Интерпретация сигнализации.. Часто только задняя стрелка...?
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Еду.. всё вроде чисто, и вдруг начинает пищать только задняя...или задняя и боковая.
У В1 нету боковых рупоров для боковых стрелок и если срабатывают боковые стрелки то это значит что "радарный" сигнал принимают и передний и задний рупор и В1 считает что принимаемый сигнал - "радарный" и зажигает боковые стрелки.
Т.е. Если боковые стрелки горят долго, то скорее всего источник сигнала едет рядом с В1.
Можно попробовать в этот момент покрутить В1, может он покажет направление на сигнал.
Можно выключить на телефоне 3Ж и ВиФи, и покататься.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
А если смотреть на стекло через очки с поляризацией?
Смотрел сегодня.
Всё прозрачно чисто! Смотрю на экран RNS-ки (LCD) - пропадает изображение при повороте очков. Значит очки "правильные"
А на стекло лобовое никакой реакции, как ни крути башкой :) Правда это изнутри смотрел. Надо будет снаружи проверить этими очками.[DOUBLEPOST=1411470670,1411470584][/DOUBLEPOST]
Можно попробовать в этот момент покрутить В1, может он покажет направление на сигнал. Можно выключить на телефоне 3Ж и ВиФи, и покатать
Надо будет устроить тестовые покатушки. С напарником.
Смотрел сегодня.
Так затемнения и не будет. В поляриках лучше виден фиолетовый отлив на стекле.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Забейте на эксперименты с очками, проверьте стекло на датчике дверей или радаре и все станет ясно.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
К теме о стеклах...
У меня все стекла по кругу ( кроме лобового) зелёные... ну с зеленоватым оттенком. Стоковые. Но не написано, что атермальные.
Выходит, что они (зелёные) явно должны мешать V1 ! А у меня сзади чаще гораздо срабатывает.. (см. начало темы)
Как-то не логично!
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
К теме о стеклах...
Как-то не логично!
Похоже, что вы даже не открывали тему по атермальным стеклам. Желаю удачи в экспериментах с очками.
зы. Вспомнил старика Крылова.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Посмотрел внимательней сегодня на своё стекло.
Да, с улицы смотреть в поляризационных очках - прямо ... фиолетовый оттенок, под 90 градусов - чистое, прозрачное
Попал я... И "дырок" на первый взгляд нет. Есть вверху "рифлёнка" где датчик дождя, но туда не подсунешь V1....
А вывод про зелёные стёкла не пересмотрели?:)
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Понятно становится, почему у меня передняя стрелка практически не срабатывала...[DOUBLEPOST=1411574304,1411574109][/DOUBLEPOST]
Может все-же последуете советам и попробуете проверить на датчиках дверей?
Обязательно завтра протестирую...
Но картина вроде вырисовывается:
- Из-за атермального стекла (фиолетового) приём спереди очень слабый
Поэтому я и практически не видел срабатывание передней стрелки
- Задняя орала ... как и положено скорее всего.
P.S Но от этих выводов не легче :-( Скорее всего "дырок" нет в стекле, кроме возможно "перфорации черной", но туда Валентин не доберётся !
Пока печально...
Попробую методом "тыка" поискать дырки, но это-же не плёнка, а стоковое заводское стекло. Наверняка там покрытие атермальное на всей площади..[DOUBLEPOST=1411575132][/DOUBLEPOST]IMHO выход один - разнесёнка.
Поставить сам V1 в чехле под эмблему впереди (например), а в салон дублирующий дисплей.
Хотя не выдержит наверное V1 внешних условий.. температур и прочего
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
В крайнем случае можно поменять стекло.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Ну да... как вариант при замене. У меня уже на солнце сильно видно микроцарапины. Уже посещает мысль о замене.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Для Пассатов навалом вариантов "зеленых" атермалок, с датчиками и без. Цены вполне демократичные...
@Belstrelka
В той теме, которую в упор не хочешь мониторить, конкретно описывается поиск радиопрозрачного окна в заводской атермалке. У многих производителей предусмотрены такие окошки (слева - справа, посенредине), для пультов ДУ автоматических ворот, и шлагбаумов. ;)
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Да и разнесёнка под капот- не лучшее решение.
Потеряешь стрелочки вбок и назад. Рупор задний закрыт будет.
bubalex
