Alexsib
Новосибирск
DRS ig67vst
Octavia
Немного попутал, базы такие - Полная база данных (16.05.2016) DB_160516.dbh
С оф сайта, это база о камерах, правильно?
Alexsib
Новосибирск
DRS ig67vst
Octavia
Так эта база и была загружена.
Alexsib
Новосибирск
DRS ig67vst
Octavia
Включено, попробую перезалить базу.
Сейчас смотрю на сайте супра убрали базы, пока нельзя скачать, может подправить решили что нибудь.
Neoline 6200s 21/14
Alexsib
Новосибирск
DRS ig67vst
Octavia
Neoline 6200s 21/14
разница между пользовательскими базами и теми что на оф сайте?
Пользовательские - сделаны пользователями. У каждого своё представление, что должна содержать база.
В пользовательских есть "ограничение на участке"?
Если вы про контроль скорости на участке, то они есть в официальной базе и в отдельном txt файле автодории, с помощью которого можно собрать свою базу.
Теоретически, можно собрать файл автодорий самому, но учитывая еженедельное обновление - смысла я не вижу. А операция сильно трудоёмкая.
это точно. Ну по крайней мере сколько ездил-не было.
перенёс сюда, чтобы "там" не писать :)
если обратиться к истории Визуальное сравнение приемников.
см. справа доп. плату на нашем первом стрелколове, видишь "жука" ПЛИС Xilinx? так, вот это оно то самое, и да, это тоже сигнатурный цифровой ВЧ анализатор сигнала, только на порядки примитивнее, чем сделано сейчас в сигнатурном детекторе sg177.
почему у кого-то есть ложные срабатывания, а у кого-то нет? не важно, где сами детальки находятся, на внешней плате или уже на материнской, а важно только как технически это реализовано.. и даже по этой старой картинке видно, что фантазия у людей совершенно разная :) и разный результат. что делает, к примеру, наша, та старая плата - она на более ранней стадии в схеме приёмника ищет импульсы со строго определенной частотой повторения (считай сигнатура стрелки), как только нашла и выявила несколько повторений для подтверждения - выдаёт центральному процессору сигнал о приёме стрелки, вот и всё.
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
gps-базы стали обновляться два раза в месяц - не может быть. сбылась мечта. зашел на сайт, скачал - залил в РД. не надо химичить с файлами и выполнять много действия. Спасибо, Василий Белкин!
и вам не хворать! :) они сейчас еженедельно обновляются, каждый понедельник
mr.mag
Conqueror x323
Honda Civic
Приобрел данный РД на замену Конкуру Х323. Пока держу его только в режиме Трасса. Проверял на Арены-С и Кречет. Чувствительность на данные радары чуть ниже чем у Конкура в режиме Хайвей
Плохо. В итоге критично при использовании или норм?
Чиф95
Чеченская Республика
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Норм. Даже если не учитывать дополнительный функционал от наличия GPS, работа радарной части у Супры мне нравится больше. В режиме Хайвей Конкур дает намного больше ложняков чем Супра в Трассе. И еще, при проверке на Кречет Супра с достаточным запасом детектирует и в лоб и в спину. Конкур в Автоскане в лоб детектирует с метров за 300-400, а в спину - в зоне фиксации нарушения
NicKei
Саратов
SUPRA 67
Kia
Добрый день. Рд у меня первый, сообщения выше читал много чего не допонял( Конкретно укажите что нужно на данный момент скачивать... На офф сайте есть автодория и полная база данных,их обе скачивать? Плюс на видео карты дополнительно скачивают,их то же надо? Спасибо за помощь,не ругайте сильно...
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Добрый день, землякам, в полной базе, есть автодория. На сайте есть файлик, FAQ по РД, там много информации, рекомендую.supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx
NicKei
Саратов
SUPRA 67
Kia
То есть этой полной базы хватит,дополнительно скачивать ничего ни где не нужно?
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
rkob
Getz
РД устраивает всем, кроме срабатывания на датчики слепых зон. Можно с этим как-то бороться?
Русланчик
Уфа
playme quick, ig67vst
X-Trail T31
Здравствуте! Подскажите в какой прошивке на активном экране присутствует иконка смарт-режим (в виде квадратного чипа)? На прошлой неделе купил ig67, сразу поставил и выбрал смарт-режим, при этом на экране наблюдал вышеуказанную иконку. Дома перепрошил на последнюю прошивку с супра.ру и не наблюдаю данную иконку на главном экране. Через выбор режимов - смарт присутствует, а на экране нету его. РД выпуска 9 сент 2015. Может прошивальщик как-то надо настроить? Сейчас стоит город1-0, трасса-60. Знаю, что это все заморочки, но все же хотел бы лицезреть данную иконку при активном главном экране=)
Ps в прошивке 2014 года тоже автоматически меняются режимы=(
На фото сразу после покупки. Укажите пожалуйста на нужную прошивку.
    218,7 КБ · Просмотры: 737
varuh81
