Настройка, эксплуатация PRO68SE
Люблю портвейн
Wistler pro 68SE
Извините, ещё раз по настройкам 68SE. У меня версия адаптированная для России. Я тут почитал и сделал такие настройки: Х. К. Ка Р. S F L. . . В связи с этим имеется несколько вопросиков. Режим S оставить без точки? Режим F есть с точкой, есть без точки, а также есть с мигающей точкой. Тут писали, что лучше оставить заводской режим, т.е. просто F без точки( интересно, что значит с мигающей точкой). И просто точка тоже трёх режимов. Но она я так понял ни на что не влияет. Можно ли оставить включённым Ка диапазон? Не будет он сильно мешать? %)
Re: Whistler PRO-68SE
У Вас упаковка адаптированная, а не сам РД. ;-)
S - это что? Если Power save, лучше отключить - без точки. Не будет неожиданных выключений.
F - фильтры. Без точки. (С мигающей Filtr 2)
КА не нужен - будете ловить только сработки на другие РД, радаров у нас в этом диапазоне нет.
maslenkin
Whistler PRO 68SE
импортная
S-это Safety Warning System™
In communities where transmitters are located,
the Safety Warning System™ displays over 60
text messages. When Safety Radar is detected a
unique audio alert is sounded
and displays a to indicate an SWS™
message
has been received.
Note: Not all areas have Safety Warning System™
transmitters.
Feature:SWS
(default = OFF)
Display:S
To Change: D D for ON,
Q Q for OFF
Option: S. = ON
S = OFF
разъяснитемне по поводу режима Р
в инструкции сказано: [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Прием и распознание сигналов импульсного радара[/FONT]
Если детектор обнаружит сигналы импульсного радара, прибор издаст 3-х секундный звуковой сигнал предупреждения, и на дисплее появятся следующие обозначения:
· Для модели Pro-68 – “P”
я правильно понимаю, что это -Р- с 3-х секундны пиликаньем отобразиться только если инспектор в тебя "выстрелил " из "пистолета", (или замер скорости идет в "ручном" режиме) причем не важно, каким именно радаром К,Х,Ка??
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
... разъяснитемне по поводу режима Р ...
Не правильно. В реале, после улавливания короткоимпульсного сигнала, РД выдает звук, название диапазона и букву Р. После этого, вместо Р будет высвечиваться уровень сигнала с точкой.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Magellan, зачем, однако так пишите? ;)
Из всего ассортимента (Х. К. Ка Р. S F L) имеет смысл оставить включенным (с точкой) только Х. К. Р. и L - ну просто так... вдруг загадочная и редкая птиц Амата попадется
P - это режим РОР. Обязательно надо держать включенным.
SWS у нас не применяется.
Миш, а в чем я неправ? Там где точки есть, там и должны быть, а где нет - их и не нужно... Ты просто повторил меня... Или есть другой смысл? :)
Судя по написанному - "Я тут почитал и сделал такие настройки: Х. К. Ка Р. S F L. . ." - автор включил все эти опции, а это лишнее.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Неееетттт, наш дорогой модератор :D
Обрати внимание на точки у букв. Так же, как и в приборе. Есть точка - опция включена, нет - отключена.
Во всяком случае, я так понял.
*DRINK*
EW6BN
Whistler PRO-68SE
Toyota Avensis Verso
Ребята, еду в Украину, подскажите оптимальные настройки 68se для Украины.
chVladimir
Whistler 68SE
Добрый вечер всем. Привезли мне радарчик. В комплекте есть провод для скрытой проводки, а в инструкции ни слова как его подключать. Если я правильно понял, то тот провод где предохранитель вставлен идёт на плюс, а второй соответственно на минус. Его форма навеяла. Подскажите плиз, так ли это.
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Тот, который идет с белой полоской, это плюс. Без полосы - минус
YanTo
Whistler Pro68SE
Друзья, подскажите pls...
Где-то в форуме видел упоминание о комбинации клавиш, чтобы при включении 68SE не издавал звуков (кроме двух бипов). Так вот, что-то никак не могу найти этот мессадж с описанием.
Напомните, пожалуйста, что нажать нужно чтоб РД молчал при включении. Иль отправьте по ссылке:)
Спасибо.
vor4un
logan
то ли включать при нажатой мути, то ли при демонстрации "звуков" нажать муть (Mute) - у меня обычно с 2-3 попЫтки получается...
"Последний раз редактировалось Михаил; Сегодня в 22:14. Причина: добавил пояснение"
тогда уж не Mute , а Quiet.
dragon
v1, 323, STi
Уже несколько лет в Москве есть несколько маяков. Их мало, но они есть.
Из стационарных сейчас точно работает в Куркино, если ехать со стороны ул Свободы сработка за 100м до станции скорой помощи.
Несколько реанимобилей катают с SWS
Вы считаете несколько случайно попавших маяков на всю страну можно считать системой? И ради их (я ни разу не встречал) стоит загружать проц этой функцией?
dragon
v1, 323, STi
Ну если верить Валентину http://www.valentine1.com/Lab/AnsweredAlready3.asp , то и там ее особо нет.
Но всё же, SWS в этой моделе, который иногда работает и у нас я бы для разнообразия оставил включенным. Если не гайцов поймает, то хоть попиликает на скорую -уже полезная штука.
Phil
Whistler PRO 68 SE , Valentine One 3.893
Opel
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, в каком случае РД выдаёт звуковое предупреждение в виде 2-х бипов в самом начале, а потом идёт только визуальное (увеличение\уменьшение цифр), если я правильно понял то сигнал должен быть на протяжении всего пеленга? Что надо активировать или же наоборот деактивировать в РД?
P/S Стоит только приглушение звука через определённый промежуток времени.
Спасибо
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
Доброго дня.
Спасибо
переключите с сити С на Н
  • Спасибо!
Реакции: Phil
