Модель с GPS Supra DRS-iG55VST
docspri
Московская обл.
SUPRA DRS-iG55VST
йети
В мануале к ig55vst на стр.12 есть пункт №10, где написано следущее: "Впервые в данном радар-детекторе реализована функция ступенчатого нарастания звукового и визуального уровня сигнала во всех диапазонах...". Что-то я не наблюдаю на дисплее ступенчатого нарастания кроме символов компаса, текущей скорости и диапазона К. Я чего-то не понимаю или инструкцию тупо скопировали с ig68vst? В меню РД в пункте "Индикация уровня сигнала Стрелки СТ/М" выставлено "Вкл".
я думаю это рудимент из инструкции к 68-му, звуковое нарастание, понятное дело, есть, а визуал в 55-м ограниченный.
kaj19732
Тольятти
Supra iG55, iG68,i68
Skoda
Ребята кто знает. по ошибке прошил 55-ю прошивкой от 68. теперь прошивальщик не видит радар. хотя в диспетчере устройств виден как неизвестное устройство. что сделать? или все кердык-кирпич?
ну как минимум в сервис по гарантии его можно сдать
evgenijjnek
Башкирия
supra ig55vst
Kia Sportage
Не подскажите почему радар не всегда дает звуковое оповещение, т.е. когда говорит про диапазон К, то только моргает, приходится постоянно смотреть на радар.
kapris
Supra DRS-iG55VS
Suzuki
У него стоит программная отсечка с какой скорости начинать звуковое оповещение, почитайте инструкцию, залезьте в настройки.
evgenijjnek
Башкирия
supra ig55vst
Kia Sportage
Спасибо, завтра испытаю.
zholin
DRS-iG55VST
Volkswagen Golf Plus
Приобрел данное устройство, проверил на ходу. Вроде все работает.
Но при потряхивании внутри чего-то брякает.
Это нормально или дефект?
не должно быть такого.
Dmitry&Santa
Республика Коми
SUPRA DRS-iG55VST SS STR-9530E
Hyundai Santa Fe New 2,7 AT 4W
Есть два вопроса:
1. Оставляя РД SUPRA DRS-iG55VST в машине, в минус (-5С -20С), он быстро находит спутники, но изменения показания скорости очень сильно запаздывают. Как купил, еще теплым (из магазина) установил и в поездке до дома РД адекватно показывал изменения скорости, выносил теплый из дома - аналогично. Это особенность модели? Это у всех так или только у меня? :)
2. Подключив РД к буку и открытой программе Upgrade Tool (2014.08.11), я изменил настройки, в том числе, часовой пояс (наше новое зимнее время РД явно не понял) с +4 на +3, но подключив РД в машине, изменений я не обнаружил. После выставления изменений нужно производить дополнительные действия (нажать какую то кнопку в программе, "обновление настроек" к примеру)?
ЗЫ Прошу не пинать, читал тему, но ответов на свой вопрос не нашел.
zholin
DRS-iG55VST
Поменял, все в порядке, ничего не брякает.
По акции в красном магазине за 2990.
Это первый детектор, поэтому пока осваиваю.
Внешний вид блестючий немного напрягает, да провод питания дубовый на морозе.
Но за такие деньги сойдет.
Есть два вопроса:
отображение скорости всегда происходит с некоторой задержкой, так как опрос GPS приемника производится дискретно, через определенные интервалы времени. отображение скорости также зависит от условий приёма и качества сигнала GPS.
да, нужно нажать "обновление настроек"
ua3glo
Доброго времени суток. Подскажите у модели с GPS Supra DRS-iG68VST есть ли диапазон Ultra K,Х, а также берет ли треноги Крис-П с обновленной прошивкой в лоб, спину и примерная дальность? А то все пишут про стрелку и т.д. у нас их нет пока, зато по 5-7 треног на 50 км.
Dmitry&Santa
Республика Коми
После месяца работы, сегодня на дисплее РД стали тусклыми светодиоды. После нескольких перезапусков, светодиодный дисплей засветил привычным ярким светом, но потом опять дисплей стал тусклый... У кого то такое было? Чем исправили? :)
ua3glo
Скорее всего неконтакт дисплея, либо в сервис, либо самому пропаять контакты.
Альберто
самарская обл
Supra ig55vst
круз
Подскажите кто может. После прошивки перестал брать триноги, по джипиэс берет также автодории и стационарные.
возможно, если вы использовали старый update tool 2013 года, который работает с прошивкой 2013 (для 55-й такой вообще нет). также возможно при прошедшей неправильно или не до конца процедуре прошивки, также возможно нужно проверить настройки РД и выставить правильные.
krabel
С-Пб
SUPRA DRS-iG55VST
Kia Rio 2010
Добрый день. а можно подключить детектор напрямую(без балалайки с кнопкой), например к габаритам?
И ещё непонял как отключить звук на время, в мануале написано кнопкой "М", так же написано, что кнопка "М" ставит метку при скорости более 10км/ч.
можно
это ошибка в инструкции, звук во время срабатывания РД отключается кнопкой Dim
Sergey_66
