Модель с GPS Supra DRS-iG77VST
Xyxa
Смоленск
IG77VST
KIA RIO
Кто подскажет, при прохождении автодории 77 супра показывает кракозябли на дисплее, в виде не полных цифр и всего другого. Других нареканий по радару нет. На стрелки к примеру метраж показывает четко
проверьте соответствие версий файлов графики и прошивки. прошейтесь ещё раз, загрузите заводскую базу данных.
Xyxa
Смоленск
IG77VST
KIA RIO
Это значит средняя скорость на отрезке 17? При прохождении отрезка этот показатель меняется на
Все так и должно быть? Меня сбили с толку эти : : точки
@Xyxa да, всё правильно показывает
SBardashov
Ярославская
Ford Mondeo 4
Всем привет!
У меня возникла проблема с данным РД, купил его пару месяцев назад, обновил прошивку, базы. Все работало хорошо, но в последние пару дней заметил следующее: при включении радара он стал детектировать лазер Амата, хотя в данном месте никогда ничего не было и не детектировалось ( парковка у дома). Сегодня проезжал мимо двух треног, которые в данное время работают всегда, на одну (в лоб) вообще не отреагировал, на вторую (в спину) показал только минимальный уровень излучения, хотя раньше на эту треногу РД реагировал сильнее. Еще, вроде, ложных срабатываний стало больше. Что может быть с РД и как с этим бороться?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Всем привет!
Амата -это нормально (зимой особенно) А она(они) работали ? А то аккумуляторы имеют свойство разряжаться;) И ложные от прошивки не зависят. Катать дальше.Для самоуспокоения можно перепрошить. Да основное вкл.режим -трасса
SBardashov
Ярославская
Ford Mondeo 4
Не знаю работала ли первая тренога (которая в лоб), но рядом с обоими стояли машины "поддержки", они, наврно, контролируют работу камер. На вторую треногу (которая в спину) РД сработал, но сработал позднее чем обычно (тренога стоит почти каждый день, в одном и том же месте) и показал излучение меньше, чем обычно показывает. Насчет ложняков - может я и преувеличиваю...
@SBardashov , по вашему описанию особо ничего не скажешь - Амата (инфракрасный фотоприёмник) и радиоприёмник это два отдельных канала внутри РД. Если ночью были заморозки и вы холодный РД утром включили, то такое срабатывание для них характерно из-за интерференции света на кристалликах льда.
Если вдруг какая-то неисправность вдруг проявляется и в неправильной работе фотоприёмника и в плохой работе радиоприёмной части, то даже сложно сказать от чего может такое быть. Чтобы РД начал сигналить Амата он должен принять по линии фотоприёмника сигнал с определенной частотой импульсов. Может какая-то сильная импульсная помеха идет по питанию или что-то со стабилизатором напряжения в РД (предположения).
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Василий Белкин Моя 68 ловит амату зимой и без фотоприемников;) Так что проблема немного глубже.. Выкидыванием фотоприемников -увы не решается:pardon:
@PAPA , откушены оба фотодиода? Если так, то интересная инфа...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
    252,4 КБ · Просмотры: 1 151
SBardashov
Ярославская
Ford Mondeo 4
@SBardashov , Может какая-то сильная импульсная помеха идет по питанию или что-то со стабилизатором напряжения в РД (предположения).
Обратил более пристальное внимание на проблему возникающую утром. Такое происходит именно при запуске двигателя. Видимо вы правы, говоря про напряжение и сильную импульсную помеху, скорее всего сначала происходит просадка напряжения, пока стартер крутит холодный двигатель, а потом резкое увеличение напряжения в сети, когда генератор начинает заряжать АКБ. По треногам - буду наблюдать дальше. Вчера, после прошивки и сброса до заводских настроек, РД нормально детектировал треногу в спину.
moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
Народ, перестал обновляться радар ig77vst. Подключение видит. Начинается загрузка голоса, строка загрузки стоит в начале. Как лечить?
Для прошивки используйте только короткий штатный шнур USB или аналогичный. Ни в коем случае не используйте удлинители USB, с ними очень большой шанс испортить детектор!
При прошивке желательно вынуть все устройства из соседних портов USB, включая донгл беспроводной мыши. Именно другие устройства являются причиной такого явления, как остановка прогресс бара во время загрузки информации в детектор.
moto_alex
Ярославль
Действительно, наверное мышь виновата была. Не знал эту информацию. На другом ПК всё прошилось)
Demik
ростов-на-дону
Supra IG67vst
Chery Tigo 7 pro
Что означает в настройках РД отключить голос? Только речевые сообщения отключатся?
Останется зуммер/пиканье?
Может для этого выбрать в Приоритете оповещений: Только детектор?
    22,2 КБ · Просмотры: 772
Да.
Да.
Нет.
Роман Лосев
