криво залилась.
Для понимания что же пошло не так, можете заснять процесс обновления файлов прошивки и базы данный? После завершения отключите детектор от компа. заново подключите, войдите снова во вкладку обновлений. Хочу увидеть что будет показывать по базе. Ну и войдите во вкладку настроек.
К стати после обновлений сброс настроек делаете?
valovan
Новосибирск
intego platinum
К ЖПС вопросов нет, всё работает нормально. Иногда не быстро стартует, но это эпизодически, пока не напрягает.
Проблемы с радарной частью.
Если Вы имеете в виду кривую установку баз камер, то в части ЖПС обновляется нормально.
Вот может быть прошивка криво встала. Попробую на другом компе перешить.
Сброс настроек вроде бы делал.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ок, я подумал что на типы точек из базы не работает.
Вернёмся к видео, на котором я ни чего не понял:)
Показанный комплекс точно оснащён радарными датчиками?
Что происходит если подъехать к автоматическим дверям торговых центров?
Какой у Вас автомобиль?
valovan
Новосибирск
intego platinum
По порядку:
Комплекс точно оснащён радарными датчиками, проверял на спидкаме. Видео могу и другое снять, но боюсь смысла в этом нет.
Установил ПО на другой комп, заново прошил, обновил базы. Эфекта ноль. Ездил в соседний регион, соответственно проехал мимо кучи радарных установок.
На счет автоматических дверей - хороший вопрос. Вчера заметил, случайно. Проезжал мимо автоматических дверей, в этот момент прибор ещё не успел подключиться к спутнику. Детектировал К диапазон. При подключенном ЖПС на двери не реагирует. Вот такие чудеса.
Автомобиль Х3, если это как то может помочь.;)
настройки по приглушению и отключению радарной части какие?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ни каких чудес. Перенастройте пороги скорости. Для Трассы поставьте 60, для режимов Город поставьте 40.
Пороги эти регулируют включение озвучки поле превышения вот этих установленных порогов. Пока движетесь со скоростью ниже чем эти пороги, детектор на дисплей информацию выводит, а озвучки нет.
Такого чтоб при соединении со спутниками, прекращалось детектирование, не закладывалось в прошивку. Такого быть не должно.
valovan
Новосибирск
intego platinum
BMW X3 (икс три) или просто ХЗ (хэ зэ)? Если 2-й вариант, то рекомендую исправить данные профиля в соответствии с Условиями и правилами форума, п. 19. Иначе Ваш профиль может быть заблокирован.
Подправил.
Нет информации на дисплее.
Про пороги скорости я в курсе.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Тогда нести продавцу для проверки и вынесения вердикта. Описываемое Вами ещё ни разу мне не встречалось ни на одном детекторе в принципе. И не только на наших, а вообще.
