Куда правильнее крепить РД?
Anatoly
Доброго времени суток господа,
У меня форд мондео с подогревом лобового стекла. Судя по всему внутри стекла много тонких стальных нитей нагревания. Будут ли эти нити мешать работе радара?
Заранее спасибо за ответ.
Анатолий.
Kill
Cobra ru 735
Анатолий.
ну об этом целая глава форума...уже сотню раз обсуждали
Romzin
В идеале крепить так, что-бы нижняя сторона корпуса была параллельна земле.
Все предметы спереди РД будут мешать. Может и не сильно будут мешать, но будут. Чем больше металла спереди, тем хуже.
Даже простое лобовое стекло уменьшает сигнал, воздух и тот уменьшает сигнал радара (на немного, но отойти от радара на 10км и сигнал пропадет, а в космосе не пропал бы). :dirol:
Что-то Вы, профессор, загнули насчет воздуха и космоса. Независимо от среды мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния до излучателя :)
Farnsworth
x50
поток энергии, приходящийся на единицу площади, прямо пропорционален мощности излучения и обратно пропорционален квадрату расстояния до излучателя
Из космосов, ЖПС приемники ловят ЖПС сигналы на малюсенькие антенночки, ибо со спутников ЖПС радиоволны вылетают в нужном направлении.
Коэффициент направленного действия КНД характеризует способность антенны концентрировать излученное электромагнитное поле в каком-либо направлении. Он представляет собой отношение плотности потока мощности, излучаемого антенной в данном направлении, к усредненной по всем направлениям плотности потока мощности. Иными словами, при определении КНД антенна сравнивается с воображаемой, абсолютно ненаправленной или изотропной антенной, излучающей ту же мощность, что и рассматриваемая.
Хотя форумные радарные рекорды к 10 км приближаютя, на 30 км радарный луч будет за линией горизонта, его точно не примешь.
maroc
шоми520
сегодня стоял в пробке как раз перед облучающей рамкой, мой 520й висит под зеркалом, попробывал его покурсировать в разных местах, пока достал шнур от прикуривателя пробка продвинуласт и я проехал дальше за рамку, вообщем под зеркалом рд отражённый (уже получается)сигнал не принимал, а положив его на панель на коврик он давал уверенную единицу....надо ещё попробывать поэксперементировать при ловле в лоб!
cdrawn
Вот пример, как НЕ надо крепить радар-детектор :)
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
RDR
Не надо... так он будет смотреть вверх и вниз, а в стороны почти нет.
Administrator
Да, я уверен. Дальность упадёт.
Administrator
По Искре я тоже сравнивал и не только.
Administrator
Володь, это имеет смысл только для радаров с вертикальной поляризацией. У наших радаров почти у всех поляризация циркулярная.
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Думаю еще что изменяется диаграмма направленности, при обычном расположении у пирамидального рупора ДН по вертикали больше чем по горизонтали, а тут наоборот будет.
У Радиса я не уверен что круговая ДН. У него по форме корпуса излучатель больше похож на пирамидальный.
Administrator
Ок. :) Понял, все сошлись в одном мнении, может слегка по-разному описав.
mealse
RDR
а товарищ из Вологды- авторитарно сказал -низзя -а ты поддержал
1. не из Вологды уже давно.
2. авторитарно? между строк прочитали?
3. не НИЗЗЯ, а не надо...
Фишку не просек поначалу :)
maroc
шоми520
Так куда лучше на панель или под зеркало заднего вида? :)
karas1k
Valentine One 3.872
отталкивайся от нескольких факторов по своему желанию.
-чем выше тем лучше прием сигнала(правда не сильно). IMHO
-чтоб провода не мешались..
мой личный опыт: сначала мой Вистлер висел под зеркалом, потом я хотел спрятать шнур в крышу.
но для того чтоб РД прятать когда машина ждет меня, приходилось бы снимать его сверху с кронштейна и вытаскивать питание, потом прятать РД..
я его оставил над панелью, на лобовухе, и питание вывел из бардачка.
Получилось:
снял РД с кронштейна и положил вместе с проводом в бардачек.. по пути его выключил с кнопки той же рукой... попробуй, просто удобно и проводов в салоне по минимуму...
кронштейн с липучками крепи чуть выше капота и посередине, так чтоб дворники и подобные вещи не мешали сигналу...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
А так же что бы хорошо видно было нарикам и прочей гопоте, что в машине есть чем поживиться ;-)
IMHO, чем меньше висит на лобовом всяких присосок, тем меньше соблазнов у гопоты...
karas1k
Valentine One 3.872
соглашусь с тобой полностью.. но на торпеду ставить крепеж под РД тоже не вариант.. согласись что кронштейн от РД и кронштейн от Навигатора разные вещи... тут уже выше перечисленная тобой "элита" задумается перед тем как что-то учудить...
Ну не будем же мы постоянно липучки отдирать.. кстати моей матери вынесли боковое стекло в авто и навигатор вытащили, так они ее пасли часто возле работы и наблюдали за тем что она навигатор прячет в бардачек а не с собой забирает.. то есть пасли пасли и ннна тебе....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Лепить надо на верх лобового стекла, в идеале на шелкографию (если есть) или на пленку тонировочную (но РД должен висеть ниже, а присоски на пленке).. или на козырек крепление делать...
можно еще сколхозить на зеркало салонное крепление.....
romchello
Cobra RU 775
У меня на машине в верхней части лобового стекла пленка с черными кружочками. Если РД установлен таким образом, что "смотрит" на эту пленку, повлият ли это на дальность приема. Да и ктому же это место находится вне зоны работы дворников, т.е. стекло там грязное.
P.S. Фото пленки прилагаю
    345,8 КБ · Просмотры: 1 720
