Куда правильнее крепить РД?
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
romchello, повлияет. РД лучше всего устанавливать параллельно дороге, причем, тут палка о двух концах-для лазерных радаров лучше,чтоб он висел как можно ниже,для допплеровских повыше... У меня висит чуть ниже середины лобового.
Никакого влияния на силу сигнала эти кружочки не оказывают. Да и РД за ними хуже виден - тоже плюс...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
У меня на машине в верхней части лобового стекла пленка с черными кружочками
Эти кружочки и есть шелкография :) У меня так же... присосками приклеен на шелкографию, а сам РД висит чуть нижее ее..
Эти "кружочки" теоретически могут помешать только лазеру.... на радиоволны они влияния не должны оказывать....
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Раз мнения разделились придется выяснять опытным путем
Очень просто выясняется: подъезжаешь к какой-то заправке так, чтобы уровень помехи в К-диапазоне был где-то посередине шкалы. Далее детектор держишь по 30 сек за пленкой и под пленкой. Если уровень сигнала за и под пленкой не меняется, значит не влияет. Плюс к этому можно также высунуть детектор в окно, чтобы проверить общую радиопропускаемость самого стекла.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Про 520 скажу, сейчас висит чуть ниже середины стекла принимает лучше, чем у зеркала
Алексей_
Sho-mi 520
Странно у меня 520й наоборот чем выше тем раньше срабатывает,специально пробовал.
servores
вистлер
У меня закреплён над торпедо по середине! Ибо пробовал рядом с зеркалом, отвлекаешься глядя на него намного больше чем когда он практически перед глазами, а безопасность главнее вандалов(которые врядли будут бить стекло неизвестно из-за чего:D Да и разницу в приёме я не особо заметил!
irokez-76
Whistler Pro 68 SE
Александр, Здравствуйте,у вас случайно не будет инструкции на русском к Whistler 68SE? И не подскажете ли какие-нибудь тонкости в настройках?
М личную переписку лучше вести через ЛС
kostikus
Whistler 78SE
подскажите, радар 78се, за счет того, что "тело" тяжелое, то при креплении под зеркало зад перевешивает и он начинает смотреть в небо, по итогу практически лежит на торпеде, так вот, вопрос.. как его поднять, может штатный крепеж сменить, или как выходить из данной ситуёвины?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
А может крепеж у вас не штатный.... штатный у Вистлера довольно толстая железяка.... у меня на нем висит по очереди и 695 вистлер и ШоМи 1795 - ничего не гнется.... хотя оба кирпича приличные :)
Просто подогните его так, чтобы РД располагался горизонтально.
P.S. Пожалуйста откорректируйте поле "Детектор" в "Мой кабинет"
kostikus
Whistler 78SE
malich134
sho-me 520, Sho-Me G-800 str
subaru impreza
привет всем. проверил методом тыка :вешал радар по всему лобовому,сверху,снизу,по диагонали перемещал,единственное что заметил в горизонтальном положении видит лучше и дальше.и установил его справа от зеркала зад.вида на одной линии с ним,питание вывел от переднего водительского плафона из которого убрал лампу,провода не висят ,с улицы практически не видно.да,забыл радар без болтов.
Гуру радаровожения, подскажите, плиииз, куда правильнее крепить РД- на небольшой высоте над торпедой, как на всех видео, или повыше, справа от панорамного зеркала?
Если это важно, езжу на седане.
Для правильного крепления конкретного экземпляра РД на авто, надо проводить тестирование.
Для которого необходимо наличие наиболее распространенных в данной местности радаров.
Так, после такого теста у меня место 685 поменялось с центра консоли на левый край. С ориентацией на +2 гадуса к горизонту.
На жипе стоял на центра. На целке переставил ближе на край.
Рекомендации по всем машинам дать не возможно.
Да забыл сказать - целка праварульная.
Авиатор
А кто из личного опыта знает куда ставить радар на Форд S- МАХ с атермальным и полностью подогреваемым стеклом и какой у Вас радар.
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
На Фокусе установлен sho-me 520 над зеркалом, с правой стороны, в зоне чёрных точек. Стекло с подогревом, насчёт атермального не знаю. Проблем с приёмом не было, крис, пкс, искра. С ареной точно пока не определился. Но РД с доработкой. Кто подскажет, в Новороссийске на одной из центральных улиц, что-то висит похожее на арену, на прямой, ловил из далека.
Насколько я знаю оно не той атермальности:) - не имеет фиолетового отлива. Подогрев на прохождение волн не влияет.
Можно крепить в любом месте.
Administrator
Авиатор, Чтобы точно знать - метод только один - подъехать к автоматическим дверям и вынуть рд из салона. Если ловить будет лучше, значит стекло мешает.
CKA304HuK
