Мне главно чтобы GPS предупреждал о точке возможно опасной заранее.
А радиочасть по факту пораньше сигнализировала - реально есть опасность или нет.
На этот вопрос я получил утвердительный ответ от Вас на 80%.
Не надо смеяться - вот купил Неолайн - да GPS предупреждает. Отсчитывает метраж. А радиочасть срабатывает при самом проезде (2метра) через камеру.
Только надо помнить , что GPS информация о ММ радарах возможна при их нахождении в базе.
А радарный детект на некоторых хитроустановленных (например в спину) и после проезда вполне вероятен.
За 100-200 метров Кордон, а иногда и другие тихие радары, детектировать могут РД из другого ценового сегмента.
Зависит от типа радара, если это Робот или Кордон с установкой в спину, то нет гарантий заблаговременного оповещения. Иногда люди и безрадарные комплексы принимают за радар, а единичную реакцию на какую-нибудь помеху в этом месте приписывают к плохой работе девайса. Такое сплошь и рядом, поэтому речь можно только о конкретике вести.
Есть такое заблуждение.
Например при проезде одного из Автоураганов в КК, проскакивает реакция на дверь рядом стоящего магаза.
И безрадарный Автоураган называет радарным, но плохо берущимся ;)
andrey62
иркутская область иркутск
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Все понятно люди. Хитрых технических вещей хватает и здесь тоже. И в спину. И помехи. И люди тоже бывают
хитротуповатые.
Я спрашиваю общий алгоритм. На обычную Арену. И мелочи алгоритма -- как (GPS и радио) озвучка и сработка
живут друг с другом и чтобы водиле нормально - сначала предупреждение - потом фактически (что может радио).
Эти мелочи важны. И в описании pdf по приоритетам они не расписаны. Покупаешь - и на тебе мелочи то все и
портят.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
И где это дают попробовать. Подскажите. В магазине что-ли. Мой опыт сдавания тернист.
вообще у вас в Иркутске, я по базе посмотрел, только несколько автоураганов, и похоже, безрадарных
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Возможно где и есть ураганы. В основном все старенькое - Арены. По трассам пока не знаю.
Но ничего -- письма счастья приходят людям время от времени.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Супра в спину Кировские арены в боксах или красиво поставленные( с нарушениями) отрабатывает на грани залета. не в том разделе вы детектор для мобильных арен ищите.;) посмотрите видео -выкладывал ..ну или катайте дальше неолайн.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Арена не мобильная. Арена стационарная.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Стационарная должна быть в базах . нету у супры ? создайте базу сами ...ничего сложного.нет у неолайна поставьте для подстраховки смарт с прогой мапкам радар. про стационары как то в основной массе смешно переживать;)
Addy
SUPRA DRS-iG67VST
Octavia
Добрый день!
Благодаря этому форуму, выбрал свой первый радар-детектор SUPRA DRS-iG67VST.
Радость покупки омрачает только невозможность обновить базы. Все делал по инструкции на офф. сайте, но UpdateTool4GPS так и не увидел детектор. В USB портах ничего нет, после нескольких неудачных попыток поставил драйвер
http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/booree_drivers.rar,
ничего не изменилось. ОС на ноуте Win7x64.
При подключении детектора появляется надпись:
После щелчка по сообщению:
В диспетчере устройств отображается как:
Пробовал на других компьютерах, там детектор вообще никак не определялся.
Подскажите, плз что еще можно попробовать сделать, скоро на трассу, а базы в устройстве старые.
@Addy если на других компах не заводится, то похоже на неисправный аппарат.
Кстати, шнур другой пробовали?
Addy
SUPRA DRS-iG67VST
Octavia
В мск есть СЦ где можно его обменять или надо в магазин сдавать? С магазином предполагаю будут сложности - работать то он работает, только обновить нельзя. Экспертиза, потерянное время и т.д. А мне завтра выезжать.
в СЦ не меняют ничего, там ремонтируют.
Мак
SUPRA iG67VST
LADA
Здравствуйте,год пользовался данным радар-детектором без проблем. Поставил финальную версию прошивки, сейчас такая ситуация сложилась: при включении говорит, система готова, спутники найдены, при приближении к стационарному радару предупреждает о радаре голосом, далее только визуально показывает К1,2,К3,К4,К5,К6, а едешь по трассе например только визуально показывает о радарах, нет писка как это было в течение всего года.
Это не драйвер, это архив, в котором находятся драйвера, под несколько версий ОС.
Сам его можете поставить, положить, перевернуть - от этого ничего не изменится.
Настройки порогов отсечки звука по скорости посмотрите и поставьте более маленькие значения. Другим источником проблемы может быть установка новой прошивки без обновления звукового файла. Звуковой файл совместимый при установке новой версии прошивки тоже обязательно нужно устанавливать, как и совместимую с данной версией прошивки графику.
Вака
