Модели SUPRA DRS-i68VSTG, DRS-i77VSTG, DRS-i75VSTG
Jaster
Анапа
SUPRA DRS-iG67VST(v2015)
MAZDA MPVII
@Jaster http://supra.ru/catalog/247/2187.html Файлы для скачивания
Обязательно установить новый Update Tool и конвертер
http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/programms_20152_iG_VSTG.zip
Потом прошивку
http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/RD_Firmware_2015_iG_VSTG_new.zip
Я всё это делал, но под DRS-i77VSTG в этом наборе только прошивка 08_08_2014, которую я в итоге и залил, но она какая то убогая, со значками - кубиками, а все обновления я смотрю выходят только под iG :(
Тогда может подскажете, в параметре "вкл/выкл диапазонов" галочки на "К" и "Х" должны стоять, или наоборот нужно их снять, а поставить на "Ка"? Непонятно, когда вкл, а когда выкл... Проверить сейчас негде, в нашей глуши ни стрелок и радаров, но через 10-12 дней на юг и всё это очень востребуется.
И еще оказывается меня дуранули в интернет-магазине sidex.ru (!)
Я оплатил там DRS-iG77VST, а они мне прислали DRS-i77VSTG, я не сразу и заметил по запарке, пока не стал прошивать, а разница в сервисе и цене значительная! Вчера написал им претензию, жду ответ.
Нафига такое название теме давать?
Название дано с прицелом на будущее (и у меня нет прав на форуме его менять). Прошивка для VSTG будет после отладки прошивки на iG (пока в процессе). Информации на эту тему достаточно и ничего страшного нет в том, чтобы пользоваться прошивкой 2014 года.
Jaster
Анапа
MAZDA MPVII
для VSTG лучше использовать Update Tool 2014 года, чтобы не разбираться с нюансами установки параметров.
Спасибо, надеюсь, что поменяю приборчик, который мне "впарили" вместо iG77
@Jaster галочка стоит значит включен.
И прочитайте: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx
Пока писал ответ на предыдущий коммент, Вы уже ответили, спасибо!
XDR400
Supra DRS-i68vstg
kia ceed sw
Для vstg нет никакой новой прошивки. Вообще, не очень хорошо со стороны супры так делать. Прямо перед поездкой на море, навернулся конкур, и срочно нужен был новый детектор. Время 7 утра, в доступе только юлмарт был. В юлмарте был 68vstg. Вспомнил, что на форуме бурно обсуждается тема по обновлению прошивки, и понадеявшись на достойную поддержку я его купил. Только потом я понял, что для vstg никакой новой прошивки нет. Нафига такое название теме давать?
Аналогично, купил в Юлмарте 68vstg, только дома разобрался что к чему, еще и разбирать пришлось, кнопки не работали + и - по причине выпавших проводков из разъема, поставил на место. Потом попытался обновить голос, из за глюка USB голос сломал, прошил , не помогло, поменял порт и понял что шил не то и не так. Залил родную i68vstg, покатался. Потом залил ради интереса IG68vst, на экране бардак, голос при запуске пищит, но работает. Перезалил полностью комплект - софт, голос, графика, бд. Все запустилось. Перезалил голос на женский.
Плата ревизия "с", отлично работает с обеими версиями, сегодня затестил, функционал полный.
Сижу графику подбираю.
P/S? Что я сделал не так ? :). Почему мой i68-vstg работает с прошивками от IG68-vst ? Причем работает корректно, ловит радары и болтает GPS.
Jaster
Анапа
MAZDA MPVII
А вот с этого места мне тоже хотелось бы услышать(увидеть) комментарий специалистов!..
GPS на VSTG с прошивкой от iG должен работать некорректно. Впрочем, я сам не проверял, у меня ни одного детектора VSTG нет.
XDR400
Supra DRS-i68vstg
kia ceed sw
Да вроде работает корректно, скорость определяет точно, точки из базы показывает уверенно.
Я благодаря детектору и базе увидел пару камер по обычному маршруту.
может вы всё-таки VSTG прошивку залили?
попробуйте тестовую прошивку прошить, будет работать?
XDR400
Supra DRS-i68vstg
kia ceed sw
Залил. Работает :):D
Скорость теперь с краю, иконка по центру.
GPS поймал, компас показал.
Все работает.
Дополнения.
