разумеется, в юлмарте не будут фотографировать коробку у каждой партии товара, а торгуют они ими давно.
BETEP
V1 3.8952
sorento
@Василий Белкин
Подскажите, пожалуйста, кроме глонасс/GPS есть еще какие-либо отличия V2/V1?
Andryhon
Bel 940i, Supra DRS-iG67VST
Skoda 1.8Т
Только что доставили из Юлмарта. Фото коробки ниже.
На коробке дата производства стоит 02.2015
На самом РД надпись V2N12
Выходит что продают РД с обновленным ПО.
lockout
Свой 67 брал в ситилинк в медведково 1 августа, с глонасс. v2n12
Keidzo
Воронеж
Supra DRS-iG67VST V2N11
Kia Sorento
но мне по крайней мере вторая версия досталась
Повезло Вам. А мне уже изрядно надоело искать. :)
Вот именно там, в медведковском ситилинке мне 18.09 предложили купить V1N09. На просьбу поискать с глонассом сказали, что все такие.
Andryhon
Skoda 1.8Т
В юлмарте тогда нужно брать, там обновленные.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Значит,вчера прикупил сей аппарат,базы и сборка.сентябрь 2014.воткнул ЮСБ,для обновления(все прочитал и сформулировал базы,как надо)а на прошивальщике нету информации..,как не видит РД,пусто..,что не так? Понял,нужно для W8,драйвер скачать.кто знает,где? http://www.boo-ree.com/sub3_2.php?t...0&search=&field=&cate=&b_idx=20&setc1=&setc3=
нашел вот это(из инструкции)а загрузить-то.как?
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Сейчас подключился к W 7,тоже драйвер не находит,не распознает РД,что делать?
WIN 8 64 бит?
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
да
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Так,читаем внимательно(файлы для скачивания)вроде нашел,драйвер,по крайней мере на 7ке,обнаружился мой РД,пытаемся обновиться....[DOUBLEPOST=1442981682,1442981025][/DOUBLEPOST]Вроде пошло дело,вопрос один,а почему при прошивке,при установке нужных файлов,когда открываю графы ГОЛОС и ГРАФИКА,там вылезают не один,а файла по четыре,какой выбирать,любой,что ли?
Кстати,и на 8ке,этот же драйвер,действует..,зря бегал....
Doppler / Neo6200S
Так,читаем внимательно(файлы для скачивания)вроде нашел,драйвер,по крайней мере на 7ке,обнаружился мой РД,пытаемся обновиться..[DOUBLEPOST=1442981682,1442981025][/DOUBLEPOST]Вроде пошло дело,вопрос один,а почему при прошивке,при установке нужных файлов,когда открываю графы ГОЛОС и ГРАФИКА,там вылезают не один,а файла по четыре,какой выбирать,любой,что ли?
Голоса 4 файла: мужской/женский с делением на полный голос и укороченный голос.
Графики тоже несколько вариантов - в архиве должны быть ознакомительные картинки изображений.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Картинок нету,а голоса,их пока не установишь,не прослушать?
BETEP
V1 3.8952
sorento
Andryhon
Skoda 1.8Т
Хотел уточнить один момент. На офф. сайте лежит файл с базами DB_150917.dbh
Есть пару штрафов с данными по широте и долготе где стоит камера.
1. Как понять, есть эти точки в данной базе или нет? Как вариант открывать файл и смотреть по координатам?
2. Что значит полная база... т.е. вся Россия?
3. При вкл. РД на дисплее отображается дата. Это дата обновления баз?
координаты со штрафа вбейте в гугл или яндекс карты, посмотрите где радар - далее можно туда съездить, как вариант, и посмотреть сработает ли детектор :)
база *.dbh внутренний формат детектора, координаты камер в нём никак не посмотришь
Есть ещё один вариант - сделать базу самому - тогда вы точно будете знать и сможете проконтролировать каждую точку в базе.
Россия, Казахстан, РБ, Украина
да. соответствует названию файла загруженной БД.
Andryhon
Skoda 1.8Т
Да я уже знаю где эти камеры, понятное дело что съездить самый простой (смотря с какой стороны посмотреть) вариант. В моем случае как раз таки не простой.
Смотрел инструкцию конвертера gps... видел там скрин с данными N и Е, думал открою общую базу и посмотрю есть ли данные камеры :). Ладно, буду знать.
Еще вопрос, если в РД стоит приоритет на детект радарной частью, как тогда gps отработает? Сначала РД оповестит, потом GPS или наоборот? Порог оповещения изменил с 600 на 800м.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Вот хотел спросить,при включении РД,на дисплее.кроме прочего.стоит большая буква Т,что это значит? Согласно инструкции(стр 12)это как Трасса,но у меня режим смарт,что-то связано с яркостью...,ничего не пойму...
maxim_sr