Плата основная DRS-68VST (REV.C)
Плата GPS DRS-IG68VST (REV.B)
Фото загружу по запросу.
Anubis
Ford Mondeo
Сравнил тут между собой прошивки 2014 года от ig68 и 68 vstg.
Они одинаковы, за исключением одной строчки. Похоже, можно шить и не напрягаться.
Прошил тестовую. Все работает. И на нашей улице праздник!
XDR400
Supra DRS-i68vstg
kia ceed sw
Сложно сказать. Там может еще от ревизии платы зависеть.
Я зашивал прошивки:
RD_Firmware_2015_iG_VSTG_new от i68 т IG68
сейчас зашил "Тестовая версия прошивки 05/06/15 (new)" от IG68
Во всех случаях у меня радар работает.
Напоминаю, ревизия main board у меня "С"
Jaster
Анапа
MAZDA MPVII
Т.е. можно пробовать переименовывать файл и шиться прошивкой от iG?
А есть ли у кого дамп для i77VSTG на всякий, если вдруг окирпичится девайс?
Или .bin2 для этой цели подойдет?
Сервис слишком далеко от нашего "медвежьего угла" :(
А сдуть-поставить флешь не проблема.
PS:
Плата основная DRS-77VST (REV.D)
Плата GPS DRS-IG77VST (REV.0)
Jaster
Анапа
MAZDA MPVII
Пока мое предыдущее сообщение модерируется, решил прошить. Всё работает, GPS стартует, только дисплей молчит, пробовал графику другую ставить - без толку. Странно... остальное то всё работает и вроде нормально работает, кнопки поменялись местами. Какие будут мысли? Не хочется просто так пока на родную скатываться, чтобы увидеть дисплей...
Jaster
Анапа
MAZDA MPVII
Откатился на родную, похоже всё дело только в графике, но вряд ли старая графика подойдет к новым прошивкам iG :(
На iG77 похоже дисплей с более высоким разрешением. Хех...
XDR400
Supra DRS-i68vstg
kia ceed sw
PS:
Я ничего не переименовывал. Просто запилил штатно прошивку новым прошивальщиком и все.
У меня мусор вылезал если я при переходе с "I" на "IG" не лил графику из папки с прошивкой. Для 68 в архиве с прошивками папки, там три файла. цеплял все и заливал разом, потом лил только нужную мне графику.
Я так понял что графику заливать пробовал и обычную и с буквой "R"?
А кнопки поменялись... Видимо плата в 77 имеет больше отличий.
Jaster
Анапа
MAZDA MPVII
C 77 так не прокатывает
Графику пробовал разную, кроме родной VSTG, т.к. смешивать от разных прошивок обвес как то опасно. На i и iG кнопки на корпусах расположены по разному и дисплеи похоже тоже совсем разные, потому и пусто на дисплее, а кнопки работают так как должно быть на iG. В общем с 77 не прокатывает такой вариант из за другого дисплея, остальное работает, если не замечать смену расположения кнопок.
Exquemelin
i68vst
Toyota Highlander
У меня был i68vst, купленный в июле с.г. за 2000 руб., которому в сервисе Supra прикрутили GPS за штуку рублей, он стал соответственно i68vstg. Прошил его последней прошивкой от iG68, поменял графику, голос - всё работает корректно, включая GPS. Ездил за 70 км от Москвы по Ярославке - ни одного глюка... Трассу знаю, практически наизусть...
Что скажут специалисты SUPRА?
Igor_55
Омская область
iG77VST
Hyundai Accent
Доброго времени суток. Уважаемы форумчане, помогите определиться с выбором. Рассматриваю данные модели 68, 77 и соответственно 75. Не могу понять принципиальной разницы между этими моделями. И какую серию брать: iG или VSTG.. Разница всё таки почти в 2000 рублей.. Что выбрать? Спасибо за помощь
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@Igor_55 Зять в Москве заказал IG68, а доставили I68VSTG. На своем летательном аппарате, он съездил на юга без штрафа - а это основное.
Neoline 6200s 16/11
iG сразу идёт с модулем GPS/Глонасс под неё сначала выпускаются новые прошивки. VSTG - доустановлен модуль в РД, изначально его лишённый.
iG67VST Именно 67 - из-за более читабельного экрана и матового корпуса.
Diuscom
